W jakim sensie "bzdurki"???
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Mam zestaw Hewalex z zespołem pompowym i czujnikami nazwanymi szumnie G-422-P01 SOLAR CONTROLLER-GECO. Nawaliły mi czujniki temp. glikolu na kolektorze i ten solar controller informuje o tym bezlitośnie sygnałem dźwiękowym, który w nocy jest słyszalny i wkurzający. Czy można jakoś wyłączyć ten sygnał bez wymiany czujnika, żeby nie ponosić kosztów?
Narka.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Słońce nie wystawia rachunków"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZdjęcia, tak jak napisałem wcześniej, zostały zrobione o godzinie 17. Drugie zdjęcie pokazuje temperaturę czujnika w kolektorze słonecznym o tej godzinie (133stC), trzecie zdjęcie pokazuje maksymalną temperaturę w kolektorze słonecznym tego dnia - to nie są nastawy, jeśli cofniesz się o kilka postów wcześniej zlinkowałem menu automatyki. Temperatura w zbiorniku na dole ponad 80stC (wg. instrukcji producenta, zbiornik można ogrzać do 85stC).
Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak czy siak nigdy takiej temperatury na dole mojego zbiornika nie widziałem.
a kolektor viessmanna 200 T x 2 sztuki zbiornik 220 litrow + 300 litrow
Powierzchnia użytkowa 200 m2 .Dom budowany przez Dewelopera, BK Ytong 30cm / Styro 12 cm !!!!!! KABE THERM NV / Dach ocieplony wełną około 20 cm , 2 okna dachowe / Podłogówka na dole co 10 cm na górze tylko przedpokój , garderoba , łazienka / 3 Pokoje ne górze grzejniki / okna profil Rehau z pakietem 3 szybowym / Kocioł Viessmann Vitodens 343 F 3.8-19 Kw / Kominek Spartherm Varia Bh + nasada wodna około 4kW /Reku Thessla Green AirPack 500H Enthalpy. CleanBox XL.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie no weź, jak bez poboru to na grzyba ci cyrkulacja? oczywiście że bez.
5m2 V...nn Vitosol 300T bez poboru i cyrkulacji jednego dnia od temp sieci rano gotuje zbiornik 400ltr (no prawie - 90stC), po wymianie następne 400ltr. pod wieczór ma 57-63stC. Następnego dnia już dwa razy trzeba zwalać wodę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto cos miałem zdupione w takim bądz razie a teraz i tak sie nie dowiem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWg tego co piszesz na ogrzanie wody o 80*C (z 10*C do 90*C) 400L
oraz 50*C (z 10 do 60) 400L
potrzeba 60kWh
do uzysku wykorzystane 5m2 Heat Pipe Viessmanna...
Przy założeniu sprawności kolektora na poziomie 800W na m2 i 5m2 powierzchni czynnej daje nam kolektor o mocy 4000W (4kW).
Zatem 60/4 daje mi, że słońce bezpośrednio na twój kolektor świeci 15 godzin, nie zmieniając kąta padania promieni itp.
Czy ma czołach mamy wytatuowane DEBIL?
Walisz takie bzdury, że aż nawet nie spróbujesz policzyć co piszesz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie podniecaj się tak, bo ci żyłka pęknie
oczywiście że masz rację - taki zestaw stacjonarny da dziennie w najlepszym układzie 28-30 kWh dziennie.
Przesadziłem z tym spuszczaniem, w końcu nie ja to robię tylko klientka, pewnie całych 400 nie zwala, pewnie połowę ( z tego co pamiętam ma taki zbiornik, że czujnik dolny jest w połowie pojemności) - przesadziłem z pewnością z tym zładem.
Co nie zmienia faktu, że bez poboru takie temperatury nie są niczym dziwnym
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie taki problem. Spadało ciśnienie, (miałem lekki wyciek na zb. wyrównawczym), nie dopilnowałem i jednego dnia patrzę a tu temp na kolektorze 140C ... a w zasobniku 20 parę... instalator uzupełnił płyn, odpowietrzył zb. wyr. pompę i instalację na dole - no i niestety dalej to samo ... a pompa wyłącza się po przekroczeniu 130C ( tak jest ustawiona graniczna).
Jedyne co mi się nasuwa to zapowietrzenie - nie działa odpowietrznik na dachu albo pompa... macie jakiś pomysł ?
Aha to jest zestaw Viessmana, kolektory płaskie, zasobnik 300l.
WARTO? WARTO!
