Bez sprawdzenia się nie dowiesz, ja u siebie coś takiego mam i jest dużo lepiej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpiłkarz1616 przecież powietrze musisz podawać w proporcji PP-PW. Walisz na górę w dużej ilości samo PW i wychładzasz zasyp który robi się czarny i zaczyna dymić. Musisz dojść do takiej proporcji powietrza żeby utrzymywało żar na górze i stopniowo odgazowywało mieszając się z PW do dobrego spalania. Inaczej dymiąc ucieka przez komin.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam
piszesz o KPW a co jest z PG w tym momencie i w którym momencie sie to dzieje licząc od rozpalenia.?
nie wiem jakbyś dmuchał jak nie będziesz miał odpowiedniej temp. żaru na górze zasypu to zapłonu nigdy nie będzie tylko kupa dymu (węglowodorów nie spalonych)
jak u ciebie pracuję PG od chwili rozpalenia
Mądry nauczy się więcej z głupiego pytania, niż głupiec z mądrej odpowiedzi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za zdjęcia nieźle pomyślane:
-Jak ze szczelnością? (chyba że nie jest taka ważna?)
- te profile są spawane? (widziałem jeden element co wchodzi jedno w drugie jak to skombinowałeś?) ta druga pionowa część to tylko na wcisk?- czy musi być szczelnie spasowana? Jest tam jakiś kołnierz coby uszczelniało górną pokrywę - wyczystkę przy tym profilu?
-Jakie sterowanie dopływem powietrza? bo nie widzę..
- Nie dymi ci się na kotłownię?- swoją drogą to byłby niezły komin- nie masz tu mniejszych oporów jak do komina? (ja chcę wejście powietrza dać od dołu koło dolnej wyczystki)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwłaśnie tu chodzi wyłącznie o KPW jak otwieram drzwiczki jest lux wszystko dopala sie .
chciałem zrobić taką dyszę ale bym musiał uciąć kpw bo mam tak dociętą 1cm do otwierania drzwiczek na a nie chce psuć jak narazie.
a może wyciąć dziure w drzwiczkach tak ok 25 x 7 i w tedy bedzie git? tylko szkoda drzwiczek jak bedzie nie tak?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychArtur11 i piłkarz1616 bo po uchyleniu drzwiczek dostaje więcej powietrza i się zapala ta ilość gazów która się już wydobyła, ale to nie znaczy że jest dobrze. Musi trzymać żar na górze zasypu. żeby wydobywające się gazy w tym żarze paliły się. Nie wiem jakie on ma tam dokładnie warunki(wielkość komina, rodzaj opału itd.) Przy dużej średnicy komina jak kociołek go nie dogrzewa to też może mu się zmniejszać cug, co przy braku szybszej reakcji miarkownika może powodować czarną górę zasypu i dymienie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ zamkniętym PG to raczej nie będzie się palić, no jest to możliwe ale tylko w 1 fazie odgazowywania węgla.
Hehe Rybniczanin pisaliśmy w tym samym momencie, ale sprawa się chyba wyjaśniła, jak zamknięte PP czy PG to nie ma się co palić. Piłkarz przytrzymaj te drzwiczki górne otwarte tak z 10 albo więcej minut i zobacz co się dzieje. Jak PP będzie dalej zamknięte to na pewno zgaśnie u góry.
Ostatnio edytowane przez artur11 ; 02-02-2013 o 19:42
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjak jest PG zamknieta to gazy wypalają się tylko przez chwilę i później to juz normalne że nic nie będzie się palić ponieważ nie są węglowodory produkowane ,natomiast otwarcie drzwiczek jedynie rozrzedza powietrze które nic nie daje jedynie gdzie nie gdzie dotrze powietrze aby dopalić resztki.
zamknieta PG = BRAK tlenu ,brak tlenu to brak węglowodorów.
skoro PG zamknieta znaczy że masz osiągnięta temp. na kotle to co ty chcesz jeszcze spalać i po co
to jest moment podtrzymania. Jak PG masz zamknietą i widzisz ze z komina leci dym to znaczy że masz guzik szczelny kocioł.
I jak temp. na kotle spada to miarkownik PG otwiera dostarcza tlen i znowu zaczyna się produkcja węglowodorów a żar nad zasypem osiąga temp. zapłonu i tak w kółko
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@ Yareka
Fajnie zrobiłeś te KPW to jakby namiastka kotła Stropuva.Nic tylko dorobić rozdzielacz powietrza nad zasypem i kawałek rury teleskopowej,potem odwrócić sterowanie czyli miarkownik jeżeli masz to niech steruje tą power rurą a od dołu tylko symbolicznie powietrze jak w protoplaście i hulaj dusza piekła nie ma Co i jak wygląda znajdziesz na ...Tube.
Powyższy post wyraża opinię autora w dniu dzisiejszym.
Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani innym następującym po tym terminie.
Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów bez podawania przyczyny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMądry nauczy się więcej z głupiego pytania, niż głupiec z mądrej odpowiedzi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtylko po co ma dym lecieć jak mogło by się dopalic i podgrzac jeszcze bardziej i to chce osiągnąć żeby to się dopalalo dzięki KPW a nie chce a na to wychodzi że mogło by tylko w czym tkwi wina za małe kpw lub za mocno dmucha a nie wiruje nad zasypem a żar mam cały czas na górze
może ktoś inny ma pomysl jak to ogarnąć?
Ostatnio edytowane przez pilkarz1616 ; 02-02-2013 o 21:05
