Mam zbudowany dom Jantar II wersja odbicie lustrzane bez szczególnych zmian w architekturze. Zmieniłem wentylację grawitacyjną na rekuperację Zehnder QBasic, ogrzewam pompą ciepła PW Panasonic T-Cap 9kW. Nie mam kominów, izolacja 20cm styropiany oraz piana PUR.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest to stosunkowo prosty sposób sterowania pracą jednostki zewnętrznej zrobionej z klimatyzatora. Trzeba "oszukać" tak zrobioną "samoróbkę" by elektronika j.w. "myślała" że steruje klimatyzacją. Trzeba dobrać odpowiednie termistory do wymiennika płytowego oraz wymusić symulację wentylatora j.w.
Tematy dot. takich przeróbek znajdziesz na Elektrodzie. A i na FM są Koledzy, którzy przez to przeszli.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolego vr5, dziękuję za wskazówki.
Odnośnie sterowania to mam wszystko ogarnięte (w teorii) - trzeba podłączyć i zestroić. Nie mam wymiennika płytowego, użyję rurowego, od pompy ciepła 14 kW Bardziej chodziło mi o to, że zamiast symulować pracę wentylatora lub nawet zostawić go kręcącego się na sucho, można podłączyć zamiast wentylatora pompę wody, sterując nią przez PCM. Domyślam się , że takie rozwiązanie może być skomplikowane w realizacji, ale może ktoś... To byłoby piękne: układ pracuje a zamiast wentylatora jednostki wewnętrznej kręci się pompa na wymienniku ciepła.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW tych nowszych klimach są wentylatory nowej generacji. Jest stosunkowo łatwo zrobić układ elektroniczny "oszukujący" elektronikę.
A co do pompy obiegowej w układzie po stronie wodnej - są produkowane nowej generacji pompy wodne, więc pewnie można dopasować.
W klimach są przeważnie inwerterowe silniki.
Prąd zasilający klimę zamieniany jest na DC, a potem z powrotem na zmienny, ale z reguły 3-fazowy o zmiennej częstotliwości do regulacji obrotów sprężarki.
Co do bezpośredniego wykorzystania elektroniki sterującej wentylatorem bym był ostrożny.
W czasie defrostów w takim Kaisai`u wentylator w jednostce wewnętrznej się zatrzymuje, więc i zatrzymała by się pompa obiegowa wody tłocząca ją przez wymiennik płytowy.
Ostatnio edytowane przez vr5 ; 08-02-2020 o 09:02 Powód: uzupełnienie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 14-02-2020 o 02:42
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli odłączenie całej jednostki zewnętrznej od zasilania jest wystarczające nawet w trakcke defrostu wystarczy?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChodzi o defrost przy przeróbce klimatyzatora Kaisai fly na pompę PW
https://allegro.pl/oferta/klimatyzat...nik-8616428639
QUOTE=klaudiusz_x;7909193]Czyli odłączenie całej jednostki zewnętrznej od zasilania jest wystarczające nawet w trakcke defrostu wystarczy?[/QUOTE]
Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 14-02-2020 o 09:08
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle mi nie chodzi o pompę (lub pompy domowe c.o.), tylko o pompę która ma zadanie przetaczać wodę w wymienniku płytowym (tym wymienniku w którym po jednej stronie ma przepływać woda, a po drugiej stronie freon), gdy pracuje jednostka zewnętrzna.
W sieci można znaleźć schematy różnych hydroboksów - tam zawsze po stronie wodnej jest co najmniej jedna pompa obiegowa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli trzeba podłączyć drugą pompę do obiegu.
Czyli nie da się tego załatwić przy pomocy samej pompy CO, tj wpięcia jej bezpośrednio pod wymiennik?
Ewentualnie opóźnić wyłączenie pompy CO o np pół godziny po wyłączeniu jednostki zewnętrznej.
Albo podpiąć dodatkowy stycznik od pompy CO pod wentylator jednostki zewnętrznej?
Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 14-02-2020 o 09:36
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMozesz na aplikacji w telefonie ustawic kiedy ma wyłączyć i włączyć się pompa ciepla jak programator tygodniowy i poprzez sonoffa wyłączyć calkowicie zasilanie na gniazdkuu z pompa co rowbiez przez progranowanie tygodniowe badz manualnie ale aplikacja sonoffa jest troche beznadziejia i zle sie ustawia programowanie tygodniowe
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 14-02-2020 o 10:00
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
