Pokaż wyniki od 1 do 20 z 24
    Domyślnie pytanie o wytrzymałość deski 5cm grubej
    Witam , mam nadzieję ,że ktoś będzie to wiedział ( buduję konstrukcję na poddaszu). Więc jaka minimalna może być szerokość takiej sosnowej deski ,aby nie przełamała się kiedy na nią stanę ( np. 70 kg). Deska o długości 1m. podparta luźno na końcach.Wzór mile widziany ( wstawię prawdziwy mój ciężar).Z góry dziękuję za odpowiedź.
    czyli powszechnie nazywana bola (podest drewniany w rusztowaniu)
    podam przykład :
    bola o wymiarach 450cm grubości 5 cm i szerokości 25cm , rozstaw podparcia to około 10cm wytrzyma dwóch chłopa i kastra budowlana z taczką zaprawy.
    Wiec stosowanie jej na poddaszu staje sie zbytnio przesadzone , zwykła deska starcza
    Niedokładnie o to idzie. Mam szerokie dechy o grubości 5 cm. Chcę je pociąć na węższe i użyć do ocieplenia. Maksymalny odstęp miedzy krokwiami to ten 1metr (100cm).Ale jak potnę za wąsko - to nie da sie po tym chodzić, a zamierzam rzucić na nie resztki desek z budowy , i czasem przejść się , chociażby do wyłazu kominiarskiego. Stąd moje proste pytanie.
    Witam , czy naprawdę nie ma tutaj żadnych konstruktorów ?.
    Czesc ertevu
    Obawiam się, że takiego wzoru nie dostaniesz. Drewno (nawet tego samego gatunku) jest dość zróżnicowanym materiałem a poza tym wytrzymałości bardziej zależy od grubości niż od szerokości. Nie lepiej sprawdzić empirycznie na jednej, dwóch deskach i pociąć je tak, żeby wygodnie było postawić stopę? Myślę, ze 10 cm to na pewno wystarczy pod warunkiem, że nie będzie w niej dużych sęków, które bardzo osłabiają materiał. (Pracowało się kiedyś w tartaku, to się trochę liznęło tematu związanego z drewnem)
    Dzięki Zbyszek , też tak intuicyjnie czuje ,że 10 cm będzie dobre. Ale potnę chyba na szerokość 7 cm . A wracając do wzoru. Jakiś musi być , bo przecież jakoś liczy się przekroje więźby , oczywiście uwzględniając rodzaj drewna.
    Mirek_Lewandowski
    Feb 2006
    6.788
    Toć napisano wyżej.. Wzór to se można zrobić dla materiału jednorodnego.
    Nie dla deski. A niby jak uwzględnić ilość i średnicę sęków? gęstość słoi, skręt włókien i kupę innych parametrów?
    bez przesady wzór napewno jest.
    Stawiam że wytrzymałość jest proporcjonalna do szerokości i kwadratu grubości.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar hes
    Jan 2007
    Dolny Śląsk
    2.859
    Cytat Napisał FREDY
    :wink:
    Pal licho te wzory. To dobre naprawdę tylko dla materiału bez sęków.
    W normalnej praktyce trzeba używać takiego drewna, żeby gruby sęk
    nie wypadał gdzieś w połowie długości listwy czy łaty i na dodatek przez
    całą jej szerokość. Po to mamy oczy, żeby obejrzeć każdą deskę dokladnie i zadecydować, czy się nadaje. Zawsze można wcześniej zrobić prostą próbę
    naciskając mocno w połowie długości po podparciu jednym czy dwoma
    końcami.
    A deski bez sęków jak najbardziej można zrobić, sklejając wycięte wąskie
    listwy bez sęków.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar jabko
    May 2003
    5.428
    201
    Cytat Napisał FREDY
    blisko
    Według wikipedii E=2 GPa dla drewna dębowego
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Modu%C5%82_Younga
    Ogromnie lubię kobiety, zwłaszcza te piękne i uległe.
    Dzienik JABKA
    Komentarze
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Cytat Napisał Mirek_Lewandowski
    Dla drewna są bodajże wzory określoane wzdłuż i w poprzek wlókien ze względu na anizotropię właściwości
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Domyślnie Re: pytanie o wytrzymałość deski 5cm grubej
    Cytat Napisał ertevu
    Może być:
    S=M/W<mxRdm
    gdzie M=Px0,5x0,5xL =0,175 kNm
    L=1,0 m
    P=0,7 kN
    W=bh2/6
    b-szerokość deski
    h- wysokość
    Rdm= 13,0 MPa
    m niech będzie 1,0
    Cytat Napisał jabko
    Cytat Napisał FREDY
    blisko
    Jabko moduł Younga będzie Ci potrzebny ale do wyznaczenia sztywności lub ugięcia elementu a nie wytrzymałości
    Mirek_Lewandowski
    Feb 2006
    6.788
    Podoba mi się..
    Tylko tak myslę, co by powiedzieli na to górale, robiący aktualnie dach u sąsiada.
    A gdzie w tym wzorze gatunek drewna..?
    Cytat Napisał hes
    Cytat Napisał FREDY
    nie wypadał gdzieś w połowie długości listwy czy łaty (...).
    Podoba mi się..
    Jak się będą stawiali to zawsze możesz ich posłać paść owce
    Mirek_Lewandowski
    Feb 2006
    6.788
    Biorąc pod uwagę ich wprawę w posługiwaniu się siekierką chyba im tego nie pokażę
    Przy takim ciężarze powierzchnia stopy nie pozwoli na złamanie takiej deski
    Cytat Napisał gibzwein
    To też od górali ?
    No i wiedziałem ,że mamy tu geniuszy . Ale prośba do Geno - jeśli mógłbyś - wylicz mi to do końca . Przypominam , deska o grubości 5 cm . Interesuje mnie minimalna szerokość . Oczywiście zakładamy deskę sosnową o jednorodnej strukturze włókien.Z góry dziękuję.
    A dla dociekliwych . W projekcie mam napisane : więźba z drewna sosnowego klasy K27 wg. PN-1/B-03150,01-03 . A więc są jakieś normy mówiące być może także o tej wytrzymałości.
