Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Czym zasłonić okno/szybe w drzwiach wejsciowych?
    Czym zasłonić okno/szybe w drzwiach wejsciowych? Czy jest jakas folia, ktora w nocy przy zapalonym wewnatrz swietle zapewni prywatnosc?
    Pozdrawiam.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    folie okienne u wujka
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Cytat Napisał m&m0123 Zobacz post
    Pozdrawiam.
    Nie ma takiej foli (szyby też nie). Zawsze działa to na zasadzie różnicy świateł.
    Zasada jest jedna: im bardziej odbijająca szyba tym ciemniejsza w dzień (przepuszcza mniej światła).
    Jeśli niezbędne jest zapewnienie takiej ochrony to na zewnątrz montuje się źródło silnego światła skierowanego na szybę.
    24.303
    A to co?
    Można też zaszaleć z czymś takim:
Nazwa:	71182_1456604875_big.jpg
Rozmiar:	46,0 KB
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Tak, rozwinąłeś temat o folie matowe (nie wspomniałem skupiając się na rozwiązaniach gwarantujących przezierność w ciągu dnia.
    Folie matowe są skuteczne. Jeden minus - nie widać przez nie w dwie strony.
    Z ciekawości zapytam: ile wg Ciebie kosztuje szyba "matowiona" elektrycznie?
    24.303
    Nie mam pojęcia. Ale pewnie ktoś, kto dorzuca szybki do drzwi (tanie nie są, a i pogarszają U drzwi) a potem chce je zasłaniać nie specjalnie liczy się z kosztami.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Ja odniosłem wrażenie że drzwi z szybami już są i nie spełniają oczekiwań użytkownika..
    Dzieki za info. Drzwi już są od 5lat i spełniają oczekiwania poza jednym małym ale... Kupując bylem przekonany, ze folie ala 'lustro weneckie' dzialają calą dobę. Podsumowujac aby uzyskac prywatnosc po zmroku - tylko folia matowa mi pozostaje?
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Możesz jeszcze zainstalować halogen i skierować go od zewnątrz na drzwi.
    A co do przekonania: codziennie tłumaczę ludziom ograniczenia "lustra weneckiego". Idą zwykle do konkurencji, bo tam "jest". Także "podziękuj" swojemu handlarzowi.
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Paczaj ludzie oglądają amerykańskie kryminały gdzie nieraz pokazany jest jak lustro weneckie jest jak normalna szyba gdy światło się zapali A mimo wszystko Ciągle wierzą w cuda
    Albo halogen nad drzwiami tak jak zasugerował ś albo firanka albo folia matowa albo panel innej możliwości nie ma
    Sprzedawca nie zawinił - szkło w drzwiach jest normalne. W błędzie bylem ja myśląc, ze w razie 'w' folia da rade...
    Jareko, o jakim panelu piszesz?
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Panel - nieprzezroczyste wypełnienie montowane zamiast szyby
