jezeli ktoś posiada taki kocioł to jak on sie sprawuje?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam taki piec od 2 tyg nie moge zawiele powiedziec jak na razie ogrzewam bojler 140l grzeje w jakieś 20minut grawitacyjnie.
Te piece sa dosyc dobrze opisane przez jednego z dielerów na allegro a strona producenta to www.stalmark.pl
widziałem jak te piece sie robi.
Jesli bedziecie mieli jakies pytania--gg 4669163 skype/tlen--janek-tex
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzamówiłem stalmark 30 kw do swojego nowego domu. Ale wcześniej robiłem rozeznanie. Firm kotłowych jest sporo w kraju. Też znalazłem ich na Allegro. Podałem ten kocioł do sprawdzenia firmie zajmującej się frofesjonalnie sprzedazą i montażem pieców i uzbrajaniem kotłowni. Skontaktowali się z producentem, powertowali w informacjach i ocenili że jest to produkt warty zainteresowania. Przedewszystkim ze względu na grubość użytej stali, poza tym nie robią go w przysłowiowym garażu. Instalatorzy nie spotkali się wcześniej z użytkownikami tego kotła, więc trudno im powiedzieć jak będzie się sprawował. Udzielają gwarancji i serwis dojeżdża w 24h. Jedno wiemy że jest duża kolejka- w tej chwili realizacja zamówienia jest na 10 listopad a wypuszczają miesięcznie ok. 50 szt.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsopel750
scur
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych... a dleczego one maja tak krótką gwarancję ??
Powierzchnia grzewcza kotła 2,2 m2 , Ling ma 2,7 m2
Druga sprawa skoro Stalmark jest zrobiony z takiej super grubej blachy to czemu waży tylko 320 kg podczas gdy Ling przy tej samej mocy waży 400 kg i do tego ma chyba troche mały zasobnik
Tez jestem na etapie wyboru pieca ( w ciągu tygodnia chcę juz zamówić) i się łamie miedzy właśnie Stalmark i Ling, tylk ocoś mi włąśnie przestaje pasować przy nim (firma która istnieje 5 lat chyba tez nie ma dużego doświadczenia) więc się zastanawiam że chyba jednak warto dopłacić do Linga.
http://naodwrot.com - trochę inaczej o web świecie
http://twoje-audiobooki.pl - książki do czytania
http://b-maxi.pl - B-MAXi Salon z odzieża dla Pań Puszystych
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie za bardzo rozumiem czego ma dotyczyć ta odpowiedź, jaki związek ma powierzchnia grzewcza kotła, jego waga i długość okresu gwarancji do tego w jakich warunkach jest produkowany kocioł. Chyba, że to jakaś firma krzak która nie ma specjalnie swojej siedziby i podnajmuje jakieś zdewastowane zkłady i tam coś sobie spawają i nie wiadomo czy za rok czy dwa będą w ogóle istnieć, to można mieć obawy do trwałości kotła.Napisał RUDAS
Od kilku dni mam zainstalowany piec STALMARK o mocy 25 kW. Trudno mi oceniać jego funkcjonalność po kilku dniach - wydaje mi się, że piec jako taki jest ok natomiast mam problem na linii piec - regulator pokojowy. Otóż po wybraniu opcji Regulator pokojowy -> Zalacz wszystko dokładnie przestaje działać. Dziś poprawiłem po wykonawcy regulator pokojowy ( usprawiedliwia gościa to, że sam stwierdził iż mógł pomylić " kabelki" na przekaźniku regulatora - faktycznie miało to miejsce) Zamieniłem kabelki tak, że przekaźnik wspomaga pracę układu z pompą - w zasadzie współpracuje. Teoretycznie wszystko jest ok. Ustawienia poprawne - lecz niestety w praktyce wygląda to tak, że kiedy załączę Regulator pokojowy za około minutę wyłącza się nadmuch, potem pompa i piec w zasadzie wygasa . Muszę wtedy ratować się odłączeniem regulatora - wówczas wszystko jest ok. Piec reaguje prawidłowo i jeśli temperatura spadnie poniżej dwóch stopni od zadanej ( tak mam ustawioną histerezę) załącza się nadmuch podajnik podaje paliwo. Czy może ktoś z Szanownych Forumowiczów spotkał się z podobnym problemem ? Będę wdzięczny za odpowiedź
Krystek
Świat wykonał niewłaściwą operację za chwilę nastąpi jego zamknięcie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam .jeżeli ktoś jest teraz na kupnie stalmarka to na stronie sprzedawcy jest promocja www.eko-kotly.pl mają taniej niż u producenta sam sprawdzałem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJestem uzytkownikiem Stalarka od kilku dni, nie wygasa , grzeje ale prosze o pomoc w innym poście )
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychi jak wrażenia ?? duzo spala opału ?Napisał Alski
jaki miał stosujesz ??
