Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Naped bramy garażowej
    Mam zamontowany napęd bramy garażowej firmy Nice.Brama garazowa to Hormann,ocieplony.
    Jest problem ,pilot nie uruchamia napędu z zewnątrz,jest tak jakby brama tłumiła sygnał.System jest sprawny-działa od wewnątrz garażu.Firma montująca twierdzi,że czasami,rzadko się to zdarza a przyczyną może być np duza ilość kabli elektrycznych w pobliżu itp.Awaria pilotów czy baterie-wykluczam,bo wszystkie 3 piloty mają ten sam problem.
    Jaka moze być przyczyna i rada?Firma twierdzi,ze trzeba wyprowadzić antenę napedu na zewnątrz,ale czy nie mozna np. na początek zamontować nieco większej anteny wewnętrznej?
    Będę wdzięczny za porady.Pozdrawiam
    bwojtek
    Jul 2006
    5.206
    Jaki to model napędu? Ma jakąś antenę? Objaw może wskazywać na uszkodzenie toru radiowego napędu. Nie daj się za łatwo zbyć!
    napęd to spido suilo b1080.Nazwa wpisana recznie w kartę gwarancyjną więc może być nieco inna.
    Firma montująca jest solidna ,nie sadzęże będą kombinować ale chcę wiedzieć jak z nimi rozmawiać.
    Czy ten tor jak jest uszkodzony to by działało z bliskiej odległości (od wewnatrz?)Pozdrawiam i z góry dziękuję za porady.
    cos jest mocno nie tak.
    moj NICE otwiera brame (Krispol) z dobrych 90 metrow .... !!
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Sasha
    Nov 2006
    1.613
    46
    Wg mnie to sprawa baterii -wymień na nowe powinno być OK
    Nasz domek
    Postępy
    / MIESZKAMY /
    sprawa wyjaśniona-wszystko zaczęło działać po wyjęciu antenki 10 cm z korpusu napędu.
    Na wszelki wypadek przedłużyłem ją do 40 cm-jest super.
