Witajcie, poddasze nie użytkowe, ocieplony tylko betonowy strop.
Na dachu pelne deskowanie, papa Bauder Top 40 NSK, dachówka. Czy w takim przypadku należy zastosować dachówki wetylacyjne czy kompletnie nie ma to sensu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKalenica otwarta i na dole kratka wentylacyjna, że między dachówką a papą powietrze może hulać?
Poddasze jak wentylowane?
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDachówki wentylacyjne są niezbędnym elementem wentylacji pokrycia dachu. Nie mają nic wspólnego z wentylacją strychu czy warstwy izolacji cieplnej. Powinny być obowiązkowo montowane na dachu, którego połać przekracza 6 mb. Dachówki wentylacyjne to elementy nawiewne, wspomagające przepływ powietrza pod pokryciem dachu. Należy je montować w każdym polu pomiędzy krokwiami w czwartym rzędzie od kalenicy. Pozdrawiam.
miłego dnia
mój nowy adres e-mail: [email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW większości z Twoimi wypowiedziami się zgadzam, poza tą. Ca każde pole to nawet producenci nie zalecają po za tym więcej zależy od okapu oraz wysokości kontrłaty. Dajesz grzebień z kratką wentylacyjną i do ok 7m kontłatę 2.5 powyżej 4 cm i żadnej dachówki wentylacyjnej dawać nie musisz. Tworzy się ciąg jak w kominie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ wentylowaniem tego dachu to już trochę inna para kaloszy. Przy koszu powinny być wentylacje bo tam nie ma jak krążyć powietrze, co nie znaczy że nie ma go tam wogóle. I tu jak Andrzej pisał może być co pole miedzy krokwiami. W pozostałych miejscach nie ma takiej potrzeby. Warunek grzebień z kratką a nie łata na sztorc i po robocie bo wtedy za mały przepływ powietrza.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście można się nie zgadzać z moimi twierdzeniami. Zastosowanie dachówek wentylacyjnych nie jest błędem natomiast ich brak z pewnością tak. Nie znam producenta dachówek, który by nie zalecał stosowania dachówek wentylacyjnych.
Zapewnienie szczeliny wlotowej przy okapie o przekroju 200 cm2 na każdy 1 mb okapu to obowiązek!!! a nie dobra wola wykonawcy. Na jakiej podstawie twierdzisz, że w szczelinie wentylacyjnej: " tworzy się ciąg jak w kominie"? Komin ma otwór wentylacyjny pionowy natomiast połacie dachowe są pochylone. Im bardziej wypłaszczony dach tym gorzej. Oczywiście najlepiej jest na fragmentach dachów mansardowych. Przypływy powietrza w szczelinach mają charakter laminarny (tak obrazowo nazwałbym go "pełzającym") a nie burzliwy. Do tego dochodzą opory przepływu. Sam przepływ powodowany jest nagrzewaniem się powierzchni dachu. Wentylacja powierzchni dachu ma charakter grawitacyjny. Dlaczego zalecam montowanie dachówek w każdym polu bo ten kanał wentylacyjny ograniczony jest kontrłatami. Oczywiście powietrze może przemieszczać się pomiędzy łatami ale to może powodować zaburzenia ciągłości przepływu. Podstawową potrzebą wentylowania połaci dachowej jest skuteczne usuwanie nadmiaru pary wodnej. Poprawne wykonanie wentylacji zarówno pod jak i nad kryciem wstępnym daje gwarancję długiej żywotności więźby i pokrycia czyli całego dachu. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJanie przecież tych dachówek wentylacyjnych w stosunku do podstawy jest niezmiernie mało. Zapewne wiesz, że produkcja dachówek skrajnych, wentylacyjnych, pulpitowych czy gąsiorów początkowych to nie to samo co podstawy. Dla poprawnej wentylacji dachu te dachówki są niezbędne. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Robinson 74" Lewa część dachu (penie garaż) 13 szt. a prawa część dachu 8 szt. Łącznie 21 szt. Taka ilość to żaden koszt w stosunku do całego kosztu dachówek. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAndrzej Wilhelmi, dziękuję.
Dodam, że moja kontrłata będzie mieć 4cm wysokości, a nie 2,5cm jak standardowo w projektach.
Wynika to z obliczeń cieplno-wilgotnościowych, których wykonanie zleciłem specjaliście.
Rozumiem, że lokalizacja tych dachówek, to kilka rzędów od szczytu dachu, w rozstawie co 1m nad garażem?
A nad zasadniczą częścią domu w jakich miejscach? Chciałbym uniknąć martwych stref, a są tam lukarny.
PS. Ja nie mam pełnego deskowania tylko membrana wysokoparoprzepuszczalna, najprawdopodobniej Dorken Delta Maxx Plus.
Ostatnio edytowane przez Robinson74 ; 11-04-2020 o 16:05
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDachówki wentylacyjne montuje się w czwartym rzędzie od kalenicy po jednej w każdym polu czyli pomiędzy każda parą krokwi. O ich rozmieszczeniu na dachu powinien zadecydować dekarz. Może się udać rozmieszczenie symetryczne. Przyślij mi rzut więźby na adres e-mail to zaznaczę na nim gdzie powinny się znaleźć. Pozdrawiam.
miłego dnia
