Strona 2 z 8
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 147
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar ja14
    Mar 2006
    2.603
    143
    No właśnie. Już fakt, że tylko jedna firma robi zbiorniki CWU z taniego plastiku, a setki z drogiej stali świadczy o tym, że problem nie jest łatwy do rozwiązania.
    Co do parafiny to temat zakończył się wnioskiem, że parafina jest doskonałym izolatorem, który doskonale przyjmie ciepło tuż przy wymienniku i odizoluje resztę zasobnika, który pozostanie zimny.
    Ale przyszedł mi do głowy taki pomysł - a gdyby w tym betonie zatopić dużą ilość małych kawałków parafiny -np takie świeczki z tortu urodzinowego
    Tylko czy parafina, po roztopieniu nie wsiąknie w beton? Trzeba to sprawdzić!
    Może to jest rozwiązanie. Nawet jak wsiąknie to będzie się topić i zastygać a o to chodzi. Może pomieszać beton z parafiną i zestalić w temperaturze np. 60 stopni. Beton szybko zastygnie a parafina będzie później miała gdzie się rozszerzać.
    Mar 2006
    2.603
    143
    To, że wsiąknie to może jeszcze nie problem ale jak będzie przesiąkać to spłynie cała w jedno miejsce na dole (albo poza bufor) i z rozdrobnienia nici.
    A rozdrobnienie być musi!
    Mieszanie parafiny z betonem w 60 stopniach jest mało realne technicznie.
    Parafina jest sporo lżejsza i wypłynie, nie mówiąc już o tym, że nie wiem jak podgrzać ciekły beton do 60 stopni w warunkach amatorskich.
    Nie wiem jaka jest plastyczność betonu z dodatkami takimi jak do kleju mrozoodpornego. Ale może by wystarczyła żeby to zrobić przy niskiej temperaturze z rozdrobnioną parafiną w postaci stałej. Praktycznie można zrobić wyprofilowane cegiełki tak aby później ułożyć je razem z wężownicą.
    Mar 2006
    2.603
    143
    Przeprowadziłem test wsiąkania parafiny w beton.
    Płytka betonowa o grubości 1 cm przesiąkła po około 1 godzinie w temperaturze 80 stopni. Co ciekawe powierzchnia płytki przesiąkła prawie natychmiast. W głąb przesiąkanie przebiegło znacznie wolniej.
    No i nie wiem czy np grubośc 15 cm betonu byłaby nie do pokonanie dla parafiny.
    Mar 2006
    2.603
    143
    Policzyłem wymaganą powierzchnię wymiany w sposób przybliżony, zaproponowany przez romwisa.
    W programie Upnor C.O. podałem następujące warstwy podłogi: 7,5 cm betonu pod i nad rurkami, brak izolacji termicznej i brak posadzki.
    Przy rozstawie rurek co 15 cm osiągnięta moc to łącznie ponad 220 W/m2 (licząc moc przekazywaną do góry i do dołu).
    Powierzchnia rurek = 0,05m2 * 6 =0,30m2 powierzchni wymiany rurki na metr kwadratowy takiej posadzki. Z tego wynika, że aby osiągnąć 4,5 kW potrzeba 4,5/0,22*0,30=6,1 m2 powierzchni wężownicy=ponad 120 metrów rurki (raczej trudno będzie tyle upchnąć)
    W rzeczywistości powierzchnia musi być mniejsza, bo program liczy moc oddawaną do pomieszczenia a nie do wylewki.
    A może stos zbudowany z cegły szamotowej wraz z kupionymi na złomie elementami (np. śrubami) zalana betonem ?
    Dawno nie byłem na złomowisku - ale tam fajnie unikalne rzeczy można znależć... np. kratki kanalizacyjne, takie ze szczebelkami
    Tomasz
    <NOTO>
    "Górnicy, funkcjonariusze UOP, ABW i CBA. Przechodzą na emerytury po 25-30 latach pracy i dostają dwa razy więcej niż inni.
    Jak wynika z raportu ZUS górnik dostaje prawie 3 tysiące. Mundurowi po ok. 2,9 tysiąca. Oni pracują średnio po 25 lat.
    Wynika z tego wszystkiego, że im kto krócej w Polsce pracuje – tym więcej dostaje. "
    http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54419
    NOTO - a jakby ten stos szamotowy był zarazem elementem konstrukcyjnym-obudową wielkiego pieca lub kominka?
    Albo gdyby podłogę wyłożyć warstwą cegły szamotowej-tak jedna przy drugiej na płask? Zamiast wylewki. A rurki dać gęsto pod spodem na styropianie? Zafugować to potem wszystko jakimś szuwaksem.
    Widziałem ceglane podłogi. Mogły by być szamotowe.
    pzdr.
    -romwis
    Mar 2006
    2.603
    143
    Cytat Napisał NOTO
    Kratki kanalizacyjne na złomie to się już chyba nie trafiają (policja ściga )
    A byłyby dobre. Cegły szamotowe byłyby super - gdyby nie ich cena.
    Cegła szmotowa kosztuje chyba 2-3 zł za sztukę. Jest do tego zaprawa szmotowa - też fajnie trzyma.
    A jeszcze wpadłem na jeden pomysł. Rozpuścić w wodzie sole azotanowe. Podobno mają dużą pojemność cieplną.
    Tomasz
    <NOTO>
  11. #31
    Mar 2006
    2.603
    143
    Cytat Napisał NOTO
    Ale wchodzi ich 555 szt na m3.
  12. #32
    Sprawdziłem jedną rzecz. Metale mają małą pojemność cieplną
    Tak więc złomowisko odpada Nadaje się tylko do szybkiego przemieszczania ciepła.
    A piasek czysty wymieszany tylko z wodą ?
    Nie znalazłem ciepła właściwego piasku ....
    Tomasz
    <NOTO>
  13. #33
    Mar 2006
    2.603
    143
    Cytat Napisał NOTO
    Piasek z wodą będzie gorszy niż sama woda.
    Jak już decydujesz się na wodę i związane z nią problemy (szczelność, korozja) to nie ma sensu kombinować.
    Jeżeli bufor ma być tani to albo wymyśl tani i trwały zbiornik albo materiał musi być ciałem stałym.
  14. #34
    A betonowa wanna z wodą; oczywiście izolowana cieplnie ?
    Tomasz
    <NOTO>
  15. #35
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar gosciu01
    Mar 2004
    2.725
    Cytat Napisał NOTO
    ... jest najlepsza !
    swego czasu myślałem o wykorzystaniu zasobnika deszczówki jako DZ dla PCi.
    Policz .... c.wł. wody = 1,14 W/kg*K, gęstość =0,98,
    rozpatrywałem zbiornik betonowy 12 m3 za ok. 2,8 kzł brutto.
    Gdyby udało się podnieść i utrzymywać temp. dT=10K
    to mamy :
    Q = 1,14*0,98*12000*10/1000 = 134 kWh,
    no ale te straty ...
    długo tego nie utrzymasz, chyba że dużym kosztem
  16. #36
    Mirek_Lewandowski
    Feb 2006
    6.787
    W "Wybiórczej" z 08.01 jest artykulik o elektrowniach słonecznych.
    I piszą tu, cyt:
    Jedną z zalet słonecznych termoelektrowni jest to, że ciepło można magazynować łatwiej i taniej niż prąd. Wykorzystuje się do tego zbiorniki wypełnione roztworami saletry azotowej lub sodowej mającymi dużą pojemność cieplną.
    I tylko tyle, niestety. Ale to wymienione to chyba w GS-ie kupić można (nawóz). Może tym tropem..
  17. #37
    No właśnie. Mam wanienkę do oksydowania stali, kąpiel to przede wszystkim woda, wodorotlenek sodu i saletra sodowa. Ciepło właściwe jest duże, kąpiel z temperatury 130C stygnie kilka godzin, ta sama ilość wody stygnie ze trzy razy szybciej. Podobnie jest z kąpielą z tiosiarczanem sodu, tyle że temperatura niższa - niecałe 100C.
  18. #38
    Z czego ta wanienka i ile kosztuje ?
    Tomasz
    <NOTO>
  19. #39
    Mar 2006
    2.603
    143
    Cytat Napisał NJerzy
    No może to i dobrze trzyma ciepło. Ale wizja 1000 litrów gorącej trucizny parującej i wylewającej się z rozszczelnionego zbiornika silnie działa na moją wyobraźnię. Dziękuję - postoję.
  20. #40
    Mar 2006
    2.603
    143
    Cytat Napisał gosciu01
    Cytat Napisał NOTO
    Ośmielę się nie zgodzić. Najlepsza jest wanna z parafiną.
    Dlatego właśnie przeprowadzam drugi eksperyment.
    Wylałem kostkę z betonu z dodatkiem środka uszczelniającego. W środku zatopiłem kawałek parafiny (2 cm świeczki).
    Teraz mam zamiar to wygrzewać. Tylko, że akurat zrobiło się ciepło i nie palę w kominku. Zobaczymy czy tym razem będzie przeciekać.
Strona 2 z 8
