nanosat66
Kocioł:
jeśli odpowiada tobie metoda [B]Last Rico [/B ]to wybór kotła masz mocno zawężony do kotła górnego spalania z miarkownikiem, z wymiennikiem poziomym. Myślę że wybór dobrej konstrukcji kotła będzie dla ciebie nie trudny skoro dużo już przeczytałeś, nawet jeśli będzie potrzeba usprawnić kocioł przez uszczelnienie i montaż KPW. Uważam że wybierając kocioł warto kierować się posiadaniem certyfikatu na "znak bezpieczeństwa ekologicznego" przez kocioł, najlepiej klasy A. Wykaz świadectw znajdziesz na stronie ICHPW
http://www.ichpw.zabrze.pl/?p=pl/menu/h/h01/index to powinno ułatwić tobie wybór. Świadectwo potwierdza m.in. że kocioł osiąga moc deklarowaną przez producenta, o badaniach i kotłach przeczytaj proszę ten poradnik
http://zawijan.wordpress.com/2-wybor...a-atestacyjne/.
Odpowiednią moc kotła do twojego domu powinieneś znaleźć w planach budowy.
Moc kotła w procesie spalania zaproponowanym przez Last Rico jest prawie kontrolowana pod warunkiem szczelności kotła i prawidłowej regulacji powietrza wtórnego i głównego. Więc myślę że nie powinieneś bać się zagotowania wody, osoby ostrzegające przed zagotowaniem pewnie myślą że będziesz palił tradycyjnie na ruszcie z językami ognia sięgającymi komina i gwałtownymi wzrostami temperatury. Dla pewności pytaj producenta twoich grzejników o współpracę z kotłem na paliwo stałe.
Zostawiłbym pompę która jest teraz w instalacji, jeśli to możliwe, gdyż jej wydajność jest dobrana do tej instalacji i powinna prawidłowo funkcjonować z nowym kotłem.
Co to za wymiennik płytowy z którego nie korzystasz ? masz instalację otwartą czy zamkniętą ?
Komin:
Czy jest to komin ceglany w który włożono wkład kwasoodporny ? jeśli tak, to można go zdemontować i zwiększy się przekrój komina gdy podciśnienie kominowe będzie zbyt niskie. Kiedy chcesz zainstalować nowy kocioł ? jeśli w tym roku to lepiej od razu zdemontować wkład niż czekać czy będzie dymić do kotłowni czy nie, czy kocioł będzie zarastał sadzą i smołą czy nie i czy z łatwością rozpalisz i osiągniesz dużą moc.
Jest ten wkład przeznaczony także do pracy z kotłami na paliwo stałe ?
Nie ulegaj kolejny raz modzie czy popularności jakiegoś rozwiązania, tu jest wszystko uargumentowane a poziom merytoryczny i dyskusji są na wysokim poziomie, to w internecie niespotykane.
Z wybranego kotła będziesz zadowolony jeśli tylko ty podejmiesz decyzję, powinieneś wiedzieć o wszystkich zaletach i wadach kotłów górno i dolno spalających wtedy decyzja o wyborze kotła będzie świadoma i odpowiedzialna.
Ahoj kotłowej przygodzie !
