Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie schody wejściowe do domu
    Czym obkładacie schody zewnętrzne?
    Mam schody betonowe, "doklejone" do domu, na fundamencie.
    Boję się tradycyjnych płytek z gresu czy klinkieru, bo po czasie mróz robi swoje mimo starannej roboty.
    Myślę o prawdziwym kamieniu, ale kamień to albo granit ( który mi nie pasuje), albo jakieś inny - ale za bardzo mręgatę, wielokolorowe.
    Piaskowiec za bardzo przyjmuje brud, schody mam prawie nieosłonięte.
    Widziałam w Merze grees w formie gotowych stopnic, różne kolory od szarości po piaskowy i jasne beże.
    Bardzo mi się spodobał, ale znajomi założyli go u siebie - i w użytkowaniu tragedia.
    Tak bardzo łapie brud, że domyć tylko domestosem, bo ciepła woda z płynem na nic się zda.
    Pytałam o spieki kwarcowe, mają w miarę jednolite kolory, można je łatwiej dopasować do elewacji. Ale powiedziano mi, że śliskie.
    Ktoś, coś doradzi z własnego doświadczenia?
    Na nasze warunki klimatyczne polecam "Beton stemplowany"
Nazwa:	taras BS.jpg
Rozmiar:	97,4 KB
    Cytat Napisał jnow1 Zobacz post
    Good job
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Wujor
    Dec 2008
    CKMK->Myślenice
    485
    Robił ktoś ten beton stemplowany na schody? Jak cenowo to wychodzi w porównaniu do wykończenia schodów zwykłymi płytkami gresowymi?
    Ja robiłem - beton stemplowany jest bezspoinowy i na przygotowanym podłożu to 400 zł/2m2 ,jeżeli schody nie wymagają reprofilacji..Natomiast płytki będziesz zrywał (po niedługim czasie) i wtedy koszty będą bolały.
    https://photos.app.goo.gl/9PQxWqtWEr7EXiRa8
    Dec 2008
    CKMK->Myślenice
    485
    Bardzo ładne, napewno lepiej to wygląda niż płytki czy inne wykończenie. Chyba trzeba będzie zrobić wycenę.
    Jestem kobietą...Wodą, ogniem, burzą, perłą na dnie
    Wolna jak rzeka
    Nigdy, nigdy, nigdy nie poddam się!....''
    Dec 2008
    CKMK->Myślenice
    485
    Problem w tym ,że już mam wylane schody betonowe - chciałbym jedynie finalnie to łądnie wykończyć.
    https://static.pokazywarka.pl/q/e/u/...67b5a_orig.jpg
    Cytat Napisał Wujor Zobacz post
    No tak, przepraszam jakoś mi to umknęło.
    Trzeba wrócić do szkoły by czytać ze zrozumieniem
    Wolna jak rzeka
    Ja mam i polecam jednak granit. Trwałość bezdyskusyjna. No i wygląd... Ja szukałem 3 lata fachowca do położenia i w końcu ktoś się odważył (od razu zaznaczałem, że amatorom dziękujemy i znam się na "odbiorze")
    SMAKOR
    Nie myślałem, że budowa domu to takie wyzwanie...
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    @Smakor
    Napisz coś bliżej o Twoich schodach granitowych i o zawiłościach w ich układaniu. Fotki też mile widziane
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Zawiłości wielkich raczej nie było (technicznie) to kwestia dobrego dopasowania elementów, i dokładnego precyzyjnego montażu. bez chodzenia na skróty i roboty na czas. Montaż trwał 3 dni. Niektóre elementy były dopasowywane na długość na miejscu aby zapewnić odpowiednią precyzję połączeń. Dodatkowym utrudnieniem była konieczność skucia boku schodów gdyż został wylany równo ze słupem, a równo powinien być kamień. Kamień poziomy 3 cm płomień pionowo 2 cm poler.
    Zdjęcia niestety tylko takie dwa posiadam na szybko.
    (gustowny styrodur pełnił funkcję odbojnika żeby drzwi nie spotkały się z narożnikiem klinkieru, teraz jest już uczciwy odbojnik oczywiście równie pro zamontowany przez fachowca)
Nazwa:	schody1.jpg
Rozmiar:	94,3 KB
ID:	436640   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	schody2.jpg
Rozmiar:	94,8 KB
    SMAKOR
