jurgonka co kombinujesz? masz jakiś bufor grzany solarnie i nie masz wężownicy na grzanie kotłem?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProste - podłączasz kocioł jednofunkcyjny do jednej z wężownic zasobnika, a drugie źródło ciepła do drugiej wężownicy. Na sterowniku kotła ustawiasz sobie temperaturę CWU na np 46C i póki dodatkowe źródło jest w stanie taką temperaturę utrzymać to kocioł nie włączy trybu ogrzewania CWU.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo nie jest takie proste. Na dzień przed awarią pieca gazowego (2-funkcyjnego) grzejącego CWU, było: woda z wodociągów (ca10 stopni C) przepływała przez przepływowy wymiennik ciepła zamontowany w CO i dopiero wtedy (podgrzana lub gorąca) wpływała do pieca gazowego. Była gazem ogrzewana tylko jeśli nie miała wymaganej temperatury. Muszę wymienić piec gazowy, który ma móc grzać CO (tylko awaryjnie) oraz dogrzać CWU.
Piec - kocioł gazowy musi mieć zamkniętą komorę spalania. Spaliny będą ochładzane (kondensacja ??) dodatkowo w kolejnym wymienniku.
Może pomogę:
http://artur-kowalski.ugu.pl/?page_id=96
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto moze zwykły podgrzewacz gazowy do cwu a awaryjne ogrzewanie prądem?
jak dasz kondensacyjny to spaliny będą mieć kilkadziesiąt stopni ale do cwu nie warto brać kondensata.
no to dwufunkcyjny tak jak bylo albo jedno funkcyjny i zasobnik, od co ogrzejesz sobie np 100 litrow i kociol gazowy nie bedzie chodzil a jak nie bedziesz palic to odpalasz kociol gazowy i grzeje zasobnik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodgrzewacz gazowy nie reaguje na temperaturę tylko na ciśnienie CWU?. U mnie kondensacja odbywa się poza kotłem. (Spaliny przeciwprądowo przechodzą przez wymiennik w instalacji CO - stąd konieczna zamknięta komora spalania w piecu gazowym) Piec dysfunkcyjny tak ale jaki może dogrzewać CWU do potrzebnej temperatury. Grzanie CWU włącza spadek ciśnienie wody - otwarty kran , a w wypadku napływu ciepłej wody elektronika blokuje działanie pieca z komunikatem brak odbioru ciepłej wody. Piec jednofunkcyjny - żadnych dodatkowych zasobników, miałem i dalej chciałbym mieć każdą potrzebną ilość ciepłej wody nie przechowując jej.
Mam za małą wiedzę o sposobie działania kotłów gazowych, a instrukcje nie podają dla mnie ważnych informacji.
Jeśli znalazł bym kocioł jednofunkcyjny pozwalający na montażu gdzie CO blokuje regulator pokojowy a zasobnik - (wymiennik przepływowy) grzany jest regulacją temperatury tego wymiennika było by OK.
Może pomogę:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychprzy starych buderusach jest tak ze jak idzie temperatura pond ustaloną to kocioł sie wylącza bez błędu, jak jest w nowych/innych to nie wiem.
co do zasobnika to wystarczy dobrać temperaturę i pojemność, zasobniki mają na tyle dużą wężownice, że się nagrzeją w 20 minut.
chyba każdy kocioł można wysterować regulatorem pokojowym
a koncówki nie mogę zajarzyć
przy dwufunkcyjnym jak woda ruszy to w pierwszym momencie kociol widzi zimna wode i próbuje odpalić, przy zasobniku cwu to mam pomysł jak zablokować start kotła dwufunkcyjnego, przy jednofunkcyjnym to wiadomo że podłącza się czujnik temp i tyle
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże pomogę:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnajczęsciej w kotle dwufunkcyjnym po odkręceniu wody wysuwa się taki cycek, na niego nasuwany jest włącznik, w którym się zwierają styki. możesz przerwać ten obwód termostatem z kapilarą a kapilare umieścić w zasobniku, może na rurze od ogrzewania też zadziała.
czasami zamiast wysuwanego cycka jest turbinka
Mam dom o powierzchni 125m2, parterowka ocieplona srednio-dobrze z podlogowka 100% + kominek.
Czy Buderus 072 o mocy 14kw bedzie wystarczajacy, czy zdecydowac sie na 20 kw jak radzi instalator? Jak myslicie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziekuje za odpowiedz Po przeczytaniu wypowiedzi na forum wydawalo mi sie, ze 20kw bedzie za duzy.
Ocieplenie na scianach to welna, podloga 10cm grafitowego styropianu, sufit bedzie welna + moze bialy styropian, bo mi sporo zostalo po budowie budynku gospodarczego. Mam nadzieje, ze spelniam TO minimum?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostałem już pierwsze wyceny i w sumie dalej nie mam kotła, który by podpasował.
Niby idealny wydaje się Termet Gold, ale nie ma za dużo opinii o Termecie, a już nowej serii Gold tym bardziej. Czy jest sens ryzykować z nowym produktem ?
Jest Vaillant VC 146 i jak kolega sugerował ma nawet dośc dobrą moc min od 3.3kw. Koszt 5300 z vat. Minus to ma dość ograniczone sterowanie. W sumie tyle, za Viessmana 10kzł płacić nie będe a wszystkie inne mają za duże moce min.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychThermet Gold 20 mam wyceniony na 3500, czyli sporo mniej niż Vaillant. Poza tym ma same plusy dla mnie: najbardziej modulowaną moc, interfejs OpenTherm, jest dość niski.
Minus, że ten model wchodzi dopiero w sierpniu. Ciekaw jestem jak było z poprzednimi modelami i czy jest sens zaryzykować.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjeśli masz podobne ceny to raczej buderus, sprawdz czy masz serwisantów w okolicy, chociaż nie musi być z danej firmy, zależy czy chcesz żeby mial autoryzację,bo to tylko do przeglądów wymaganych gwarancją. tak jak ja mieszkam w Poznaniu to do buderusa mam kilkanaście km i nie muszę ściągać części tylko moge podjechać
