ZUG, MIQ było tu zajęte. mam wrażenie ze o coś mnie podejrzewasz.
Nie ma jej (normy?) gdzie? Proszę jaśniej bo nie rozumiem pytania.
Łyk teorii dla wszystkich:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post2952906
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychartur
Nie wiem czy mnie dobrze zrozumiałeś jak kiedyś miałem pierwsze starcia z paleniem to gdy były wybuchy to zawsze było nimi czuć teraz tego problemu nie mam bo niczym w kotłowni nie czuć ale przypomniałem sobie po poscie tom-a że kiedyś miałem taki przypadek że po kilkunastu godz coś strzeliło.
Ostatnio edytowane przez ZUG ; 04-03-2013 o 11:07
Mądry nauczy się więcej z głupiego pytania, niż głupiec z mądrej odpowiedzi.
Dzięki LR,faktycznie nie doczytałem tego co pokazałeś w tym linku.Jestem już spokojniejszy.
Pierwsza moja myśl....na dworze +8,kocioł zasypany węglem,przechodzi w podtrzymanie,wydziela się ten nieszczęsny czad i jakaś tam ilośc tego tlenku węgla węgla sobie powędruje KPW.
PS.Dmuchawy nie miałem i nie zamierzam mieć
pzdr.E
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjeżeli wytworzy się takie stęźenie, jak podałem lub wyższe, to ryzyko istnieje.
Jak już pewnie wiesz, potrafię wymyślić różne teorie. A więc: żałóźmy że kocioł w fazie koksu przysypia. Prawie wygasł. Teraz otwierasz powietrze. Powoli zaczyna się budzić. przy niedostatku powietrza CO2 wytworzone w dolnej części może się redukować na wyższych warstwach do CO. Przy braku płomienia na górze się nie spali a PW nie pomoże bez ognia. Tymczasem PG coraz więcej i coraz wyższa temp koksu. Gdy pojawi się płomień na górze a stęźenie CO odpowiednie...
To tylko teoria. Są tu mądrzejsi i oni ją zweryfikują.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
......Barwa: bezbarwny
Zapach: bezwonny
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: 605°C
Granice wybuchowości w powietrzu:
– dolna: 12,5% obj.
– górna: 75% obj.
ZUG jak odpowiednio długo go wytwarzałeś i nie miałeś cugu w kominie, to CO mógł zalegać w kominie i pewno się wylewał do kotłowni to jak spełniłeś granice brzegowe to może i był on - sprawcą tego bum.
Last Rico o tym wszystkim pisał i przestrzegał co i dla czego. I pisze wyraźnie, WYGRZANY KOMIN, STAŁE PALENIE, PW DO PRZEWIETRZANIA KOMINA.... itd.
A to dla przypomnienia:
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu – bez zapachu
LD50 (szczur, doustnie) – nie dotyczy
LC50 (szczur, inhalacja) – 2114,19 mg/m³ (4 h)
LCL0 (człowiek, inhalacja) – 5850 mg/m³ (5 min)
Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: gaz
toksyczny, duszący, wiąże się z hemoglobiną krwinek i hamuje oddychanie tkankowe.
Drogi wchłaniania: przez drogi oddechowe.
Objawy zatrucia ostrego:
Uważa się, że wdychanie tlenku węgla powoduje (wartości stężeń orientacyjne):
– w stężeniach ok. 60-240 mg/m³ po paru godzinach – ból głowy
– w stężeniach ok. 450 mg/m³, po 1-2 godz. – ból głowy, mdłości, wymioty, osłabienie
mięśni, apatię
– w stężeniach ok. 900-1000 mg/m³, po 2 godz. – zapaść, utratę przytomności
– w stężeniach ok. 1800-2000 mg/m³, w ciągu 20 min – zapaść; ryzyko zgonu po 2 godz.
– w stężeniach ok. 4000 mg/m³, po 5-10 min – zapaść; ryzyko zgonu po 30 min
– w stężeniach ok. 8000 mg/m³, po 1-2 min – zapaść; ryzyko zgonu po 10-15 min
– w stężeniach ok. 15000 mg/m³, po 1-3 min – zgon.
Ale się na wklejałeś
Tylko to co wyraźnie pisał LR to mam zapewnione cały czas.
Mam czujnik z wyświetlaczem w kotłowni i pokazuje "O" także nic mi się nie wlewa do kotłowni no może czasami w kotłowni wlewam ale coś do siebie.
Ostatnio edytowane przez ZUG ; 04-03-2013 o 11:15
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzponi przepraszam miałem na myśli atmosferyczne + 0,9 bo chyba tak trzeba to interpretować. 0.730000atm =91.4138C
ZUG coś tam w każdym razie w swoim kotle odpowiednio długo kisiłeś bez ognia wytwarzając palne gazy i nie odprowadzałeś tego z komina - potem podałeś ogień który przeszedł z dołu i było BUM. Niech reszta czytających wyciągnie wnioski.
Ostatnio edytowane przez artur11 ; 28-02-2013 o 12:05
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychartur11
Kisiłem nie kisiłem ale sterowanie z regulatorem pokojowym swoje robi i widać że czasami psikusy.
Czy długo tego nie wiem jaka jest miara nigdy nie przekraczało 2-2,5godz.
Ostatnio edytowane przez ZUG ; 04-03-2013 o 11:18
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzponi Do ciśnienia atmosferycznego dodajesz to co na manometrze, ciśnienie atmosferyczne std jest przyjmowane jako 1 atmosfera i dla tego ciśnienia temperatura wrzenia to umowne 100C a każde 10m słupa wody to dodatkowa atmosfera. http://www.spiraxsarco.com/resources...ated-water.asp
Na tej stronie jest kilka kalkulatorów, ustaw sobie 0,125atm bo mniej się nie da a odpowiada to garnkowi w którym jest 125cm wody a zdziwisz się w jakiej temperaturze zagotuje się woda.
Manometr pokazuje ciśnienie słupa wody w twojej instalacji a nie panujące w ogóle - inaczej pokazuje różnice ciśnienia miedzy atmosferą a twoją instalacją.
Ostatnio edytowane przez artur11 ; 28-02-2013 o 12:32
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli to był jednorazowy przypadek i nigdy się nie powtórzył to coś mogło dostać się z węglem to przecież kopalina i mogła być zanieczyszczona ,może uranem , lub przez człowieka w trakcie wydobycia , segregacji czy magazynowania.
Jeżeli macie któryś z tych czujników to bezpieczeństwo spada do zera.
http://www.aisko.pl/niebezpieczneczu...zujniki_co.pdf
Ostatnio edytowane przez animuss ; 28-02-2013 o 14:18
