Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyjk. Ja też mam ten z przedłużką na 1/2" i działa ale ordy ma rację że przez tą przedłużkę może przekłamywać , brak przepływu itp. Kiedyś po rozpaleniu zapomniałem zamknąć drzwiczki od popielnika , rozhajcowało się okropnie , zanim przykręciłem było już ponad 90 stopni i słychać było bulgotanie . Jak wróciło wszystko do normy to okazało się że miarkownik nie działa bo się zapowietrzył na tej właśnie przedłużce .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZygar . Od razu odpowiem , niebezpieczeństwa nie ma . Kanał jest orginalny , firmowy , taka jest konstrukcja tego kotła i na pewno ten producent nie pozwolił by sobie na wypuszczenie na rynek produktu zagrażającego życiu i zdrowiu . Czad może się wydostawać do pomieszczenia w przypadku jeżeli jest nieszczelny lub zatkany komin, zamknięty szyber w czopuchu , zatkana kratka wentylacyjna lub gdy nie ma dostarczanego świeżego powietrza do pomieszczenia w którym jest spalany węgiel lub gaz . Mając na względzie życie swoje i swojej rodziny zwróciłem na te wszystkie warunki szczególną uwagę . Mam też podłączony czujnik czadu . Bezpieczeństwo przede wszystkim .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŁyk teorii dla wszystkich:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post2952906
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDobrze przepraszam 2 lata i 10 miesięcy potrafi i to doskonale ocenić czy jest jej ciepło czy zimno. I dobrze oceniła wcześniej ponieważ okazało się że tata podczas wizyty w piwnicy za bardzo skręcił przepływ na podłogówce.
Jeśli te argumenty Cię nie przekonują musisz poczekać do piątku na powrót mojej małżonki która przez ostatnie lata przyzwyczaiła sie do mieszkania w bloku gdzie ogrzewanie było w czynszu i kaloryfery na maxa okna otwarte i nadal ciepło. Ona ma jakieś lepsze argumenty, najlepszy jest ten że zaraz ona rozpali i nie ma siły człowiek musi iść i palić od góry bo żona jak zapali od dołu to i bufor może zagotować.
Z ciekawostek zaczęła zmieniać ustawienia na kolektorach człowiek wchodzi do domu na solarach 150 stopni i pompa od glikolu nie kręci WTF? Makymalna wymagana temperatura T4( cwu) 50 stopni.
Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 18-11-2014 o 20:08
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyjk zerknij tu: http://forum.info-ogrzewanie.pl/topi...kcja-34-na-12/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychordusiu Ja nie kwestionuję tego że on będzie działać gorzej czy lepiej. Sprostowałem tylko, że są miarkowniki nie tylko pod 3/4" Mój natomiast działa poprawnie -- albo inaczej, jest dużo więcej problemów z moim systemem CO (najlepiej granat podłożyć i zrobić wszystko od nowa) niż jakieś tam przekłamania na "przejściówce" miarkownika.
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW pierwszym pytaniu pisałeś o kanale ale ani słowa nie wspomniałeś o dmuchawie. Jak sprecyzowałeś to ja teraz rozumiem że chodzi Ci o odłączenie dmuchawy . Otóż nie ma znaczenia podłączenie lub odłączenie dmuchawy . Moja przepustnica ma klapkę na wzór tej z dmuchawy . Nie jest idealnie szczelna , ma specjalnie zrobiony mały otworek tak jak w dmuchawie . Za to żeby spaliny ewentualnie czad nie dostawały się do pomieszczenia odpowiedzialny jest przede wszystkim sprawny , nie zatkany komin z dobrym ciągiem szczelnie i prawidłowo podłączony do kotła . Dmuchawa ma tylko wtłoczyć więcej powietrza do kotła . W czasie gdy nie pracuje (a więcej nie pracuje niż pracuje )powietrze i tak podsysane jest przez ciąg kominowy .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŁysy1 dziekuje Ci za propagowanie palenia ekonomicznego iczystego palenia wegla w kotłach co metodą palenia od góry i tzw kroczące-boczne . Ja zazwyczaj pale ( kociol z Tczewa stalowy ma juz 23 lat) od góry , ale czasami tez metodą kroczącą i nie jest to zla metoda i zaznaczam ze pale caly czas weglem z kop. " Szczyglowice" typ węgla 34,2 i nie narzekam ( daje czadu) innego nie chce. Dom 250m2 nie ocieplony tylko otynkowany okna plastikowe instalacja stara ( rury i nawet 2cal. ) strych ocieplony. Kociol zwykly ( smieciuch) 29kw. Pozdrawiam . Przepraszam za bledy malo wyksztalcenia hehehe!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiesz kaloryfery chodzą powietrze ciepłe, kapcie na nogach to nie zwracasz na to uwagi że podłoga zimna. Błąd naprawiony podłoga ciepła, ale mojego kotła to mam już powyżej uszu Boże daj mi siłę do końca okresu grzewczego... aby w nim palić. Jak tu palić jak do kotła wchodzi 6-7kg węgla i trochę drewna na rozpałkę człowieka kurwi*a trafia na samą myśl że znów dokładać drewna aby utrzymać zadaną.
Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 19-11-2014 o 20:38
