Smialo bierz te z Twojego linka.
Szanuj je a beda Ci dluuugo sluzyly
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA to ciekawe , bo mnie na mechanice technicznej w szkole uczyli , ze wiertlo do metalu ostrzone jest pod innym katem niz do drewna itp. Nie mozna wiec zrobic wiertla uniwersalnego .
W miekiej plytce , a wiec w ceramice , wywiercic mozna nawet wiertlem do metalu . Sprobujcie jednak uzyc takiego wiertla w gresach .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiertła z Allegro które zamieściłeś, to są właśnie wiertła z końcówkami z węglikówNapisał krisfour
spiekanych ( potoczna nazwa - widia). W płytce wywiercisz praktycznie każdym wiertłem
widiowym oprócz wierteł z rodziny SDS, gdyż te są inaczej formowane.
Płytki mają twarde tylko szkliwo, potem to już bułka z masłem.
beton wiąże ludzi...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodjechałem dzisiaj do OBI i mają jakieś wyprzedaże (kosze pełne wierteł, pewnie przed inwentaryzacją chcą zrobić porządki) i kupiłem tam wiertła Black@Decker Hi-Tech (jakaś linia Piranha). Były też zwykłe do cegły i dużo tańsze, ale gostek doradził mi że te Hi_tech-y sa dużo lepsze bo mogę nimi wiercić w cegle, betonie i kamieniu. No i są trwalsze. Na opakowaniu jest tez narysowane, że do płytek też. Skompletowałem zestaw 7 wierteł (3,4,6,7,8,9,10) za 22zł (nie wiem czy mi sie przydadzą grubości 3,7,9 ale one kosztowały tylko 8zł razem więc też wziąłem ).
Dobre te wiertła bo zawsze mogę je zwrócić?
Z tej seri też dostałem to specjalne wiertło do płytek 6mm za trochę ponad 3zł (i teraz bedę miał dylemat, którym wiercić).
pozdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i dobrze zrobiłeś.
Fi 3,7,9 też ci się przydadzą. Pamiętam że kiedy jeszcze nie miałem sprzętu SDS i wierciłem coś
wiertłami z uchwytem cylindrycznym, to zdarzało się że otwór po wiertle fi 10 miał średnice 11 mm,
słaba cegła, lekko niecentryczne wiertło i rozbiło 0,5 mm na stronę. Wtedy właśnie kupiłem fi 9
żeby na pewno mieć otwór ściśle pasujący pod kołek fi 10 , a trójka świetnie się nada na pilota.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa się nie rozczulam tylko chcę kupić wiertła, które troche mi posłużą. Teraz mam mały remont i trochę będę musiał poborować, ale nie da sie ukryć że póxniej będę ich używał tylko od czasu do czasu. Nie chcę kupić wierteł, które kosztują 5zł za 5 szt bo te to syf jakich mało i nigdy wtedy nie wiesz czy coś się skopało przez te kiepskie wiertła czy tak miało być i już.Napisał wingerman
A te wiertła, które kupiłem to w normalnej cenie kosztowałby by ponad dwa razy wiecej niz dałem, więc dla amatora są chyba ok.
Dzięki wszystkim za pomoc i tak przy okazji to jeszcze jedno pytanko - czym sie różnią wiertła SDS od zwyklasów?
pozdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSDS to rodzaj mocowania wiertla w uchwycie wiertarki. SDS maja wzdluzne rowki. Wiertlo SDS po zamocowaniu wydaje sie byc jakby niedokrecone (ma pewin luz). Wiertla takie sluza do wiercenie w materialach typu beton, kamien, cegle itp. Wiertla te maja za zadanie poprzez udar miazdzc i wykruszac material.
PS. Udanego wiercenia... i nie stresuj sie tym
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJako fachowiec zajmujący się doborem narzędzi i osprzętu chciałbym zająć głos w dyskusji:
1. Wiertło HSS nie nadaje się do zastosowania w innych materiałach niż metale.
2. Do ceramiki używa się wierteł o następującej konstrukcji:
3. Ewentualnie można się pokusić o zastosowanie tego typu wierteł do sprzętu AKU:
Choć wyglądem przypomina zwykłą "widię", ma zupełnie inaczej ukształtowaną głowicę (chodzi tu głównie o odpowiednie kąty natarcia), która również ma innny skład chemiczny i przechodzi różne niż "widia" procesy technologiczne.
Te zdjęcia pochodzą ze strony niemieckiego producenta wierteł - firmy Heller.
Inni liczący się producenci osprzętu także posiadają takie w swej ofercie.
4. Mocowanie typu "sześciokąt" to nie jest SDS Plus. Wyróżnia się też SDS MAX, któy również nie ma kształtu sześciokąta - tak dla odmiany
Wiertła typu SDS generalnie znajdują zastosowanie w wiertarkach z udarem pneumatycznym. CHodzi tu o właściwe przeniesienie udaru z napędu wiertarki, za pośerdnictwem wiertła na obrabianą powierzchnię. Dlatego potzreby jest luz i bezwzględnie należy pamiętać o tym, aby młotowiertarki z udarem elektropneumatycznym nie dociskać na siłę do ściany, bo się ją tylko dławi. Ona ma pracować tylko swoim ciężarem.
pozdrawiam!
pokar
