liczone na podstawie programu purmo sdg. wiec to tak tylko mniej wiecej. najwyżej jak nie dadzą rady to zrobi się przeróbkę z mieszaczem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich. Czy mógłbym poprosić o radę jak dobrać odpowiednią moc pieca? Interesuje mnie 1-funkcyjny z zasobnikiem pewnie ok 160l bo mieszkać będzie 6 osób. Próbowałem liczyć na różnych stronach ale wychodzą różne wyniki, być może przyjmują inne wartości zapotrzebowania W/m2. Czy ktoś mógłby pomóc?
Połówka bliźniaka, powierzchnia podłóg 180m2 + 28m2 garażu. Na 180m domu składa się: parter 70m2 (w tym 56m2 podłogówki, wysokość 3m), piętro (75m2, wysokość 2.60m), poddasze (35m2, skosy)
Dom jest nowy, ocieplenie ściany 12cm styropian, poddasze 25cm wełna.
EU = 54,96 kWh/(m2·rok)
EK = 97,64 kWh/(m2·rok)
EP = 102,33 kWh/(m2·rok)
Rozmawiałem z wieloma fachowcami i ich opinie były sprzeczne, jeden mówi że piec X jest super a inny że tragiczny. Generalnie większy mam mętlik teraz niż przedtem... natomiast zgodni byli co do mocy - każdy twierdził że koniecznie 24kW co mnie trochę dziwi bo na forum czytałem że te wyceny są przewymiarowane. Czy dla mnie faktycznie potrzeba 24kW czy wystarczy 12kW?
Odnośnie pieca to w tej chwili skłaniam się ku Immergass Victrix tylko pytanie czy 12 czy 24 i jaki zasobnik. Nie wiem czy warto dopłacać tyle pieniędzy do np Buderusa skoro i tak jest wiele opinii że te droższe piece również się psują a naprawy wtedy są zdecydowanie bardziej kosztowne.
Będę bardzo wdzięczny za radę
Mam dylemat ponieważ zastanawiam się czy do naszego domu lepszy będzie piec jedno czy dwufunkcyjny?
dom 100 m2 z poddaszem użytkowym, solbet 24 + 20 styro grafit, okna ciepłe U ok. 0,80. dach ocieplony 28cm 0,033. podłoga na gruncie 20 cm. Wentylacja mechaniczna + reku. W domu 1 łazienka na poddaszu + wc na parterze, pied ma być w kotłowni na parterze.... 100% podłogówka + drabinki w łazience i wc
stąd moje pytanie czy wybrać immergas vitrix 12 kw + zasobnik czy jakiś dwufunkcyjny?
Wiadamo że ten immergas ma modulację o 1,9kw....
Bedzę bardzo wdzięczny za wszelkie porady i sugestie
Dom Przy Migdałowej (Galeria domów), Solbet 24cm + 20cm styro grafit, strop monolit, dach Creaton Titania łupek pełne deskowanie + 28 cm wełny, okna Schuco Si 82 - ciepły montaż, 100% podłogówka, Immergs Vitrix 12 KW + zasob. 160l + Car V2
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie rozmawiałes ani z jednym fachowcem od doboru mocy urzadzenia grzewczego, to są fachowcy od montazu tych kotlów nie od doboru mocy tych urzadzen. Od doboru mocy są inni fachowcy, z nimi porozmawiaj. Nikt na tzw oko nie poda dokładnej wartosci projektowego obciązenia cieplanego to tą wielkosc chodzi. Na podstawie skąpych informacji które podałes (chyba pozostałe są tajne) szacuję ze ta wielkosc to zakres 9-11 kW. Byc moze bedzie na styk kocioł 12 kW. Tylko dokładne i rzetelne obliczenia OZC pozwolą na przwidłowy dobór mocy kotła.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam serdecznie.
Nie zakładam nowego tematu i piszę tutaj.
Oto dom: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1163
W całym domu 123m2 powierzchni ogrzewanej, wys. pomieszczeń 2.60m, wszędzie podłogówka + mające chodzić na tym samym parametrze drabinka w łazience i grzejnik w garażu.
Rodzina 2+1, ew. w przyszłości 2+2
Mam kilka pytań:
1. Wykonawca/deweloper zaproponował Vaillant ecoTEC plus VC 206/5-5 z zasobnikiem VIH R 120l + regulator calorMATIC 470/4, sprzęgło hydrauliczne, zawór mieszający z siłownikiem.. Pomimo rozmów wstępnych na żywo, gdzie mówiliśmy o o wiele słabszym kotle, podesłał ofertę na taki. Znam tego Pana i nie jest z tych 'naciągających' na dodatkowe koszty. Czy ten piec na potrzeby CO i CWU będzie ok, nie jest za mocny? Może jakieś inne propozycje macie. Może coś z jeszcze mniejszą mocą minimalną, ten ma 4kW.
2. Co z tym sprzęgłem hydraulicznym do kondensata? Wszystko na niskim parametrze, ale jest 9 pętli OP i wszystkie od 80-120m, więc pompka w kotle może nie dać racy.
Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTen Vaillant to dobry kocioł ale jest za mocny do ogrzewania Twojego domu. Natomiast przy 120 litrowym zasobniku i rodzinie 2+2 to nie jest głupi pomysł. Zależy jak będziesz używał CWU. Jeśli chcesz słabszy kocioł to daj VC PL 146/5-5 lub Termet EcoCondens Gold 20kW (moduluje od 2kW) i lepiej weź wiekszy zasobnik. Mam obecnie kocioł 22kW i zasobnik 110 litrów. Gdy jednocześnie jest pobór wody do wanny i prysznica to bywa ze woda jest letnia.
Vaillant 206 ma w standardzie pompę klasy A.
ZTCP Jest dość wydajna i powinna dać radę bez sprzęgła. Ja będę miał prawdopodobnie ten kocioł do ogrzewania 250m2 i 35 pętli wiec bez sprzęgła sie raczej nie obędzie.
Zastanów się czy chcesz pętle 120m. IMHO lepiej je podzielić na pół i dać wiecej pętli.
W Vaillancie jest opcja dokupienia gwarancji na 6 lat za 450 zł.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzawór ma w standardzie, a pogodówka jest w komplecie ze sterownikiem CAR jako aksesorium dodatkowe, ale za 15-20 PLN można zrobić sobie samemu czujkę pogodową (sam termistor kosztuje ok 2 PLN) do tego puszka hermetyczna i masz pogodówkę, a sterownik pokojowy też możesz wybrać sobie uniwersalny jeśli nie chcesz dedykowanego. Czujkę pogodową podpina się bezpośrednio do kotła, więc sterownik dedykowany nie jest niezbędny aczkolwiek pozwala na rozszerzenie kilku funkcji kotła (np ustawienie przedziałów czasowych grzania CWU)
Ostatnio edytowane przez montixe ; 16-12-2015 o 13:59
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkażda porządna instrukcja kotła, podaje (przynajmniej powinna) parametry zainstalowanej w nim pompy. Jeśli masz wytypowane jakieś konkretne modele, to ściągnij ze strony producentów lub polskich dystrybutorów instrukcje i sobie sprawdź, czy pompa w kotle da radę bez dodatkowych pomp i sprzęgła. Wymagane przepływy każdej pętli, powinny być podane w projekcie instalacji, wystarczy zsumować.
Ostatnio edytowane przez montixe ; 16-12-2015 o 14:06
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtaki mam aktualnie
z obliczeń wyszło 14 kW
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/12hu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWItam wszystkich, Bardzo proszę o poradę jaki powinien piec wstawić do budowanego domu.
Powierzchnia domu 230 m2 + piwnice (wraz z garażem) 90m2.
Dom wybudowany z Porothermu 25cm + styropian grafitowy 20cm. Dach ocieplony wełną 35 cm.
Okna 3 szybowe o współczynnikach szyby = 0,6, okna 0,8. Powierzchnia okien to 90m2.
Piwnica zaizolowana - ściany 15 cm styropianiu XPS, płyta fundamentowa - 15 cm styropianu, stropy 15 cm styropianu.
W domu przewidziano 4 łazienki.
Myślałem o piecu kondensacyjnym jednofunkcyjnym z zasobnikiem Vaillanta. Na jaki model i jaką moc zdecydowalibyście się na moim miejscu?
Bardzo dziękuję za pomoc.
