Czy coś się zmieni? Człowiek napisze coś w dzienniku a później i tak wszystko psu w... na budę bo zdjęć wkleić się nie da....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprawdzimy. Dziękujemy za informację.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem, czy było....
W wersji mobilnej nie widać PP.
Ktoś kto z tego korzysta widzi - na ten przykład - kolejny otwarty temat niejakiego boguslawa i pewnie sobie myśli, że każdy może jechać reklamę.
I się pojawiają jak grzyby po deszczu.
I jeszcze jedno, ja rozumiem ideę PP, ale do jasnej cholery czemu pozwalacie włazić temu człowiekowi z buciorami w każdy temat?
Zobaczył, że dział o pompach ciepła jest "żywy" więc i tam umieścił swoje wypociny.
Tak wg Redakcji ma wyglądać forum?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychna pewno ten wątek
https://forum.muratordom.pl/showthre...-system-Revers
a z pewnością jest ich sporo więcej, skoro użytkownicy się skarżą...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJTKirk
Tak, chodzi o ten wątek.
Człowiek ma już kilka "głównych" swoich tematów. Niech je sobie pielęgnuje.
https://forum.muratordom.pl/showthre...ja-ciep%C5%82a
https://forum.muratordom.pl/showthre...h%C5%82odzenia
A teraz jeszcze ten (linkowany przez JTKirk) w pompach ciepła.
To co ma mieć kolejne w każdym dziale?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzekamy na Wasze zgłoszenia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJuż sprawdzamy.
Rzeczywiście - jest ponownie problem. ZGŁOSZONE.
Ostatnio edytowane przez Redakcja ; 11-10-2020 o 09:44
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojna przystań M36a w wersji L
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie jest podobnie.
Żadnego problemu nie zauważyłem. Większość czasu na forum spędzam za pośrednictwem komórki. Wszystko jest w jak najlepszym porządku, przynajmniej u mnie.
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbłędów nie mam, ale niektóre czcionki się rozjechały, są zauważalnie większe niż pozostałe...np. numeracja stron w wątkach
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzekazaliśmy, by sprawdzono wersję mobilną. Jeśli jest problem z ładowaniem zdjęć, prosimy o sygnał.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaki sens ma ograniczanie w częstotliwości zgłaszania spamu?
"This forum requires that you wait 60 seconds between reporting posts. Please try again in 45 seconds.
DB
