Strona 430 z 998
Pokaż wyniki od 8.581 do 8.600 z 19943
  1. #8581
    boven
    Nov 2012
    Bydgoszcz
    85-323
    Panowie ale czy w tych obu przypadkach przeslonienia w popielniku piec nie bedzie podawal za malo powietrza a tym samym wegiel przygasnie?kociol jest przeciez szczelnie zamkniety podczas prwcy
  2. #8582
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar cysiokysio
    Jan 2012
    Justynów
    95-020
    745
    boven twój kocioł to typowy miałowiec gdzie do miału potrzeba dużo powietrza. Jeżeli chcesz palić orzechem to musisz mu znacznie ograniczyć dostarczanie powietrza, przysłonić wentylator w 85%(nie które wentylatory już fabrycznie posiadają taką przysłonę do regulacji) albo wogóle go zdemontować i wstawić klapkę i miarkownik. Dysze w komorze zasypowej przy węglu sprawiają że rozpala się cały zasyp a powinno to przebiegać stopniowo. Jeżeli zostaniesz przy przysłoniętym wentylatorze to ja bym zostawił drożne tylko górne dysze(chociaż PW powinno być rozdzielone od PG), jeżeli przejdziesz na miarkownik to zatkaj je całkowicie a powietrze wtórne(PW) dostarczaj za pomocą klapki w drzwiczkach zasypowych.
    a co do pytania czy ci kocioł nie zgaśnie:
    Cytat Napisał Last Rico Zobacz post
    No właśnie. Dotknąłeś samego sedna....
    Powietrza do spalania za mało, kocioł wyrzuca paliwo (dymi), za dużo - wyrzuca zapłacone ciepło.
    Pewnie już to pisałem ale powtórzę, jestem przeciwnikiem sztucznego dmuchania w kocioł...
    Natura tu akurat bardzo dobrze z nami współpracuje, gdy jest ciepło, to ciąg kominowy jest mały,
    a kiedy na zewnątrz temperatura zaczyna spadać, to i ciąg automatycznie rośnie...samoczynnie.
    Do spalenia 1 kg węgla potrzeba około 12 kg powietrza, gdzie 1m3 powietrza waży średnio 1,3 kg,
    czyli aby dobrze spalić (czytaj całkowicie) 1 kg węgla potrzebujemy dostarczyć około 9 m 3 powietrza.
    Oczywiście nie natychmiast, tylko w czasie. Akurat teraz na "Wymianie doświadczeń" kolega pisze
    że ma problem z wentylatorem. Sprawdziłem, wentylator ma wydajność 420 m3 powietrza na godzinę
    co daje 7 m3 na minutę.
    Wygląda więc na to że kocioł powinien (przy pracy pełną mocą) spalać prawie 1 kg węgla na minutę !
    Co to jest... ? 50 kilogramów węgla na godzinę ?? Elektrownia jakaś czy co ???
    Prawda jest taka, że przy obecnych temperaturach kocioł potrzebuje maksymalnie 7 m3 powietrza,
    ale na GODZINĘ a nie na minutę.... Naocznie widać więc, że coś nie jest tak z tym projektem.
    Kiedy nadmuch jest zbyt intensywny, to raz że drastycznie rośnie strata kominowa a dwa doprowadza
    to do wychładzania samego paleniska. Powstały tlenek węgla (złe zmieszanie) zamiast zostać spalony
    i energetycznie obrócony w dwutlenek węgla..... również ulatuje do komina. To trujący ale palny gaz.
    Kolego L.W. masz całkowicie prawidłowe odczucia. Miarkownik ciągu, lub elektroniczny sterownik
    uruchamiający dolot powietrza kiedy trzeba, najlepiej współpracuje z kotłem (zapalonym od góry).
    Takie spalanie nie powoduje również tak szybkiego brudzenia się wymiennika kotła - unoszonymi
    na siłę popiołami. Dotyczy to jednak głównie kotłów bez podajnika. Kotły z podajnikiem wg. mnie
    mają zbyt małe palenisko, gdyby ono było większe, to wszystko byłoby o.k. Jedyną radą przy
    obecnym stanie jest wprowadzić recyrkulację czyli dobierać gorącego powietrza z kotła i mieszać
    je z zimnym. Zmieni to w sposób zasadniczy ilość wylatujących a gorących spalin, a w związku z tym
    wpłynie na zmniejszenie strat ( + dopalanie CO). Wiąże się to jednak z fizyczną przeróbką kotła.
    Ostatnio edytowane przez cysiokysio ; 02-11-2012 o 08:39
    Jak taniej palić w kotle zasypowymEkonomiczne spalanie węgla kamiennego
  3. #8583
    boven
    Nov 2012
    Bydgoszcz
    85-323
    Dzieki za dobre rady. Tam gdzie zamontowana jest dmuchawa jest klapka z przciw waga ktora zamyka sie jak przestaje dmuchac. Czy regulowanie tej klapki po zdemontowaniu dmuchawy bedzie takim wlasnie miarownikiem? Gdzies widzialem wlasnie ze klapka ta malutka w drzwiczkach zasypowych mize sluzyc za doprowadzenie powietrza oczywiscie jak jest otwarta. Mam zamiar palic tylko orzechem bo mial u nas to niestety loteria.
  4. #8584
    myslę że w tym miejscu co dmuchawa będzie nie manualnie nie możliwe.
    zainstaluj klapkę w drzwiczkach popielinkowych o wymiarach 1/6 pow. rusztu ,zaslep otwory kanałowe powietrza górnego ,uzywaj klapki którą masz w drzwiczkach zasypowych i od wew. zainstaluj KPW (kierownice powietrza wtórnego).
    jesli nie posiadasz w kotle otworu w płaszczu wodnym możesz zainstalować elektr. miarkowinik np. Unister.
  5. #8585
    boven
    Nov 2012
    Bydgoszcz
    85-323
    wszystko ładnie pięknie ale jak ruszyć to żeliwo tzn czy na własną rękę idzie przerobić drzwiczki popielnikowe?
  6. #8586
    Cytat Napisał boven Zobacz post
    wytnij otwór prostokątny odpowiedniej wielkości 1/6 rusztu dorób puszkę którą obetniesz pod kątem i przyspawasz do niej zawiasy z klapką i to całość przymocujesz wkrętami dając wczesniej silikon między drzwiczkami popielnikowymi a tą puszką.
  7. #8587
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar dex001
    Oct 2011
    Kamiennik
    48-388
    258
    NAPISAŁ KOLEGA LAST RICO
    Do kolegi Dex 001.
    Znowu czasu mało, późno się zrobiło...Odkręć ekran termiczny (to ta blacha
    od wewnątrz drzwi zasypowych). Wytnij blachę wielkości perforowanej zasuwki
    do regulacji PW i tą blachą zastąp oryginalną zasuwkę. Żeby było szczelnie
    możesz posłużyć się tutaj wysokotemperaturowym silikonem, lub szczelniwem.
    W miejscu wyciśniętego logo Zębca wytnij otwór (może być okrągły), na ten
    otwór należy (na jakimś zawiasie meblowym) założyć klapkę do regulacji powietrza
    wtórnego. Klapka może być wykonana ze szkła żaroodpornego (pomysł Małego
    Mariusza) - piekarniki itp. ale nie jest to konieczne bo wpadające do kotła wtórne
    powietrze - skutecznie studzi klapkę. Klapka powinna mieć śrubę regulacyjną.
    Teraz są dwie możliwości:
    Albo przykręcasz KPW do drzwi, albo do ekranu termicznego. Osobiście bym
    proponował to drugie rozwiązanie. Oczywiście KPW musi być odizolowana od
    ekranu podkładką np. ze sznura szklanego # 5 mm, tak - aby sama KPW się
    mocno nagrzewała (odizolowana od drzwi nagrzeje się wyżej). Zrozumiałe że
    należy wyciąć odpowiedni kanał w wypełnieniu ognioodpornym aby wytworzyć
    drogę dla powietrza. Zrozumiałe jest też - że całą dolną część oryginalnego
    napowietrzania zatykamy szczelnie włókniną ognioodporną. Przejścia nie ma.
    Drugie wyjście:
    KPW przykręcasz (znowu przez podkładkę ze sznura) do samych drzwi, trudność
    tego rozwiązania polega na tym że teraz - trzeba dobrze wyciąć otwór w ekranie,
    na przejście przez niego samego profilu prowadnicy - a ma być w miarę pasowny.
    Oczywiście podobnie jak wcześniej należy zablokować starą drogę powietrzu PW.
    Pamiętajmy - śruby mają być góra - dół a nie lewa prawa, da nam to niewielkie
    ale jednak jakieś możliwości regulacyjne kąta pochylenia samej prowadnicy KPW.
    Może kolega Marmark (pozdrówka!) coś podlinkuje - bo wydaje mi się że kol.
    ma właśnie Zębca i zakładał KPW, może kolega Tomson 57 zrobi fotki ze swojej
    pracy przy KPW. Pomysłów... nigdy nie za wiele.
    Mały Mariusz ma spawalniczą wprawę... więc może pominąć moje rady heheee.*
    Otworu nie wycinamy palnikiem - nie będzie dokładny i szczelny (twarde zgrubienia
    na brzegach). Można by było laserem lub wodą - ale szczerze mówiąc zbyt mała
    to praca żeby jeździć po takich zakładach. Otwór należy najpierw wytrasować.
    W czterech kątach punktujemy (uwaga w żeliwie lekko, bo to dość kruchy materiał)
    Zapunktowane cztery miejsca wiercimy OSTRYM lub nowym *wiertłem fi 2 mm.
    Następnie wyznaczamy linię punktów po linii traserskiej dookoła prostokąta, koła*
    czy kwadratu i każdy z tych punktów przewiercamy na wylot, w taki sposób - żeby*
    uzyskać w miarę ciągłą linię perforowaną. Teraz należy rozpiłowywać cienkie
    mostki pomiędzy otworami, kiedy skończymy... środek sam wypadnie. Trzeba tylko
    opiłować resztę "zębów" i otwór gotowy. Nie trzeba bać się żeliw bo ostatnio żeliwa
    są wyraźnie b, czyste i miękkie w obróbce (nie zawierają już piasku formierskiego).
    MOŻE TO COS CI POMORZE
    Ostatnio edytowane przez dex001 ; 02-11-2012 o 19:48
  8. #8588
    boven
    Nov 2012
    Bydgoszcz
    85-323
    dzięki za objaśnienie sprawy
    zrobiłem a w zasadzie jestem w trakcie eksperymentu - tzn: załadowałem piec i podpaliłem bez dmuchawy otwierajac tylko lekko małą klapke w drzwiczkach zasypowych. Kiedy wsad zaczął się paalić delikatnie otworzyłem drzwiczki popielnika, szczelina 3-5 mm.
    Piec osiągnął temp aż 68 po 2h, byłem w szoku bo nic na to nie wskazywało.
    Teraz pozostaje mi poczekać i obliczyć jak długie będzie spalanie i zabieram się do prac przeróbkowych
  9. #8589
    Oct 2011
    Kamiennik
    48-388
    258
    PAMIĘTAJ NIGDY NIE ZOSTAWIAJ OTWARTYCH DRZWICZEK W KOCIOŁKU
  10. #8590
    taki eksperyment to tylko przy nadzorze
    kociołek podczas odgazowania okiełznasz ale w fazie koksu juz nie poniewaz jest jego duzo.
    skoro po 2h uzyskałes 68stC to znaczy ze jeszcze za duza szczelina.
    chyba ze chcesz uzyskac taka temp. bo domu nie mozesz ogrzac.
    Ostatnio edytowane przez ZUG ; 03-11-2012 o 06:28
  11. #8591
    boven ja dostarczam powietrze główne przez dmuchawę tak jak tu lub prawie bo u mnie miarkownik jest w innym miejscu i mam klasyczny łańcuszek do podnoszenia klapki . Tu wezyr pokazał też swoje rozwiązanie ze zdjętą dmuchawą.
  12. #8592
    boven
    Nov 2012
    Bydgoszcz
    85-323
    Faktycznie szczelina byla jeszcze za duza bo zupelnie wystarczylo by mi 55 stopni. Wsad palil sie 8-9h czyli jeszcze zdecydowanie za krotko. Czy podczas palenia klapka w drzwiczkach zasypowych ma byc otwarya czy tylko przy rozpalaniu?
  13. #8593
    ile zasypałeś i co (miał,węgiel)?
    dokładnie jak 55stC wystarczy to za duzo klapka otwarta.
    klapka w drzwiczkach zasypowych musi być otwarta przez cały czas a szczególnie podczas odgazowania wegla i na tyle aby był płomień.
    jedynie troche więcej rozchylona podczas rozpalania i później powróć do odpowiedniej nastawy.
  14. #8594
    adam1205
    May 2008
    Śrem
    63-100
    58
    Koledzy, proszę o pomoc. Czy wymiennik po 3 dniach od czyszczenia nie jest u mnie trochę za brudny? Kożuszek na wymienniku jest w większości suchy i bez problemu odpada przy czyszczeniu, ale jest go wg mnie bardzo dużo. W chwili obecnej zmniejszyłem powierzchnię paleniska z 28,5 x 38,5 cm na 28,8 x 26,5 cm, co prawda na razie bardzo prowizorycznie. Palę i rozpalam od góry, temperaturę na kotle utrzymuję w okolicy 60*. Ponadto w komorze zasypowej, w szczególności na wysokości drzwiczek zasypowych jest trochę smoły, która za bardzo póki co nie chce zejść, próby robiłem z całkowitym zamykaniem klapki popielnika po dojściu do zadanej temperatury jak również z pozostawieniem szczeliny wielkości 2 mm, ale w obu przypadkach efekty podobne. Być może po zmniejszeniu powierzchni paleniska za wysoko mam załadowany węgiel, ładuję niejednokrotnie do krawędzi, a nawet trochę wyżej, drzwiczek zasypowych.
    rmenel, z uwagi że masz kocioł tego samego producenta, jak wygląda to u Ciebie, jeżeli mógłbyś zrobić zdjęcia tych miejsc w swoim kociołku byłbym zobowiązany.
Nazwa:	Wymiennik.jpg
Rozmiar:	97,8 KB
ID:	145916   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Komora zasypowa.jpg
Rozmiar:	92,1 KB
  15. #8595
    Cytat Napisał adam1205 Zobacz post
    faktycznie u mnie by tak było jak bym palił węglem typ 32 lub 33
    sadza świadczy o niewypalonych poprawnie gazów.
    jak z dymem?
    jak pale węglem typ31 to po 3dniach to tak wygląda jak bym w ogóle nie palił jedynie jasno-szaro-białawy nalot a w komorze spalania
    suche ścianki białe i szaro-niebieskawe.
    używam za kazdym zasypaniem sadpal i to co zalegało przy wcześniejszym złym paleniem odchodzi samo i się łuszczy.
    ruszt mam taki sam jak twój tylko po zmniejszeniu jak paliłem z temp. 48stC gdzie na czopuchu była 80-90stC z górnego wymiennika wylatywała woda ale użyłem bloczki wycięte z płytki szamotowej które ułożyłem w kształcie strzałki kierunku na przeciw wylotowi spalin i problem z mokrym wymiennikiem znikł.
    Ostatnio edytowane przez ZUG ; 03-11-2012 o 11:45
  16. #8596
    Marecky
    Jul 2011
    44-200
    komora gazowa
    19
    Pale weglem z Chwalowic i mam tak samo zasyfione wymienniki ,co 3 -4 dni musze czyscic bo zarosna tak ze cugu nie ma .Ostatnio jak zapomnialem wyczyscic to caly dym poszedl przez KPW na piwnice .
  17. #8597
    dokładnie tak jest po węglach typ32 i 33
    nie da się ich w inny sposób w GS spalić za duża ilość opału za mało powietrza.
    na silne mrozy gdzie się chce uzyskać wysoką temp. co idzie za tym więcej powietrza to wtedy jest zdecydowanie lepiej.
    w okresach przejściowych paliłem marcelem i niestety kiszenie opału czarny dym ,fakt kaloryczny wegiel ale syfu co niemiara.
    myslę że lepiej mieszać go z jakimś węglem typ31 i powinno być lepiej.
  18. #8598
    adam1205
    May 2008
    Śrem
    63-100
    58
    To trochę by wyjaśniało ZUG, palę dokładnie tak jak napisałeś węglem typu 32 o ile to nie jest faktycznie nawet 33. W mojej miejscowości jest bardzo duży problem z węglem typu 31, w tamtym roku gdy paliłem jeszcze starym dolniakiem, objeździłem wszystkie składy w mojej miejscowości i okolicy i nigdzie węgla typu 31 poza ekogroszkiem (niestety duża cena) nie było, poza tym w większości składów opału patrzyli na mnie jak na wariata, gdy pytałem o typy węgla i spiekalność. Panie węgiel to węgiel, mamy bardzo dobry, wszyscy chwalą, jest bardzo kaloryczny. Wiedza na temat węgla w większości składów ograniczała się do sortymentu (wielkości ziaren) i kaloryczności. W końcu, na jednym składzie znalazłem węgiel typu 31 ale z Czech, niestety bardzo mało kaloryczny, o czym zostałem poinformowany, był to jeden ze dwóch składów gdzie szef wiedział wszystko o węglu. Palił się bardzo dobrze, ale znikał w tempie zastraszającym. I jak tu kupić kocioł dolnego spalania? Tak właściwie to zastanawiałem się czy nikt w okolicy nie ma kotła dolnego spalania, nieprawdopodobne.
    Jeżeli chodzi o dym to przy rozpalaniu od góry nie ma tragedii, jest delikatny szary dymek tak w fazie rozpalania jak i później, ale niestety nie jest tak jak opisują niektórzy z was że dym z komina widać tylko przy rozpalaniu, a potem to tylko właściwie para wodna. Myślę że to by wyjaśniało również dlaczego w komorze załadunkowej jest także na ściankach smoła, chociaż zbyt wysoki załadunek (bardzo mała odległość do górnej blachy) też przyczynia się do smołowania.
    Czy przy paleniu węglem typu 32 lub 33 pomoże coś zwiększenie powietrza wtórnego? W chwili obecnej dodatkowo nie mam jeszcze KPW, tylko fabryczne otwory z przysłoną w drzwiczkach załadunkowych.
  19. #8599
    co nie które składy to rzeczywiście tak głupa palą że "cycki odpadają"
    muszą sobie w końcu uzmysłowić że ciemno grud się skończył aby wciskać ludziom ciemnotę
    naszym problem jest to że możemy znajdowac się na terenie że akurat nie ma węgla którego chcemy zakupić i tu sie robi problem.
    na moim terenie góruje ruski fakt jest to typ31 kaloryczność nie ma tragedii ale popiół i spieki to tragedia.
    ale szczerze mówiąc jak bym nabył go za 500-550zł za tonę to do GS metodą LR innego bym nie chciał na większe mrozy zmieszał 50/50 z marcelem
    i na pewno dosyć ciekawie by się paliło.
    tak jak pisałem musisz na wysokich obrotach go palić ale z głową bo w GS pewnej granicy nie można przekroczyć.
    pal na większej temp. tak 65stC zrób KPW 2calowa rura i powinno być lepiej.
    smoła świadczy że kisisz ten wegiel zapewne masz przewymiarowany kociołek i w dodatku zapodajesz typ 33 lub 32.
    jak zrobisz KPW jak wyżej pisałem i pokażą się mrozy na pewno będzie lepiej.
    Ostatnio edytowane przez ZUG ; 03-11-2012 o 14:27
  20. #8600
    adam1205
    May 2008
    Śrem
    63-100
    58
    Nie da się ukryć kiszę i to nie mało. Podniesienie temperatury do 65*, hm... tak sobie myślę, czy to nie spowoduje że czas przysypiania kociołka będzie jeszcze większy (patrz kiszenie jeszcze większe), chociaż sam Last Rico pisał że kociołek przy paleniu górnym może przysypiać na dość długo bez szkody dla kociołka. Tak nawiasem mówiąc Last Rico chyba o nas i o swoim wątku chyba zapomniał. Z drugiej strony wyższa temperatura powinna w większym stopniu wypalić zalegającą smołę. Momentami sam już nie wiem, jak się za to zabrać i co dalej robić, ale myślę że przyjdzie czas że będzie tak jak u Ciebie ZUG, że kociołek będzie tańczył tak jak ja mu zagram, a nie odwrotnie. Chociaż mam świadomość że jest już i tak o wiele lepiej niż było, dzisiaj jak popatrzyłem na czarne kłęby dymu u co niektórych sąsiadów, to od razu humor lepszy, że już nie kopce jak parowóz a i czas grzania na jednym zasypie o wiele dłuższy co jest równe się z rzadszymi wizytami w kotłowni.
    Kocioł Per-Eko KSW16 moc 16kW, powierzchnia rusztu i komora zasypowa zmniejszona szamotem o 1/3. Dom nieocieplony, połowa bliźniaka "kostki", powierzchnia ogrzewana około 100m2.
Strona 430 z 998
