Strona 1315 z 2205
Pokaż wyniki od 26.281 do 26.300 z 44087
  1. #26281
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Wysil sie, wez kalkulator i policz ile to kWh.
    Jak nie dasz rady, to bede wieczorem i Ci pomoge.
    To wg Ciebie 125L wody o temp ~ 40*C dziennie na 1 osobe = 4,12 kWh
    Rocznie przy trzech osobach da to wynik ~ 140m3 samej ciepłej wody a gdzie zima....
    Czy ktoś z Was zużywa rocznie wody powyżej 180m3 jako CWU ciapła i zimna na cele bytowe (nie licząc podlewania)
    U mnie rocznie wody zimnej (czyli całej) schodzi ~ 100m3 cztery osoby.koszt ~ 1300 PLN
    Moze policzmy EP dla całego domu PRĄD WODA GAZ WEGIEL i inne zobaczymy czy PC daje takie kosmiczne oszczędnosci ale energie poczatkowa podajmy w PLN
    Ostatnio edytowane przez Krzysiek_BB ; 11-01-2014 o 14:32
    parterówka GL 332 / GL 371 obecnie parter 121m2 z garażem + możliwość adaptacji poddasza (kolejne 98m2)
    ściana 25+15 styro 0.04 pióro wpust, okna MS-termo 3-szyby, podłoga 2x5 styro
    strop 15 wełna, dach 30 wełna, wentylacja narazie niestety grawitacja
    CO kable 12 kW na powierzchni 98m2 cdn......
  2. #26282
    dlt7
    May 2012
    Lublin i okolice
    149
    Pyxis kiedyś podawałeś wzór na liczenie energii na podgrzanie wody - jasiek go zacznie uprościł.
    10m3 wody na wszystko to około 5m3 na cwu (miesięcznie). Grzejemy od 10 st. do 55 st. Ile wychodzi kWh na miesiąc?
  3. #26283
    Rybnik
    18.643
    Cytat Napisał _artur_ Zobacz post
    no i to w sumie jest bzdura bo nie ma to wpływu na zużycie energii tylko na papierkowe wyliczenia - dom przecież będzie zużywać np. 50w/m/rok niezależnie od tego czym będzie grzany..
    Oczywiście, ale dla srodowiska jest różnica w tym, czy do ogrzania tego domu trzeba będzie X kWh prądu, czy X/3 kWh...
  4. #26284
    Cytat Napisał dlt7 Zobacz post
    Niemów że wejdziesz do wody 55*C (264 kWh / 5m3)
    Mysle ze nawet do 45*C nie dasz rady (205 kWh / 5m3)
    Realne to 41*C (175 kWh / 5m3)
    a czy to wazne ze rocznie zuzyjemy 8000 kWh na ogrzewanie czy na oświetlenie jakie to ma znaczenie dla srodowiska ?
    Rachunek i tak trzeba zaplacic
    Rocznie schodzi mi 12000 kWh zapytaj ile idzie pompiarzom (mówimy o całym prądzie) i gdzie jest teraz EP realnie w dupie .....
    Ostatnio edytowane przez Krzysiek_BB ; 11-01-2014 o 14:45
  5. #26285
    Rybnik
    18.643
    Cytat Napisał kris1234 Zobacz post
    Napewno będzie sposób aby to ominąć, Polak potrafi. W planie budowy wpisze się inny system grzewczy niż będzie w rzezczywistości. Zatopi się rurki i kable jak by co pod jakąś śmieszną pompe ciepła pp za 1kzł. Coś napewno da się wymyślić
    Gorzej, jak komuś przyjdzie do głowy robić odbiór budynku przed oddaniem do eksploatacji
    To, ze teraz sie tego nie praktykuje nie oznacza, ze tak być musi...
    Poza tym, nie wiem co ma pmpa pp do rurek
  6. #26286
    Rybnik
    18.643
    Cytat Napisał Krzysiek_BB Zobacz post
    Ale przecież piszemy o domach , ktore zuzywaja określoną ilość na c.o., skad Ty te oświetlenie bierzesz ?
  7. #26287
    Roczny rachunek kablarza czy pompiarza czy nawet gazownika wyjdzie za cały dom bardzo zbliżony, to co ja nadgonie kablami to pompiarz wyswieci przed domem i suma sumarum kWh wyjdą podobne z ta roznica ze pompiaki (nie wszyscy bo są tez w śród nich NORMALNI) beda sie tlumaczyc przyzwyczajeniami komfortem i takim stylem zycia
    i tak wszystkim nastuka ~ 12 k kWh czy to z wody ognia czy z powietrza i sumarycznie z woda za utrzymanie całego domu zapłacą ~ 5 k PLN
    _____________KONIEC_____________
    Ostatnio edytowane przez Krzysiek_BB ; 11-01-2014 o 14:58
  8. #26288
    dlt7
    May 2012
    Lublin i okolice
    149
    Cytat Napisał R&K Zobacz post
    wystarczy wstawić w domu biokominek i na papierze grzać nim 90% w stosunku do czystego prądu
    tu mi się przypomniał j-j z 0,3 litrowym domem
    Dla ścisłości trzeba by doliczyć stratę postojową i na dystrybucji. Więc 55*C przyjąłem.
    Ostatnio edytowane przez dlt7 ; 11-01-2014 o 15:00 Powód: brak kawy
  9. #26289
    Rybnik
    18.643
    Tak cie sie tylko wydaje, bo igdy nie było okazji porównać dwóch identycznych domów o takim samym zapotrzebowaniu na co.
    Bo jesli kablarz płaci za ogrzewanie 3x tyle co pompiarz, a mimo wszystko zapłaci za rok tyle samo za prąd, to znaczy, ze na wodzie, oświetleniu musi baaaardzo oszczedzać.
    I nie wiem, w jaki sposob gazownik zapłaci tyle samo za prad, tu juz pojechałeś po bandzie. Ja płace 160zl/miesiąc.
  10. #26290
    Nie wiem czy to prawda, ale szef firmy, która budowała mi dom, mówił, że w Niemczech są bardzo szczegółowe odbiory.
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
  11. #26291
    Wracamy do śpiewki, że wszyscy jedziemy na tym samym wózku
  12. #26292
    Gaz oczywiście przeliczamy na kWh (1m3 ~ 9,5kWh) przeliczamy wszystko na złotówki i 5 tysi jak nic
    _____ Lubie się z Wami podroczyć waląc drinka przy sobocie _____
    Ostatnio edytowane przez Krzysiek_BB ; 11-01-2014 o 15:19
  13. #26293
    Gdzie można znaleźć przeliczniki nośnika energii do wyliczeń EP?
    Jak węgiel wliczamy?
    Ze sprawnością kotła, czy z tym co na worku?
  14. #26294
    Musisz mieć wyliczone zapotrzebowanie domu na ciepło (i CWU) i dla węgla lub gazu mnożysz przez 1,1. To wszystko. Nie zakłada się sprawności kotła w żaden sposób, wszystko w jednym worku (ekogroszku )
  15. #26295
    Cytat Napisał Värmepumpsägare Zobacz post
    Dlatego lepiej zuzywac 2-4 razy wiecej Eko pradu Polskiego na CO i CWU?
    No trzeba myslec...
    EKO jest super... Ale tylko jak sie zwroci po 3 latach EKO po 10 jest be.
    Ale przeca generatory chodzą 24h / dzień i cały czas spalają między innymi węgiel to paradoksalnie my kablarze odbieramy wytworzoną energię w tańszej taryfie i oszczędzamy srodowisko i przyczyniamy sie do wzrostu PKB kraju z którego mamy węgiel a nie dokładamy do importowanych PC wytworzonych w innych krajach .... CHINY.... i tak naprawde to my jesteśmy bardziej EKO paradoksalnie zużywając wiecej kWh czyż nie ?
  16. #26296
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar _artur_
    Oct 2012
    Bolmin
    26-060
    2.906
    przecież to piperzenie nawiedzonych ekologów, ciekawe co bardziej zanieczyszcza powietrze - duze zaklady produkujące prąd z węgla (filtry, nadzór, itp.) czy miliony gospodarstw wsypujcych szuflą węgiel do pieca (ekogroszek to też wegiel) - wystarczy w zimę przejechac przez dowoln wieś i popatrzeć na śnieg na polach..
    no coś w tym jest..
    " Tak się domów nie buduje !!" czyli parterówka w podkieleckiej wiosce..
    jestem nienormalny bo grzeję czystym prądem (kable Elektra, grzane ~120m2, 4 osoby)
    od sezonu 2014/15 -zużycie na CO ostatnio poniżej 8000kWh
  17. #26297
    przecież to piperzenie nawiedzonych ekologów, ciekawe co bardziej zanieczyszcza powietrze - duze zaklady produkujące prąd z węgla (filtry, nadzór, itp.) czy miliony gospodarstw wsypujcych szuflą węgiel do pieca (ekogroszek to też wegiel) - wystarczy w zimę przejechac przez dowoln wieś i popatrzeć na śnieg na polach...
    na pewno kopcą i zanieczyszczają bardziej domki jednorodzinne - w przeliczeniu na 1 kg spalonego węgla. ale żeby ogrzać dom to trzeba tego węgla spalić sporo więcej w przypadku ogrzewania prądem . tak ja to widzę. ale też uważam, że z punktu widzenia inwestora budującego niewielki dom i jego okolicy, to najlepszym rozwiązaniem na dzień dzisiejszy jest ogrzewanie prądem, jeśli nie ma okolicy sieci gazowej.
    będę za jakiś czas miał w rodzinie budowę domu - niecałe 90 m2 grzanej powierzchni, mała parterówka. naturalne wydawało się porządne ocieplenie i prąd. kotłownia węglowa, żeby była "wygodna" (czyli ze składem opału) zajmuje sporo miejsca i sporo kosztuje. gazu nie ma w okolicy. i teraz to nie przejdzie, przynajmniej oficjalnie.
  18. #26298
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Brygada RR
    May 2011
    Płoty
    66-015
    266
    Ktoś to może użytkuje lub coś słyszał ????
    www.grzejniki-nogen.pl/‎
    Dom (AR-1 po modyfikacjach) parterowy z poddaszem nie użytkowym 108m2 wysokość 2.76 m, kubatura 300m3, temp. 22-23C, sciany porotherm 25 + 20 cm styropianu 0.031, docieplenie sufit 45 cm wełna, podłoga 13 cm styro 0.031, okna 3 szyby, schody i taras oddzielone od budynku, ogrzewanie kable DEVI 18W/m 7.5 kW, cwu bojler Ecoway 80l, WM Luna, Klimatyzacja BEKO BPK 120 INV.
  19. #26299
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Tomek B..
    Jun 2011
    Piotrków Trybunalski
    97-300
    1.846
    Cytat Napisał Brygada RR Zobacz post
    A co po takim grzejniku, kiedy dom i tak łyknie tyle ile musi. Prawda jasiek?
  20. #26300
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Hippek
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    dokładnie to im próbuję od 3 lat wbić do głowy... i nic - jak grochem (GROSZKIEM) o ścianę...
    dlatego posiadacze Poco Cito nie pokazują faktur
    na razie tylko jednemu pompiarzowi udało się zejsc do 3k2pln rocznie
    Ostatnio edytowane przez Hippek ; 11-01-2014 o 16:59
    "U mnie juz sie w nocy sporadycznie pompa wlaczala, ale to chyba jeszcze za malo, zeby odtrabic otwarcie sezonu grzewczego." "Widze "zatkalo kakalo""
Strona 1315 z 2205
