tutaj powinieneś otrzymać odpowiedź
http://forum.bolecki.pl/index.php
Mądry nauczy się więcej z głupiego pytania, niż głupiec z mądrej odpowiedzi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZUG, wczoraj na wieczór miałem "dyżur" i zapuściłem tego MCI od zera...
Dzisiaj idzie już kolejny cykl, jest naprawdę bardzo dobrze....
Jeszcze jedno pytanko, na które kółeczko naiwjasz linkę? na mniejsze, czy większe, u mnie poszło na większe....
mario, unister musi zostać
Spalajmy węgiel czysto!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpodczas rozpalania może być ale jak masz DS to już przy prawidłowym spalaniu nic nie powinno być.
mój sąsiad koło firma ma DS i widze jak rozpala ma trochę wiekszy dym ale po nie dlugim czasie już z komina nic nie leci oczywiście chodzi o dym
z moich obserwacji jeśli chodzi o te "dymy" to wygląda to tak :
w gorniakach palonych od góry wiadomo przez pierwsze kilka godzin jest odgazowanie zasypu i przy prawidlowym spalaniu gazów widzimy parę jak w tym czasie jest tylko odgazowanie i ciągle spalany jest węglowodór gdzie w tym czasie zagazowania niema.
natomiast w DS ten proses przebiega inaczej czyli bardzo krótkim czasie nastepuje odgazowanie->zagazowanie->popiół dlatego w kominie przy prawidlowym spalaniu niema żadnego dymu jedynie przy b.mroźnych porach może być widać nad kominem zkondensowana para.
odgazowanie - mokre spalanie (weglowodór + tlen)
zagazowanie - suche spalanie (CO + tlen)
czyli :
Przy nadmiarze tlenu następuje spalanie całkowite (produktami są CO2 i H2O), przy mniejszej ilości tlenu następuje półspalanie (produktami są CO i H2O), a przy niedomiarze tlenu zachodzi reakcja spalania niecałkowitego (produktami są C i H2O)
półspalanie to cenne CO idzie kominem
niecałkowite mamy sadzę C
i co widac jak by nie palił to zawsze jest H2O (woda)
jeśli się mylę prosze o sprostowanie.
Ostatnio edytowane przez ZUG ; 21-12-2012 o 12:06
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie napiszcie proszę jaka jest różnica między zwyklym miarkownikiem spalania a tym MCI jeżeli zamontujemy go w zwyklym DS bez dmuchawy?
Może jest bardziej czuły? czy coś? Moim zdaniem unister z regulacją dwustanową otwarte zamknięte to nieporozumienie w kotle.
Ostatnio edytowane przez Darek2121 ; 21-12-2012 o 15:36
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
No nareszcie, mam nadzieję, że entuzjazm z używania nowego nabytku pobudzi Was do dalszych kroków, np. zaprzęgnięcia do niego sterownika z możliwością wizualizacji pracy kotła ( strzelam, Bruli, eCoal, Cobra itp.) lub pójścia jeszcze dalej, mając gotową część wykonawczą na bazie sterownika PLC stworzenia własnego oprogramowania. Wierzę, iż apetyt rośnie miarę jedzenia i zarażeni bakcylem nowoczesności spróbujecie przekuć niewątpliwą wiedzę na zwiększenie możliwości ekonomicznych, ekologicznych zwykłego śmieciucha. Może coraz bliżej jest też moment, że będziemy oglądać przebiegi pracy kotłów przy różnych sposobach palenia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhmm mówimy o kotłach zasypowych, gdzie najczęściej zasób pieniążków nieco inny...
jest jednak opcja podłączenia panelu PPX, gdzie z domu wsio zobaczysz.... co w kotle piszczy....
jakie są temp. na kotle, jaka temp. cwu, z jaką mocą pracuje.... możesz usatwić, kiedy ma wyświetlić alarm o za wysokiej temp... wyświetla też info o wygaszeniu kotła....
a jak PPX podepniesz pod sterownik podajnika SPP to z domu zobaczysz jakie jest spalanie, kiedy dokonać zasypu....
więc jak na kocioł zasypowy jest chyba ok?
o tutaj masz linka do opisu ppx:
http://bolecki.pl/ppx.php
Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 21-12-2012 o 18:05
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGS
A ja u siebie blachy (zawirowywacze spalin) zamiast położyć na półkach postawiłem w pion ( jak na zdjęciu) przy przejściu przez wymiennik powstał przepływ turbulentny, moim zdaniem lepiej przechwytywane jest ciepło, a te blachy są rozgrzane do koloru żółtego przy rozpalaniu i moim zdaniem pomagają w dopalaniu gazów. Zresztą jak widać w wymienniku czysto - od tygodnia nie czyszczone - palenie od góry, zasyp 5 kg węgla i na górę z 10 kawałków drzewa brzozowego, ustawiam na 60 st. C i tak się pali to co włożę 6 godzin, dla mnie rewelacja
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez ZUG ; 21-12-2012 o 18:34
