Strona 1 z 6
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 105
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar SAVAGE7
    Jul 2006
    kiedyś śląskie dziś małopolskie
    2.140
    Domyślnie Masakryczny węgiel
    25 lat palimy w piecu i jeszcze takiego węgla nie miałem. kocioł cały w czarnej mazi. smoła spływa po wszystkich ściankach. dwa dni temu zatkał się całkowicie kanał wylotowy do komina. czyszczenie to mordęga. szczotka, skrobaki i łopata cała w lepiącej smole nie mówiąc o czyszczącym . odkręciłem dolny czyszczak i wylało się pół wiadra czarnej wody. smród w kotłowni jakby leżał tam zdechły kot. czy to uczciwe żeby za tonę tego dziadostwa żądać 500zł? pomijam fakt, że piec jest przewymiarowany.
    czy mam szansę reklamować taki towar? jak myślicie?
    anpi
    Feb 2003
    4.570
    162
    Domyślnie Re: Msakryczny węgiel
    Cytat Napisał SAVAGE7
    Myślę, że to nie wina węgla, tylko za niskiej temperatury spalin. Ale może się nie znam
    Jul 2006
    2.140
    na pewno się znasz ale tyle lat piec już stoi i wtym sezonie takie klocki...
    anpi
    Feb 2003
    4.570
    162
    Może masz zatkany komin, przymknięty szyber lub za mało powietrza do spalania. Miałem podobny problem z kominkiem, jak kiedyś przez pomyłkę zamknąłem dopływ powietrza do kominka z zewnątrz. Też z wyczystki zaczęła lać się czarna śmierdząca woda. Po ponownym otwarciu dopływu powietrza wszystko minęło. Palę już 2 sezon i nigdy coś takiego się nie zdarzyło.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar dominikams
    Mar 2005
    3.415
    197
    A może spróbuj go rozpalić na maksa. Zadaj wyższą temperaturę, nawet jeśli miało by być w domu za gorąco. Nie znam się kurcze na paleniu w piecach na węgiel, ale palę kominkiem z płaszczem wodnym, i tak właśnie zrobiłam - zadałam wyższą temp. na sterowniku (65 stopni), i nic mi nie spływa. No i właśnie, jak piec jest przewymiarowany, to palisz pewnie na pół gwizdka
    Może węgiel jest mokry? Chociaż w sumie, jak ja paliłam węglem w kozie, i raz kupiłam kompletnie przemoczony węgiel, to podsuszałam go powierzchniowo przy kozie, a potem do piecyka, i nic się nie osadzało, ale koza hajcowała pełną mocą, nie było żadnych szybrów, zdławiania dopływu powietrza, i ciąg był aż huczało.
    Jeszcze jedno możesz wypróbować - kup Sadpal albo coś podobnego, wpitol tego sporą ilość (piec musi być rozgrzany). Ja ostatnio testowałam Diavolinę, bo nie mogłam dostać Sadpalu.
    anpi
    Feb 2003
    4.570
    162
    Cytat Napisał dominikams
    Dobrze prawisz Dominiko
    Piec jest przewymiarowany, więc jest "za zimny". I to moim zdaniem jest powód kłopotów.
    zbigmor
    Jun 2006
    5.483
    Też mi raczej się wydaje, że to nie wina węgla.
    Tak na oko to może być wina zapchanego wylotu spalin lub zwykłego przecieku w piecu.
    25 lat u was stoi ten sam piec? Pogratulować!
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Last Rico
    Jan 2006
    2.034
    SAVAGE7, ty szczęściarzu , masz doskonały węgiel....
    To najbardziej kaloryczny opał jaki ci się trafił. Czarna maź na kotle świadczy że ma dużo "soku"
    Problem polega na tym że przewymiarowany kocioł + bardzo wysoka temperatura stycznia
    a zatem osłabiony ciąg kominowy razem wzięte powodują takie objawy. Twój węgiel potrzebuje
    dużo powietrza ale go nie dostaje. Raz że cugu nie ma, dwa że gdyby nawet był, to byś teraz
    zagotował wodę więc spalanie jest niepełne. Stąd bierze się twoje nieuzasadnione niezadowolenie.
    Trafiłeś na najlepszy węgiel, tzw. długo-płomieniowy, tylko się cieszyć. Dziadostwo jest wtedy
    gdy węgiel jest chudy, poprzerastany łupkiem itd. Zapal go od góry, sama radość....
    Zobacz, to cię zainteresuje bo rozwiąże twój problem:
    http://forum.muratordom.pl/ekonomicz...go,t118247.htm
    beton wiąże ludzi...
    Jul 2006
    2.140
    ale szczęściarz ze mnie . dzięki last rico. a już miałem ochotę zrobić małą poruchawę na składzie. czyli węgiel dobry tylko palacz do d..y .
    Jan 2006
    2.034
    SAVAGE7, spróbuj choć RAZ zapalić węgiel od góry, zobaczysz nie pożałujesz.
    Kocioł nie będzie się już brudzić, dymu nie będzie, a z węgla wyciągniesz co się tylko da !
    Spróbuj, to nic nie kosztuje....
    pal zawsze powyżej 65°C - ostatnio mrozów nie ma a to zawsze kusi żeby 'przyoszczedzić' na temperaturze - i smołowanie gotowe...
    to wina temperatury a nie węgla...
    ...gust jest kwestią ... gustu??
    Jan 2006
    2.034
    Cytat Napisał Snowdwarf
    Twoja rada jest dobra kiedy na dworze mróz, ale w obecnych warunkach (+2,9*C na zewnątrz)
    stałe utrzymywanie na kotle powyżej 65*C bez bufora jest po prostu niemożliwe, już nie piszę że
    zupełnie nie ekonomiczne. W tradycyjnym sposobie palenia podgrzewany jest cały zasyp węgla,
    to z tego powodu biorą się wszystkie kłopoty. Ja zapalam węgiel od góry i nigdy
    nie przekraczam 45*C na kotle. Nie mam tam smoły, a kocioł dobrze reguluje temperaturę.
    Wszystko jest mozłiwe trzeba zastosowac zawór ESBE TV60 i temeratura na kotle zawsze bedzie ponad 60*C. Nic sie nie bedzie lało smołowało itd.
    Jan 2006
    2.034
    Cytat Napisał bladyy78
    Zgoda, ale w ten sposób wzrośnie już i tak niemała strata kominowa.
    Jul 2006
    2.140
    a ile to cudo kosztuje i ajki jest koszt przeróbki instalacji?
    Żadnej straty nie będzie chyba wiesz że im większa temperatura tym lepiej zostaną dopalone gazy w piecu które w innym wypadku uchodzą przez komin niewykorzystane i zatruwają środowisko. Są też specjalne siłowniki sterującego klapką dozującą powietrze i one będą dozowały nam dopływ powietrza do paleniska. I ten zawór połączeniu z ta przepustnica podniesie nam sprawność takiego pieca. Bez tego siłownik ten zawór tez będzie działał jak należy tylko że regulować dopływ powietrza będziemy musieli sami. Zawór ten działa na zasadzie takiej ze nie puszcza wody w obieg do momentu gdy piec nie nabierze odpowiedniej temperatury czyli 60*C. Później powoli zaczyna się otwierać i puszczać wodę na grzejniki . W momencie gdy mamy za ciepło w domu możemy przymknąć dopływ powietrza na piecu co spowoduje zmniejszenie płomienia, zawór przymknie obieg wody na kaloryfery ale w dalszym ciągu będzie utrzymywał stała temperaturę na piecu do momentu aż woda nie przekroczy 60* C na powrocie i później znowu zacznie się powoli otwierać i tak w kółko .
    Taki zawór kosztuje 300zł jak masz jakies niewielkie pojęcie to zamontujesz sobie go sam, a jak nie to zaden instalator nie bedzie miał napewno problemów zeby go zamontować. Jeżeli bedziesz chcial to mam gdzies schemacik jak taki zawór podłaczyc do pieca to Ci moge na email przesłać. Dużo informacji na temat takich zawórów znajdziesz w internecie wpisz sobie ESBE TV60 a napewno znajdziesz o nim informacje. Ten zawór w odróznieniu od innch nie potrzebuje sterowników żeby nim sterowały tylko on sie steruje sam.
    .... W momencie gdy mamy za ciepło w domu możemy przymknąć dopływ powietrza na piecu co spowoduje zmniejszenie płomienia, ...
    Taa... to najlepszy sposób na zasmolowanie pieca i komina...Inna sprawa, że
    te kotły takie gó....ane, w ogóle nie przystosowane do spalania węgla. Raczej
    tylko koksu. Węgiel potrzebuje mnóstwa dobrze skierowanego powietrza
    i wysokiej temperatury paleniska, najlepiej wyłożonego szamotem.
    Jeszcze jedno: paleniska w większoiści takich wynalazków są po prostu
    ZA DUŻE, stąd problemy z utrzymaniem właściwej temperatury, no i tego
    dobrego spalania. Moja rada: zmniejszyć palenisko do połowy obecnego.
    Jul 2006
    2.140
    wielkie dzięki za info. już wiem co mam robić. w sumie 3 stówy to niewiele. po sezonie pomyslę nad tym. a póki co spróbuję z górnym spalaniem.
    Jan 2006
    2.034
    Bladdy78, ja oczywiście rozumiem sposób działania zaworu puszczającego wodę z kotła
    spowrotem do kotła (na zasadzie bypas), rozumiem też potrzebę sterowania powietrzem.
    Problemy jednak są dwa:
    1. Po odcięciu dolnego powietrza, pełny zasyp rozgrzanego węgla zaczyna się dusić
    i przez to wytwarza ogromne ilości dymu (bo dużo węgla jest w stanie rozgrzanym).
    2. Im wyższa jest temperatura kotła, tym wyższą temperaturę mają spaliny ulatujące
    w kosmos. Ponieważ wyższa temp. spalin nie bierze się z niczego, a wyłącznie z naszej
    kieszeni... to ta strata automatycznie jest większa.
Strona 1 z 6
