Strona 1 z 119
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 2379
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Domyślnie jaśkowe "wynalazki"
    Zakładam ten temat dla uporządkowania wiedzy na temat moich rozwiązań
    Wszystkich zainteresowanych proszę o zadawanie pytań i ewentualną krytykę w tym wątku
    tutaj rozmawiamy na temat ;
    ogrzewaniu CWU i dogrzewaniu domu dachem...
    odzysku ciepła z prysznica...
    wstępnego podgrzewania zimnej wody poprzez układ WM...
    kolektorach powietrznych...
    sterownikach dedykowanych ...
    itp. ...
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Opisz w kilku słowach twoje rozwiązania,coby baza do dyskusji była
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Ogrzewanie CWU
    wykorzystuje ciepłe powietrze z pod południowej połaci dachu i poprzez wymiennik ciecz/powietrze przekazuje do zbiornika CWU...
    ta sana połać dachu wykorzystywana jest jako czerpnia zimowa dla WM i ewentualnie nadmuchowego dogrzewania domu...
    Odzysk ciepła z prysznica
    jest niczym innym jak wielkim syfonem z wężownicą w środku
    woda spływająca do kanalizy jest najpierw przepuszczana przez ten wymiennik, zimna woda przepływająca przez wężownicę wewnątrz odbiera część ciepła...
    Układ wstępnego podgrzewania zimnej wody
    jest dużym zbiornikiem zainstalowanym na wejściu zimnej wody w budynku, z tego zbiornika jest pobierana cała woda na wszystkie cele...
    zbiornik podgrzewany jest ciepłem traconym z wentylacji mechanicznej, na wylocie z centrali zamontowany jest wymiennik ciecz/powietrze który odbiera energię zawartą w powietrzu wylatującym na zewnątrz...
    poprawna praca układu uzależniona jest od czerpni zimowej pod dachem a także GWC lub innego sposobu wstępnego podgrzewania powietrza nawiewanego do budynku...
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Najfajniejsze w tej zabawie jest to ,że coś zrobisz,za nędzne pieniądze i to działa o zgrozo dla producentów i dystrybutorów ,,profesjonalnych"-kupnych rozwiązań.Efekty porównywalne,ale ceny z innej bajki.Rozważałem na początku budowy kolektor powietrzny ale ostatecznie zdecydowałem się na cieczowy.Ciekaw jestem czy masz to jakoś opomiarowane,czy wiesz ile energii odzyskujesz na wymienniku powietrzno-cieczowym.W wolne dni było gorąco i pełne słońce.Ile wody i do jakiej temp.udało się podgrzać w ciągu jednego dnia?Jeżeli użytkujesz to dłużej to jaki procentowy jest udział energii słonecznej do konwencjonalnej (mówię o okresie od kwietnia do października,chyba że w zimie też troszkę).No i na koniec ile to kosztowało?
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar cronin
    Dec 2010
    3.949
    A mógłbyś rozwinąć punkt pierwszy czyli ogrzewanie cwu ciepłym pow. spod poł. połaci dachu? Mam dach jednospadowy nachylony na płd-zach., izolacja na stropie nie połaci dachowej (deskowanie i papa) i wydaje mi się że mogłabym ten patent wykorzystać?
    Czy odzysk ciepła z prysznica (widziałam to rozwiązanie u Ciebie w dzienniku) nie jest krótkotrwały? w końcu ile czasu i jak często leci woda pod prysznicem...
    RÓB NIE KOMBINUJ
    Było mi bardzo miło Was gościć ... komentarze miło widziane w dzienniku
    Dziennik i komentarze kostki
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Ahya
    Sep 2009
    lubelskie
    201
    Temat zdecydowanie dla mnie Fajnie Jasiek, że w jednym miejscu będą Twoje patenty. Wydawało mi się, temat kolektora powietrznego połaciowego mam juz opanowany, a teraz zabiłeś mi ćwieka. Przecież jest jeszcze wylot z WM i masa ciepła tracona przez wyrzutnię. Faktycznie, trzeba ją wykorzystać. Czy masz jakiś wynik, jak ten wymiennik podgrzewa tą wodę?? Bo przecież temperatura na wylocie to ile? 15-20 stopni?? Czy to nie za mało, aby podrzewanie wody było odczuwalne??
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał nydar Zobacz post
    system podgrzewania CWU działa już dwa sezony...
    w słoneczny dzień grzeje 280 litów wody do ponad 50* w 4,5-5 godzin zużywając 115w na godzinę pracy...
    w mroźny słoneczny dzień robi ok.28-30* w 140 L zbiorniku
    cało rocznie oszczędza ponad 50% energii na podgrzanie wody (w pierwszym sezonie były zamontowane liczniki... )
    cały kompletny układ ze wszelkimi sterownikami i zabezpieczeniami kosztował ok.2,5k
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał Ahya Zobacz post
    to ustrojstwo mam zbudowane u siebie na strychu...
    dzięki niemu zimna woda ma 21-23*...
    na codzienne kąpiele itp. zużywamy ok.200 L wody o temp.38-39*
    przeciętna temperatura wody w sieci czy studni to ok.10*...
    ile energii potrzebujemy aby podgrzać 200 L wody z temp. 10* do temp. 39*...
    a ile z temp. 22* do temp. 39*
    dochodzi jeszcze zasilanie cieplejszą wodą pralki czy zmywarki
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał cronin Zobacz post
    wymiennik odzyskuje energie na bieżąco ...
    już po wylaniu kilku litrów ciepłej wody działa z pełną wydajnością
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Ostatnio edytowane przez jasiek71 ; 12-09-2012 o 16:50
    Bardzo ciekawy temat i patenty.
    Jakich wymienników powietrze/woda używasz w układzie wstępnego podgrzewania zimnej wody ??
    W jaki sposób na poprawną pracę tego układu ma GWC i czerpia dachowa ?
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał REKINRW Zobacz post
    w swoich rozwiązaniach używam klimakonwektorów AUX ale może być każdy inny wymiennik odporny na ciśnienie wody z sieci ...
    GWC nie dopuści aby na wylocie z centrali była ujemna temperatura co doprowadziłoby do zamarznięcia wymiennika...
    czerpnia dachowa ( południowa połać ) podnosi znacznie temperaturę powietrza wylatującego z centrali wentylacyjnej przez co mamy czym podgrzewać wodę...
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    dzisiaj zainstalowałem wodomierz na ciepłej wodzie zaraz za bojlerem...
    efekt brania krótkiego prysznica jest następujący;
    całkowita ilość zużytej wody to 22,9 L
    w tym 9,7 L ciepłej wody
    czyli 9,7/13,2 ciepła do zimnej
    Ostatnio edytowane przez jasiek71 ; 09-05-2012 o 22:42
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał mpoplaw Zobacz post
    autor nie chciał to ja wklejam
    widzę że jak zaczęły się cyferki i zdjęcia pojawiać to i rysuneczki się podobają...
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    To co piszesz potwierdza,że kolektor powietrzny jest mniej wydajny od cieczowego,ale ma niezaprzeczalnie ważną cechę,bezawaryjność.Ważne jest aby nie spinać się w osiąganiu wyżyłowanych wydajnościach ,bo wtedy trudno osiągnąć jest cel,czyli tanie urządzenie.Kierując się tą zasadą rozdzieliłem swoje ścieki na szare i fekalne.Z całości szarych będzie odzyskiwane ciepło do podgrzewania powietrza.A to daje możliwość uszczknięcia ciut z tych 8-10oC co dają wodociągi,czyli wydajność 120%
    Jeżeli masz GWC to napisz parę słów .
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    raczej to...
    dach jest mniej wydajny od kolektora cieczowego...
    o kolektorze powietrznym to bym dyskutował...
    ale to bez znaczenia bo masz tak ogromną powierzchnie gratis...
    no i oczywiście ciężko jest zepsuć coś czego nie ma ...
    mam rurowe GWC
    rury kanalizacyjne 200" długość 67m ułożone w wężownicę na głębokości 2-2,5m
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    upłynęła doba od zamontowania wodomierza od ciepłej wody...
    całkowita ilość zużytej wody 257 L
    ciepłej wody zużyte 45 L ( to po co mam bojler 80 L ? )
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Bojler masz nawet za mały bo nie zawsze świeci słońce.Opisz swoje GWC uzyski w mrozy itd.
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Ostatnio edytowane przez jasiek71 ; 12-09-2012 o 16:52
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Czyli rozumiem ,że dachem podgrzewasz jakiś zasobnik o pojemności ?,a bojler to doładowywacz do pożądanych parametrów.Wyniki z GWC świadczą,że komercyjne reku,nie bardzo ma ekonomiczny sens.
Strona 1 z 119
