Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
Temat: lutowanie twarde
    Domyślnie lutowanie twarde
    witam zaczynam od niedawna zabawe z lutowaniem czy ma ktoś jakieś porady dotyczące lutowania twardego(ustawienia palnika, nagrzewanie rur, itp.) Dziekuje.
    Najważniejszy jest właściwy topnik - reszta to"mały pikuś".
    dzięki a czy przekroju rury np. fi15,18,22 wystarczy rure nagrzewać w jednym miejscu żeby lut wypełnił całe złącze?
    Przy lutowaniu na twardo musisz grzać dokłądnie w punkcie lutowania. A w ogóle to z jakiego materiału rury chcesz lutować i jakim spoiwem ?
    Cytat Napisał NJerzy
    rury miedziane-lut twardy za pomocą lutu do miedzi
    penio
    Mar 2008
    Cytat Napisał czarnyf22
    Po co sobie utrudniasz życie? Ja jeszcze nie widziałem, żeby ktoś lutował na twardo instalację miedzianą.
    Rury z miedzi lutuje się na miękko. Kup najzwyklejszy palnik na naboje- koszt poniżej 100zł,do tego lut i pastę i jazda... Palnik nie da temp., która mogłaby zniszczyć miedź a ten nabój gazu starczy na dość długo.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Xiff
    Mar 2007
    Königshütte
    437
    a coz to jest lut twardy i do czego sie stosuje?
    Xiff..
    Cytat Napisał penio
    a jeżeli chodzi o lutowanie insalacji solarnej? to cyna chyba raczej za słaba jest
    Są różne luty cynowe, niektóre mają temperaturę topnienia ok 400 C, sprawdzą się na pewno w instalacji solarnej.
    Cytat Napisał Xiff
    Teoretycznie luty miękkie - do 300 C, twarde - powyżej 550 C, w praktyce istnieją też luty pośrednie. Lutowanie miękkie stosuje się głównie do łączenia stopów miedzi, cynku, aluminium, a twarde do stali.
    jakbym chciał zrobić taki lut żeby wytrzymał 400 c to wystarczy rure podgrzać propanem?
    Cytat Napisał penio
    a ja nie widziałem, żeby ktoś lutował rure od klimy inaczej....
    wszystko zależy co będzie w rurze a nie z czego rura !!!
    Lut do pracy w 400C musi mieć temperaturę topnienia ze 600C albo więcej, a to już propanem będzie ciężko, proponuję MAPP GAS lub acetylen.
    1.Palnik acetylenowo-tlenowy
    2.Boraks w proszku
    3.Drut mosiężny
    4.Okulary spawalnicze
    5.Najważniejsze- dobry spawacz.
    Pozdrawiam.
    lut twardy - do instalacji gazowej zgodnie z przepisami
    lut mietki - do innych instalacji od lat tak robie i nie ma problemow
    oczywiscie mozna potraktowac ogrzewanie c.o. lutem twardym ale po co ?
