Strona 650 z 1059
Pokaż wyniki od 12.981 do 13.000 z 21171
  1. #12981
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.162
    Robi nam się naród... producentów...
    Ciekawe, ciekawe...
    Adam M.
  2. #12982
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Czy te panele były podłączone do inwertera i obciążone?
    Jeśli nie, to niewielki spadek napięcia nie dziwi.
    Nie -jeszcze stringi nie są podłączone.
    Tak właśnie podejrzewałem , że pod obciążeniem będzie wyraźna różnica-jeszcze trochę i może sobie poobserwuję piki bieżącej mocy (marzy mi się zobaczyć te 10kW !) i produkcję.
    Jeszcze odnośnie licznika dwukierunkowego- zamontowali mi Iskrę AM550-jeszcze nie wiem czy to dobry produkt.
    Pzdr
  3. #12983
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Na te 10kW pewnie poczekasz do wiosny, chociaż przy takim małym koncie paneli to pewnie prędzej w lecie.
    Moja instalacja, o mocy 8.8kWp i optymalnym kierunku i koncie dla Polski, produkuje w południe w pełnym słońcu 6kw.
    Ale wiosną chyba masz większą moc ?
  4. #12984
    Aug 2011
    Rybnik
    18.579
    Konto masz w banku, panele ustawione pod kątem.
  5. #12985
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar cuuube
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Zwykle produkcja to ~80% mocy , +/-10% . maksy wystepują rzadko , jak słońce wyskakuje zza chmur .
    Co nie znaczy ,że instalacja nie zrobi 10MWh +/- 0,5MWh
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
  6. #12986
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    Pytanie do osób mających PV i Tauron za dostawce prądu: jakie taryfy wybraliście? Czy 4.99zł/MSC to najniższe opłaty stale jakie mogę wybrać? Ktoś się orientuje w tych opłatach?
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
    PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
  7. #12987
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.490
    Cytat Napisał bpiter79 Zobacz post
    Opłaty stałe to raczej zaczynają się od 16 zł/miesiąc.
    Taryfy G11, G12 i pochodne oraz G13.
    Ja mam G12W.
    Jeśli wybiera się taryfę wyższą od G11 to jeśli zużycie jest sporo wyższe od produkcji wg wypowiedzi pracownika energetyki wskazane jest przejść na rozliczanie co miesiąc.
    Przy produkcji z PV zbliżonej do zużycia w zasadzie nie ma znaczenia jaką ma się taryfę.
  8. #12988
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    Ja mam G12W.
    Dzwoniłem na infolinię, najtańsza taryfa z gwarancją ceny - 18zł z groszem. Jest taryfa na czas nieokreślony, bez gwarancji ceny, opłata stała 4.99 miesięcznie. Zastanawiam się, czy nie ma czegoś tańszego.
  9. #12989
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Mój falownik to 87% mocy paneli. Panele w kierunku 240 stopni. Dosłownie na krótkie chwile wskakiwała produkcja na maksymlaną moc inwertera. Dzisiaj i wczoraj mimo dnia bezz chmurki to już raptem 70% mocy paneli, bo słonko już niestety nisko nad horyzontem.
    Reasumując, możesz się nie doczekać na te 10kW mocy chwilowej :-/
  10. #12990
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Jest jeszcze plan awaryjny-jak Tauron w końcu zacznie stosować prawo , to zawsze mogę dołożyć parę panelików na szopkę...
    Jeśli będzie się liczyć moc znamionowa inwertera , a nie paneli...
  11. #12991
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Jeszcze jedna kwestia-podobno w tym tyg ma być ogłoszone ,że z dotacji Mój Prąd będą mogli skorzystać ci , którzy sami zamontowali PV.
    Podobno będą musieli mieć prawo do budynku i odpowiednie uprawnienia -ciekawe jakie ?
    Kurza malodia- chyba będę musiał opodatkować flaszkę dla kolegi za podpisy i nr SEP...
    Właściwie zawsze zasada jest prosta :
    żeby wyciągnąć, należy włożyć ( nie mylić z dołożyć...)
    Pzdr
  12. #12992
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Maksymalna moc chwilowa ma się nijak do rocznej produkcji.
    Edit: Złe określenie. Maksymalna chwilowa moc, nie jest jakimkolwiek wyznacznikiem rocznej produkcji.
    Ostatnio edytowane przez Jastrząb ; 13-10-2019 o 22:59
  13. #12993
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Oczywiście-ale przy słabej rocznej produkcji , taki pik po prostu ładnie i pocieszająco wygląda...
    Ok-odpuszczam.
    Pzdr
  14. #12994
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    gdzie o tym czytałeś ? Niedawno pisałem o tym z pewną redaktorką z Globenergia , która ma niby kontakt z jakimś ministrem oraz wysyłałem taką propozycję do samego ministerstwa (wklejałem w wątku odpowiedz) .
  15. #12995
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał cuuube Zobacz post
    Tu , post 114
    https://forum.muratordom.pl/showthre...85d-quot/page6
  16. #12996
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    po pierwsze możesz podać linka bezpośrednio do posta 114 klikając na jego numer (w prawym rogu) i dopiero skopiować adres strony ---> https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7853266
    Po drugie rzeczywiście weszło
    http://gramwzielone.pl/energia-slone...ramie-moj-prad
    Zapędziłem się trochę ...ja pisałem z wymienionymi o zmianie dotyczącej umożliwienie udziału w programie Mój prąd dla rozbudowujących instalacje .
    Piki mocy 10kW zobaczysz kilka razy w roku , zwykle z 8 kW .
  17. #12997
    ayo007
    Dec 2015
    Goleszów
    43-440
    Ja pisałem do NFOŚ i GW i również otrzymałem potwierdzenie o modyfikacji zasad w regulaminie Mój Prąd :
    "... poprzez dopuszczenie montażu instalacji fotowoltaicznej samodzielnie przez osoby posiadające stosowne uprawnienia – na budynku będącym ich własnością. Zmiana ma być wprowadzona w połowie miesiąca października..."
  18. #12998
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.490
    Z gwarancją ceny - za ten "cymes" w 2016 roku trzeba było dopłacić 15,99 zł co miesiąc (przyłącze 1-fazowe). To jest bardzo dobra oferta dla Sprzedawcy, zwłaszcza gdy kupuje się od niego mało energii.
    Prosument to raczej nie potrzebuje "cukierków" za które musi dodatkowo płacić...
  19. #12999
    Moja instalacja, o mocy 8.8kWp i optymalnym kierunku i kącie dla Polski, produkuje w południe w pełnym słońcu 6kw.
    wynika z tego, że tylko ci się wydaje że masz optymalny kierunek i kąt....albo masz coś nie teges...
  20. #13000
    daruj sobie te uszczypliwości, odnoszę wrażenie, że prowokacja kiepsko ci ostatnio wychodzi
    skoro ja z moich 6,82kwp skierowanych idealnie na południe , nachylenie dachu 40-45° osiągam w pełnym słońcu około 6kw, a u ciebie produkuje podobnie przy 8,8kwp to nie ma innej możliwości niż. ww.
    jak to leciało....
    Kiedy wyeliminujemy już wszystko, co niemożliwe, cokolwiek by zostało, jakkolwiek byłoby nieprawdopodobne, musi być prawdą
Strona 650 z 1059
