Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 29
    Tom OP
    Jun 2010
    OP
    105
    Question Komin - czy macie i po co?
    Czy wszyscy forumowicze zdecydowali się na pompę ciepła już na etapie projektu domu?
    Naprawdę?
    To napiszcie proszę, do czego służy Wam teraz komin - nie ten od kominka.
    Napiszcie czy i jak izolowaliście go dodatkowo i takie tam...
    Pozdrawiam,
    Tom
    Ja nie mam kominów , na etapie projektu był jeden . Został mi tylko po nim fundament (koszt żaden bo to raptem kilka bloczków)
    Tu nie było reklamy, tylko informacja że mój nick to "kamieniarz"
    U mnie z 3 ostał się jeden (do kominka)
    sledz98
    Jun 2007
    Lębork
    84-300
    213
    Ja mam dwa - nie wiem po co. Rozwazam coraz smielej rozebranie...
    170m2 użytkowej, 190 po podłodze. CO i CWU: Pompa ciepła Zirius M2-9
    Zużycie energii PC: 09-2010 - 369kWh, 10-2010 - 530kWh, 11-2010 - 590kWh, 12-2010 - 1019kWh, 01-2011 - 876kWh, 02-2011 - 868kWh, 03-2011 - 626kWh, 04-2011 - 300kWh, 05-2011 - 156kWh, 06-2011 - 155kWh, 07-2011 - 87kWh, 08-2011 - 85kWh, 09-2011 - 92kWh, 10-2011 - 306kWh, 11-2011 - 527kWh, 12-2011 - 727kWh, 01-2012 - 724kWh, 02-2012 - 974kWh, 03-2012 - 639kWh, 04-2012 - 510kWh. 05-07-2012 - 576kWh; 08-11.2012 - 1169kWh.
    A ja mam pytanie czy macie wentylację mechaniczną czy grawitacyjną?
    Powiem tak - wentylację grawitacyjną z komina można zastąpić tylko mechaniczną lub rekuperatorem. Nie wierzcie czasami w cuda, że zamiast komina wstawicie sobie grzybki wentylacyjne. Brachol tak zrobił i teraz żałuje, bo komin mu wyciągał powietrze a grzybki teraz nadmuchują do wewnątrz i teraz jest zmuszony zamontować wentylaotry.
    Grzybki wentylacyjne to służą jako odpowietrzenie/napowietrzenie rury od WC i nie inaczej!
    sledz98
    Jun 2007
    Lębork
    84-300
    213
    U mnie reku.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał sledz98 Zobacz post
    Żartujesz chyba ! A GWIAZDOR ???
    Cytat Napisał eniu Zobacz post
    ci spoza Wielkopolski mogli nie skumać
    Mam reku .
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał teco Zobacz post
    Bo u nich chodzi Died Moroz
    No ja bym nie skumał,u nas to tylko Św.Mikołaj wchodzi przez komin
    talingua
    Apr 2010
    Świerczyniec
    43-220
    www.talingua.com
    76
    Będę miał PC, rekuperator, żadnych kominów (kominka też nie mamy). Kupię może jakiś duży agregat prądotwórczy.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Havena
    Feb 2008
    981
    59
    Z trzech ostal sie jeden do kominka.
    Jan 2010
    22.512
    Kominy są be. Jedynie kominkowy jest ok.
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    No , nawet nie wiesz co by się stało, jakbyś inaczej odpowiedział
    Jan 2010
    22.512
    Wiedziałem że to wyśledzisz więc nie ryzykowałem
    W projekcie miałem komin do kominka, to zrobiłem stopę fundamentową. Komin wybudowałem długo po tym jak powstał dach (tak wyszło, bo w projekcie była rura stalowa z przyspawanymi kątownikami jako wymiennik ciepła i nie chciałem takiego dziwoląga). Nie wyobrażacie sobie ile komentarzy się nasłuchałem na temat chałupy bez komina. Można by sądzić, że wybudowałem go dla świętego spokoju, żeby się wszyscy odczepili i nie pytali więcej co z tym kominem.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar rydzadam
    Sep 2005
    Przywidz
    83-047
    1.193
    W planowanym domu, gdzie ma być PC i reku zastanawiam się, jak całkiem uniknąć komina, bo żona upiera się przy kominku. Chyba nie będzie wyjścia i trzeba będzie zrobić malutki komin z jednym kanałem, ale..... może zrobić częściową imitację kominka opalanego od święta nie drewnem, a propan-butanem z butli. Jest coś takiego na rynku ? Wtedy można wywalić kanał dymowy przez ścianę, jak to się robi w kotłach gazowych "turbo". Może nawet dać kanał koncentryczny z zasysaniem powietrza do tego kominka. Odpada kłopot z czerpnią.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Rafał_
    Jun 2008
    Olsztyn
    143
    Są jeszcze biokominki. Jak do okazjonalnego palenia dla nastroju to fajna sprawa.
    Sep 2005
    Przywidz
    83-047
    1.193
    Sam sobie odpowiadam - są takie kominki (pogrzebałem chwilę w necie), i to z kanałami koncentrycznymi, tylko te ceny..........
Strona 1 z 2
