Strona 239 z 998
Pokaż wyniki od 4.761 do 4.780 z 19943
  1. #4761
    ptx
    Feb 2011
    polska
    47-126
    26
    do pieca ładuje ok.15kg czyli dodanych 5 łyżek stołowych soli.jezeli chodzi o stalopalnosc to narazie powstrzymam sie od opinii, natomiast moge potwierdzic wyczyszczenie sie kotła ze smoły i pojawienie sie siwego nalotu.
  2. #4762
    wsypałem o kotła trochę soli zrobil się bardziej biały - ROsyjski patent
  3. #4763
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar pawel_i
    Jan 2010
    Tomaszów Mazowiecki
    215
    Czyli solenie węgla ma jakiś sens.
    Właśnie też zauważyłem czystszy kocioł po dosypaniu soli.
    DS - Defro Optima Plus 20kW plus 3x750L bufor - obecnie DS
    PG pod ruszt, PW w drzwiach załadunkowych, palnik z szamotu, rura Wezyra.
    Podtrzymanie zasilania Tatarek + 100Ah
  4. #4764
    janjan62
    Jan 2011
    Lublin
    21-100
    25
    pawel witaj , tą sól sypiesz na niepalący się wegiel ? czy na żar?
  5. #4765
    ptx
    Feb 2011
    polska
    47-126
    26
    jak wsypiecie soli na żar pokarze się niebieski ogień , ja sypie tez na na niepalący się węgiel.
  6. #4766
    Witam Was,
    Ja również pokusiłem się na ten eksperyment z dosypaniem soli, jakie są moje wnioski:
    1. Nie widzę zwiększenia stałopalności
    2. Biały osad na wew. ściankach kotła
    3. Wg mnie sól działa tak samo jak SADPAL
    4. Dymek z komina raczej bielszy niż bez dosypywania
    5. A czy nikt z Was nie widzi, że pod tą białą warstwą dalej jest czarny osad
    6. Po otwarciu kotła wyraźnie czuć zapach takiej salicyny, w palenisku widać więcej niebieskich płomyczków.
    To tyle.
  7. #4767
    Jan 2010
    Tomaszów Mazowiecki
    215
    Panowie jak zobaczycie to w sadpalu też jest sól.
    Pierwszy raz dosypałem soli na żar który mi pozostał w kotle.
    Teraz sypię do węgla podczas dokładania, czyli do węglarki przed wsypaniem do kotła łyżka soli ( grubej ).
    Nie ma to wpływu na długopalność - bo nie może mieć, ale na poprawę czystości spalania widać że ma.
    Jedno mnie tylko zastanawia - czy nie ma to jakiegoś ujemnego wpływu na nasze kociołki.
  8. #4768
    Sól w pewnym stopniu zwiększa temperatur spalania.
    Sadplal zawiera również związki powodujące puchniecie nalotu w piecu oraz dolnej części kuminu.
    Sól nie zapewni wyższej temperatury spalania oraz odpadający nalot z pieca.
  9. #4769
    Cytat Napisał tadeusz112 Zobacz post
    czy uważacie, że kocioł 20 KW defro przy powirzchni 180 m2 i zasobniku 160 l jest kotłem dobrze dobranym parametrowo
    Jaki model pieca?
  10. #4770
    tadeusz112
    Jan 2011
    Tarnów
    33-100
    23
    jaka konstrukcja KPW do defro optima komfort, jest z tym pewien problem ponieważ konstrukcja tego kotła bardzo taką ewentualność ogranicza
  11. #4771
    Cytat Napisał Mały Mariusz Zobacz post
    No u mnie efekt jest rewelka-całkiem poznikały takie czarne płaty nieczyszczonej sadzy z drzwiczek a w komorze zasypowej kociołek czysty jak łza. Ten rosyjski patent to coś jak w dowcipie o rosyjskich(a raczej radzieckich) naukowcach którzy wymyślili wodę w proszku ale wciąż pracują nad wynalezieniem rozpuszczalnika do tego proszku
  12. #4772
    Ja temat soli poruszałem na wątku z rankingiem ( z myślą o podajniku, mała łyżeczka raz dziennie na palnik), kolega zawijan twierdzi,że nic nie daje.
    Też widziałem ten artykuł, mam obawy odnośnie korozji.
    Trzymając się prawidłowości z sadpalem max. 1-2kg na 1tonę węgla!!!!
    Spalajmy węgiel czysto!
  13. #4773
    Cytat Napisał P:)apolinek Zobacz post
    ? to w końcu jak, bo się gubię?
  14. #4774
    Dosypanie soli ma wpływ na stałopalność podobnie jak czyszczenie kotła.
    Brudny kocioł a czysty to różnica w sprawności.
    U mnie dzisiaj czysto i biało czyli rewelka , następny dobry pomysł .
    Pieniążki zamiast wydawać na sadpal możemy przeznaczyć na np pivko, pozdr.
  15. #4775
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar KardinalE
    Jan 2010
    Obecny Łudstok
    214
    Siemka. Dosypałem soli przed wyczyszczeniem kociołka, to fajne płaty wyschniętej smoły poodklejały się w kociołu. Wyczyściwszy kociołek i dosypując soli nie ma szmoły, jakoś tak niewiarygodnie aż za sucho kociołku i biało...
    "Złom jest największym bogactwem Polski"
    Kociołek SAS UWT 29kW + miarkownik Unister (usunięty nadmuch), komin 11m 18x18cm, pow. domu 180m2, nowe podwójne okna, zerowe ocieplenie budynku (ściany 50cm ze szczeliną)
  16. #4776
    andrzej9923
    Oct 2010
    Bialystok
    191
    Powstaje pytanie laczego sól oczyszcza kocioł ze smoły i sadzy.Jeżeli dlatego,że jest wyzsza temp spalania ,to ok.Jeżeli natomiast sól w pewnym stopniu "wżera" się w kocioł powodując na poczatku jego oczyszczenie a pózniej jakąś reakcje z juz oczyszczoną blachą to już nie jest całkiem takie dobre.Ogolnie sól na metal działa negatywnie,a juz napewno nie pozytywnie.
  17. #4777
    Talking
    Cytat Napisał andrzej9923 Zobacz post
    Na to pytanie odpowiadają najwybitniejsi radzieccy uczeni z Wszechzwiązkowego Instytutu Techniki Kotłowej w ostatnim numerze magazynu instalatora.
    Ogolnie sól na metal działa negatywnie,a juz napewno nie pozytywnie. .
    Dlatego wybitni radzieccy uczeni radzą aby sól sypać na węgiel a nie na metal
  18. #4778
    wszystkie te cuda niewidy typu:sadpal,spalsadz,sól,obierki - to w wielkim skrócie inhibitory
    ...ludzie sypią sól i jest rewelka,dodają obierki i jest rewelka,sypią wapno i jest rewelka,sypią mączkę ziemniaczaną i jest rewelka...
    każdy to co lubi i co ma pod ręką - ale sami dobrze wiecie,że to półśrodki - lepiej spalać tak aby owe środki nie były potrzebne
    pozdrawiam serdecznie
  19. #4779
    Używałem takiego środka który się dosypywało do zasypu. Efekty po wypaleniu wsadu podobne a i przed też bo ten środek taki biały był
  20. #4780
    Cytat Napisał edde Zobacz post
    Wyzszej od sadpalu
Strona 239 z 998
