Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Ricc
    May 2024
    Siedlce
    08-110
    Domyślnie Wypływająca substancja spomiędzy fug balkonowych
    Chciałem się dopytać ponieważ nigdzie nie mogę znaleźć informacji co to jest i czym może być spowodowana wypływająca gęsta piana spomiędzy fug balkonowych w ciepłe dni na dwóch rzędach. Blok nowy 5 letni, spadek jest, na reklamacji chcą mi fugi na nowe wymienić jako "rozwiązanie". W poprzednim roku na jesień wykwity zamalowali i zrobili "poprawki" blacharki z frontu, zalepili szczeliny maks. 1mm w elewacji balkonu.
    50.182
    dlaczego nie ma zdjęcia?
    50.182
    piany nie widzę, raczej wykwity solne
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.404
    Piana jest w dolnej partii zdjęcia, widoczna po powiększeniu. Też zajęło mi to chwilę, by ją wypatrzeć. Autor mógł oznaczyć jakoś to miejsce, o które pyta.
    Ad rem. Wygląda na to, że to efekt parowania wilgoci, która dostaje się pod płytki do warstwy klejowej. Dlatego pojawia się w ciepłe dni.
    Raz, nie wiadomo jak i z czego wykonano stare fugi. Być może przepuszczają za wiele wody opadowej (jeśli balkon nie zadaszony). Wykwity solne uprawdopodobniają to, że wykonawca nie trzymał się technologii, może za szybko wykonał prace i gdy przyszły pierwsze deszcze fuga i/lub klej nie zdążyły w pełni związać i woda wypłukała związki tworząc wykwity solne. Raz powstałe wykwity będą się odnawiać mimo zamalowania.
    Dwa, pytanie czy te obróbki blacharskie od czoła są poprawnie wykonane. One powinny mieć szczeliny pomagające w odprowadzaniu pary wodnej z warstwy klejowej.
