Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar oleniek
    Oct 2004
    921
    99
    Domyślnie Ściana działowa z betonu komórkowego -
    - jaka może być najcieńsza? 6 , 8 , 12 cm? Od czego zależy? np akustyka? czy możliwość powieszenia szafki
    No i jaki tynk od środka się kładzie? cementowo wapienny czy coś cieńszego?
    z góry dziękuję
    Ja mam nawet 6 cm ale jest krótka 1,4 m i zbrojona w spoinach. Akustyka nie była ważna, szafek tez nie będzie. Ale takie rozsądne minimum to mi sie 10-tka wydaje a optimum 12-tka
    Domyślnie Re: Ściana działowa z betonu komórkowego -
    Cytat Napisał oleniek
    ........ akustyka? czy możliwość powieszenia szafki ...........
    No i jaki tynk od środka się kładzie? .........
    z góry dziękuję
    Optymalnie "12"
    Oct 2004
    921
    99
    Dzięki, a czy jeśli jestem miłośniczką tapet to jest sens kłaść na beton gładź a potem dopiero tapety? Czy od razu na beton te tapety
    Oczywiście kuchnia, łazienka i salon w gładzi ale tak bym chciała tapety, a jak zapłacę za gładzie to mi żal będzie kłaść tapety
    Przecierasz "pacą" "gruntujesz" i kładziesz tapete.
    Nie ma żadnych śladów.
    Ubytki zapełnij klejem do bloczków.
    Oct 2004
    921
    99
    CZyli np pokoje lepiej oddzielić "12"
    a np
    przedsionek (a dokładnie szafę w nim) oddzielić od spiżarni mogłabym "8", albo krótki odcinek WC od łazienki? czy przy tak niewielkich tych ściankach po prostu odpuścić i dać wszędzie 12?
    Oct 2004
    921
    99
    przywracasz mi wiarę w tapety!
    a co to ta paca? bo gruntuję np unigruntem?
    Paca (ścierna)do wyrównania powierzchni, nie unigruntem tylko klejem do tapet.
    W przyszłości otynkujesz i pomalujesz
    Oct 2004
    921
    99
    To że gruntuję bardziej rozcieńczonym kleje to wiem Nawet w rodzinie jesteśmy z mamą "zamawiane" do tapetowanie
    Myślaąm tylko że taki "surowy" beton komórkowy trzeba jeszcze unigruntem maznąć. Ale jak nie trzeba to tylko lepiej - taniej
    Przepraszam nie znam się na tapetowaniu, ale mówimy o ścianie z betonu komórkowego, przecież to nie jest równe, to nie przeszkadza? Ktoś tak robił czy to tylko teoria?
    Ja mam jeszcze dużo dobrych pomysłów, ale czy ty masz jeszcze kury?
    Oct 2004
    921
    99
    O O! właśnie to ten beton będzie równy czy nie?
    Krzysztofik? tapetowałeś? widziałeś taką "surową " scianę? da się tapetować?
    Wg mnie nie. No chyba że jakas mega gruba tapeta, ale żeby było porządnie dałbym warstwę gładzi
    Tapetowałem, ma być "ruwniusieńka" (BK na klej), dlatego ta paca.
    Cytat Napisał Mergiel
    Jesteś małej wiary. Przed tapetowaniem sprawdź czy ściana jest równa.
    Przed murowaniem sprawdź czy masz murarza.
    Następnym razem jak będe stawiał ściany z BK na klej, zatrudnie dzieci.
    Mąją większą wprawe w układaniu klocków
    Cytat Napisał Krzysztofik
    Podpisuję się pod tym obiema rękami. Sami zrobiliśmy dużo lepiej niż "fachowcy", trzeba do tego podejść jak do klocków.
    A co do pacy - to BK się szlifuje prawie tak łatwo jak zaciera tynk.
    Jak chcesz mieć super równą ścianę, to zrób sobie z silki gr 12 cm. Cenowo wychodzi prawie to samo co BK. Ma lepsze właściwości akustyczne, jest twarda, lepiej akumuluje ciepło, co jest bardzo ważne wewnątrz domu i jest gładka jak szyba (no prawie). Oczywiście na klej. Polecam!
    Pzdr.
