NA POZIOMIE PODPIWNICZONYM STYROPIAN O GRUBOŚCI 30 - 50 mm TO WYSTARCZAJĄCA IZOLACJA AKUSTYCZNANapisał Sail
Jeśli ogrzewanie na parterze niepodpiwniczonym to schemat 10 styropianu i 7 jastrychu jest jak najbardziej na miejscu
pozdrawiam JZ
pozdrawiam JZ
tanio rzadko znaczy dobrze ,dlatego nie raz trzeba zapłacić dwa razy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjanzar - a czym wypełnic przestrzeń na chudziaku domu niepodpiwniczonego kiedy różnica w poziomach między nim , a ławami wynosi ok 6-7cm. Wykonawca nie wyrównał mi poziomów (piasek pod chudziakiem zbyt opadł w stosunku do ław...)
Docelowo poziom styropianu i wylewki ma mieć 17cm od poziomu ław
Czy ta przesteń wypełnić styropianem? W tym przypadku musiałbym dać łącznie ok 14cm styropanu i 8-9cm wylewki?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychu mnie ma być
5cm styropianu EPS 100
dom częściowo podpiwniczony
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie wydaje mi sie aby uzupełnianie tej przestrzeni styropianem było najlepszym rozwiązaniem. w sumie byłoby go ok 14-15cm...boje sie że podłoga by mi siadła.
a jak poznałem...chyba po prostu nie dopilnowałem wykonawcy.
może te poziomy wyrównać piaskiem i cementem w stosunku 5-1?
bo sam piasek to chyba by osiadł...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJanzar powiedz po co pod folie budowlaną dawać papa termozgrzewalną ?Napisał janzar
Jacek
Dziennik Budowy http://forum.muratordom.pl/viewtopic...066&highlight=
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychna grucie nie dawać żadnych folii itp. wykonac podsypke z drobnego kamienia ok 10 cm i dobrze zagęścić. Na tym pogłożu wylać posadzkę (chudy beton) gr min 8 cm. Na tej posadce trzeba wykoać dobra izolacje. Trzeba pamietać, aby używac materiałów, które nie reagują ze styropianem. Moze być DYSPERBIT 2 x i na to folia gr 0,2. Na takim podłożu kłaść styropian FS-20 lub FS 15 ale ten nie oszukany w warstwach po 5 cm na zakłądkę. Na styropian znów folia paroszczelna-gr moze być mniejsza 15. Izolacje fundamenów dokładnie przykleic uprzednio do posadzki (lepik asfaltowy bez dodatków na gorąco). Warstwe lepiku dokładnie pokryś DYSPERBITEM, bo nie ma pewności, czy tak naprawde nie zawierał rozpuszczalników. Na folii wykonac wylewke gr 7-8 cm. Ogrzewanie w takiej wylewce to takie na "pół gwizdka". Wylewkę (warstwę wyrównawczą) warto zazbroić, bo ma się pewność, że będzie na wieki. Tę warstwę, aby była w miarę ciepła trzeba wykonac jako "półsucha".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitamNapisał bingo-ada
po raz kolejny wyjaśniam że folii budowlanej o gr. 0,2 mm nie można traktować jako izolacji przeciwwilgociowej
papa termozgrzewalna na podłożu niepodpiwniczonym czyli na gruncie jest izolacją przeciw kapilarnemu przenikaniu wilgoci z gruntu a folia służy tylko jako dystans między papą a styropianem
wielu z Was czytając to próbuje żartować sobie z tego zagadnienia ale to Wasze pieniądze
MOI DRODZY NIE WYGRAM ZE WSZYSTKIMI ALE WSZĘDZIE TAM GDZIE ROBIĘ, ROBIĘ TO DOBRZE
PONIŻEJ SKUTKI POTRAKTOWANIA FOLII JAKO IZOLACJI
