Strona 67 z 68
Pokaż wyniki od 1.321 do 1.340 z 1355
  1. #1321
    Pod podłogą zmieści się też mała szafa na pompy akumulatory agregaty pompy ciepła i jeszcze więcej. Czerwone to ściany z np. silki, ich długość pozwoli na izolację całego domu od fundamentów.
  2. #1322
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    O!
    Zaczyna być ciekawie!
    Adam M.
  3. #1323
    Beczki zgnija i bedziasz mial basen w domu.
    Trzeba zrobic szczelny mokry zwirowiec.
    Pytanie do jakiej glebokosci ryja gryzonie ?
    Jak sie przed nimi zabezpieczyc ?
    Ostatnio edytowane przez tatanka ; 07-08-2014 o 19:03
  4. #1324
    cruz
    Jun 2011
    Piekary Śl.
    41-948
    567
    Cytat Napisał tatanka Zobacz post
    Oj a od czego niby tam miałyby korodować (bo chyba o korozję a nie o gnicie organiczne chodziło)?
    I jak ta woda z nich do góry do domu się dostanie?
  5. #1325
    cruz
    Jun 2011
    Piekary Śl.
    41-948
    567
    Cytat Napisał herakles Zobacz post
    Ja bym normalnie piwnicę zrobił (przyziemie dla Adama), cześć bym zasypał perlitem (drogo) lub styropianem (za darmo). A drugą cześć bym przeznaczył na te agregaty i pompy.
  6. #1326
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Spychacz zatrudnić...
    Zebrać humus na bok.
    Zazbroić, wylać, na to termoizolację.
    Poustawiać te szamba rządkiem lub w słupek.
    Opatulić.
    Obsypać grubo ziemią a na to ten humus i obsiać trawką...
    Jest jak potrzeba i jest górka do sanek dla juniora...
    Adam M.
  7. #1327
    myślę, że taka beczka spokojnie 100 lat i dłużej sobie może tam stać. Od czego niby miała by zgnić?
    Adamie, masz rację, nie musi to być wcale pod ziemią, ale takie coś prawnie może być trudne.
  8. #1328
    Dołek na glebokosc 2m , folia na oczko wodne
    Meander z rury pex czy jakiej innej
    Zasypac piaskiem i zwirkiem.
    przykryc folia i styropianem ?
  9. #1329
    witastwosz11
    Aug 2014
    Kraków
    32-600
    posadawiając ławy na głębokości -1,2m (górna granica) i poziom podłogi na poziomie +0,5 mamy pod podłogą dość sporo miejsca na bufor. Może zamiast walić tam piach, to wylać chudziaczka na równo z ławami położyć papę na całości i tam wpakować bufor z beczek stalowych. Beczki postawić na np. drewnie poprzeplatanym perlitem, oszalować tak z 0,4m od ścian i zalać betonem razem z jakąś wężownicą. Ocieplenie od dołu 0,2m beczki 0,9m nad beczkami ocieplenie 0,4m i na to od razu wylewka 0,05cm daje 1,55m a mamy do dyspozycji 1,7 więc coś tam ocieplenia jeszcze wcisnąć. Czym izolować, można wszystkim. Kiedyś to narysowałem, poszukam i wkleję.
    Brawo dla heraklesa twoje szambo za 200 000 zł to jest to czego brakowało cały czas w moich kolektorach membranowych naprawdę nie wiedziałem o co ci chodzi z tymi szambami lecz ten twój projekt to perfekcja włożymy kolektory i zrobimy lód i zacznie działać .tylko te koszty trochę przerażające ale to twój pomysł brakujące ogniwo akumulatora ciepła z kolektorami membranowymi.
  10. #1330
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar dzinks0
    Feb 2011
    Rzeszów (Nisko)
    364
    spotkałem się w zeszłym roku z takim akumulatorem w postaci zbiornika w piwnicy z wodą, grzaną latem poprzez kolektory cieczowe. akumulacja wystarcza do ogrzania domu zimą. Koncepcja ta ma wiele lat i nazywa sie "Sonnenhaus". W polskich warunkach klimatycznych musiałby to być chyba mega zbiornik. W każdym bądz razie coś takiego istnieje
  11. #1331
    Jak musi być pojemność takiego zbiornika aby nałapać ciepła na cała zimę ?
    Każdy materiał ma określoną pojemność cieplną..... zawsze gdzieś jest granica....
    Darek B
  12. #1332
    duży zbiornik akumulacyjny w postaci np. izolowanego szamba betonowego wypełnionego wodą (np. 15 m3) podgrzaną o 50°C to ponad 800 kWh. u mnie przy zasilaniu podłogówki temperaturą 30°C takie szambo wystarczyłoby praktycznie na cały ostatni styczeń. część energii pochodziłaby jeszcze z jesieni (słoneczny listopad), reszta byłaby uzupełniana na bieżąco. kiedy świeci słońce często nie potrzebuję ogrzewania także w zimie, a dzięki takiem systemowi nałapałbym energii na kilka pochmurnych dni - w zasadzie całe ciepło szłoby w bufor na później. przy coraz cieplejszych domach (czyli mniejszym zużyciu i niższych temperaturach zasilania CO), odpowiednio dużym zbiorniku i powierzchni solarów dałoby się może takim sposobem powoli zrobić dom samowystarczalny, jeśli chodzi o CO bez kupowania kilku cystern. dochodzi niestety jeszcze CWU oraz kwestia czasu zwrotu takich wynalazków.
    Ostatnio edytowane przez imrahil ; 23-08-2016 o 20:24
  13. #1333
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar RAPczyn
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.171
    SonnenHaus - więcej dostępne na stronie http://www.sonnenhaus-institut.de/ - w dużym skrócie: dużo kolektorów płaskich i bufor 100-200l/m^2 kolektora.
    SonnenEnergie Haus - więcej w googlu https://www.google.pl/?client=firefo...enenergie+haus - w dużym skrócie: wysokowydajne kolektory próżniowo-rurowe CPC i zbiornik buforowy do ~1000l.
    Rozważania między tymi dwiema koncepcjami (może bardziej nad pojemnością buforów) prowadzone przez dr. Rolfa Meissnera i Dirka Mangolda - http://www.paradigma-duel.pl/ecoquen...ach-solarnych/ (oryginał: http://www.paradigma-duel.pl/ecoquen...WW_04_2013.pdf)
    oraz
    http://www.klimastiftung-thueringen...._Jena_2016.pdf
    "Słońce nie wystawia rachunków"
  14. #1334
    Feb 2011
    Rzeszów (Nisko)
    364
    > imrahil- zauwaz ze w zimie jest sporo dni mroznych a bardzo slonecznych- to chyba sporo by dalo
    >RAPczyn- jest sporo takich systemow, problemem sa duze koszty. System powinien byc jak najprostszy, tani tak zeby bardziej sie oplacal niz skomplikowany drogi a ciut wydajniejszy
  15. #1335
    Cytat Napisał dzinks0 Zobacz post
    właśnie tak jest. jak jest słonecznie, to nie trzeba wiele grzać. taki kolektor z dużym buforem byłby niezłą pomocą. słońce grzałoby dom przez okna i bufor na potem przez kolektor.
    cały problem to, jak sam napisałeś, koszt. chyba, że ktoś jest samorobem, to może dałoby radę.
  16. #1336
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.171
    Możesz podać jakieś przykłady konkretne takich systemów?
    Porównanie wydajności też zlinkuj, proszę.
  17. #1337
    Witam serdecznie,
    Czy jest ktoś tu na forum kto kupił cysternę kolejową lub inny duży zbiornik i ładuje go solarami?
    Karol
    Ostatnio edytowane przez morzedzungli ; 29-10-2016 o 09:05
  18. #1338
    Może nie w temacie jestem... ale skoro ogrzanie energooszczędnego domu pompą ciepła typu powietrze-woda kosztuje te powiedzmy 1000zł rocznie to na co taki akumulator?
  19. #1339
    Czesc rzrczy robi sie ze wzgledow finansowych zeby faktycznie miec oszczedny dom ale czesc rzeczy to pasja a tu sie kasa nie liczy.
  20. #1340
    Aug 2011
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Żadna pasja .. tylko sztuka "kombinacji" gdzieś ktoś przytuli za grosze baniak i ma.
    Mieszkać trzeba, a wykorzystanie natury jest ok.
    Zależy od układu, ale mam kilka opcji do zrobienia .. nawet więcej jak kilka.
    A to ze względu na bardzo ciepły dom,
Strona 67 z 68
