Strona 1918 z 2205
Pokaż wyniki od 38.341 do 38.360 z 44087
  1. #38341
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.502
    Cytat Napisał R&K Zobacz post
    Patrzac na projekt dofinansowjnia w nasznj gminie tylko na domu jest vat 8%, ale popuszcza sie na gruncin lub bud.gosp.=23%vat
    Przepisy finansowe a budowlane to zupelnie co innego chociaz dotyczą tej samej instalacji. O jakie pytał Jasiek nie wiadomo.
  2. #38342
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Tu nie chodzi o żadne dofinansowania...
    Po prostu jest "kaprycho" zrobienia ogrzewania elektrycznego w nowo budowanym domu i napędzania tego fotowoltaiką ...
  3. #38343
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.502
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    Pytaj we własciwym PINB
  4. #38344
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar R&K
    Dec 2010
    5.062
    151
    chodzi oto że można , że nie ma żadnych przeciwwskazań
  5. #38345
    Kolego Asolt, wracając do taryf to w naszej dyskusji pominęliśmy taryfę G13... czyżbyś jej nie znał . A tak na poważnie to jak widzisz stosowanie tej w porównaniu do g12w?
    W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
  6. #38346
    Pierwszy miesiąc z podlicznikem minął zużycie CO/CWU 458kWh czyli wychodzi że CO coś koło 160kWh. Temperatura na sterowniku 23 stopnie. Zasobnik 300 litrów jest za duży 200 spokojnie by wystarczył. Cyrkulację jednak włączyłem tyle że mam ją na żądanie znaczy się na pilota.
    [/IMG]
    Ostatnio edytowane przez kwasniak ; 04-11-2016 o 17:49
    Dziennik+komentarze http://forum.muratordom.pl/showthrea...12#post6488212
    Parterówka 120m2+24m2, 33m3 betonu jako bufor ogrzewany piecem Elterm Generał 9kW,
    zasobnik Galmet 300L, okna średnia 0,84, ściany grafit 20cm 031, strop 35 cm granulatu styropianu + 25 wełny
    Rekuperator Kinetic B Vent Axia
    OZC 34,7kWh/(m2·rok)
  7. #38347
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.502
    Cytat Napisał oszczednyGrześ Zobacz post
    Nie znam?znam bardzo dobrze i dlatego jej nie polecam, ta taryfa jest praktycznie tylko w Tauronie, a przynajmniej tam była najwczesniej jest o niej cicho bo nie jest aktrakcyjna w porównaniu do G12w.
  8. #38348
    Beskidziak
    Feb 2013
    43-330
    507
    Cytat Napisał kwasniak Zobacz post
    Cyrkulację jednak włączyłem tyle że mam ją na żądanie znaczy się na pilota. [/IMG]
    Możesz coś wiecej....jaka pompa, sterowanie.
  9. #38349
    Pytam bo jeszcze jej nie przeliczałem. Czyli mówisz by nawet się za jej liczenie nie zabierać W tauronie jest nadal. Nie wiem na jakich warunkach ją pamiętasz teraz wygląda to tak:
    ceny brutto za kwh (wliczone opłaty oprócz abonamentu i opłaty handlowej):
    dla zimy
    7-13 = 0,5172 zł
    16-21 = 0,8172 zł
    13-16 = 0,2808 zł
    21-7 =0,8172 zł
    lato
    7-13 = 0,5172 zł
    19-22 = 0,8172 zł
    13-19 = 0,2808 zł
    22-7 =0,8172 zł
  10. #38350
    Konrad Podgórski
    Sep 2014
    powiat Legionowski
    351
    @Jasiek71
    Jestem na bieżąco w temacie absurdu Ep dla czystego prądu. Dom o przegrodach nf40 dla scian i okien, nf15 dla podlogi i stropu, WM z GWC a i tak musiałbym dać 8kWp na dach by zmieścić się w normie.
    Dom na CO ~4000 kWh rocznie, niestety dochodzi ~3600kWh dla CWU przy grzaniu bojlerem i ciepło na wentylacje (tutaj różne wersje od 1000 do 5000 kWh)
    Te dane są z moich wstepnych obliczen oraz tego co dostalem w projektowanej charakterystyce energetycznej. Możliwe że jutro będę miał OZC od @asolt to będzie większy konkret
    Niestety musiałem zastąpić kable grzewcze w płycie rurkami tak by w charakterystyce mogła znależć się pompa ciepła COP=1
    6kWp na dachu i tak chciałem dać ale jest różnica CHCIEĆ a MUSIEĆ bo inaczej nie będzie odbioru budynku. Tak to sobie spokojnie poczekam do przyszłego roku i może uda się załapać na rundę dofinansowania zamiast na gwałt szukać komponentów PV by zrobić odbiór budynku
    Ostatnio edytowane przez Konrad Podgórski ; 04-11-2016 o 19:52
    Dziennik Budowy z komentarzami
    Dom parterowy, powierzchnia użytkowa 90.5m2
    Płyta fundamentowa 20cm + 20cm XPS. Ściany PRAEFA 15cm + 20cm styro grafitowego. Strop monolityczny 18cm + 40cm celulozy. Okna z ciepłym montażem MOWO.
    Ogrzewanie wodne bezpośrednio w płycie. CO + CWU ładowane w II taryfie.
    EAH 40kWh/m2rok (podobno)
  11. #38351
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.502
    dla zimy
    7-13 = 0,5172 zł
    16-21 = 0,8172 zł
    13-16 = 0,2808 zł
    21-7 =0,8172 zł
    lato
    7-13 = 0,5172 zł
    19-22 = 0,8172 zł
    13-19 = 0,2808 zł
    22-7 =0,8172 zł
    No i masz odpowiedz, nawet najtansza w godz. 13-19 lato 13-16 zima jest drozsza niz II taryfa w G12w. Zwróc uwagę godziny wieczorne wtedy cena zabija.
  12. #38352
    No tak, chyba że akurat kogoś w domu nie ma
    ale moment zrobiłem błąd tutaj:
    dla zimy
    7-13 = 0,5172 zł
    16-21 = 0,8172 zł
    13-16 = 0,2808 zł
    21-7 =0,2808 zł
    lato
    7-13 = 0,5172 zł
    19-22 = 0,8172 zł
    13-19 = 0,2808 zł
    22-7 =0,2808 zł
    Przy przepisywaniu się machnąłem
    Ostatnio edytowane przez oszczednyGrześ ; 04-11-2016 o 20:01 Powód: zwrócenie uwagi na błąd
  13. #38353
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.502
    dla zimy
    7-13 = 0,5172 zł
    16-21 = 0,8172 zł
    13-16 = 0,2808 zł
    21-7 =0,2808 zł
    lato
    7-13 = 0,5172 zł
    19-22 = 0,8172 zł
    13-19 = 0,2808 zł
    22-7 =0,2808 zł
    Przy zuzyciu bytowym moze i by sie opłacało ale po co kombinowac jak mozna miec G12w
  14. #38354
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał Konrad Podgórski Zobacz post
    @Jasiek71
    A dlaczego absurdu...?
    Dla mnie to akurat jest bardzo logiczne, montuję sobie tyle fotowoltaiki aby zrównoważyć zużycie całego domu ...
    Nie kombinuje ze skomplikowanymi instalacjami grzewczymi i CWU tylko idę w najbardziej proste a zarazem bardzo komfortowe rozwiązanie jakim są kable grzewcze i bojler elektryczny , nie muszę się zastanawiać w jakich godzinach co włączać bo to nie ma już znaczenia ...
    Instalację fotowoltaiczna traktuję jako integralną część budynku / posesji ...
    Jeżeli tym sposobem można legalnie obejść Ep a jednocześnie praktycznie pozbyć się rachunków za ogrzewanie, CWU i bytowych to czemu nie ...
  15. #38355
    Możesz też obniżyć koszty poprzez wykorzystanie paneli jako docelowego krycia dachu, zamiast dachówki
    Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
    Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
    Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
    Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
    Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
  16. #38356
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.502
    Bo to jest absurd jezeli nie mozna legalnie grzac czystym prądem w domu energooszednym i jakimkolwiek innym nowym.
  17. #38357
    Cytat Napisał Beskidziak Zobacz post
    Pompa Wilo NoVa wpięta w takie gniazdko kupione w
    https://www.leroymerlin.pl/elektrycznosc/akcesoria-elektryczne/timery/zestaw-gniazd-bezprzewodowych-z-pilotem-or-gb-412-orno,p347270,l1071.html
    Pilot obsługuje do pięciu gniazdek.
    U mnie wystarczy włączyć pompę dwie minuty przed kąpielą żeby była gorąca woda pod prysznicem.
    Ostatnio edytowane przez kwasniak ; 04-11-2016 o 22:29
  18. #38358
    Otóż to. Tym bardziej że domy dobrze zaizolowane z cop 1 nawet są bardzo tanie w ogrzaniu.
  19. #38359
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.502
    Czy dla gosci tez taki pilot jest przewidziany?
  20. #38360
    Konrad Podgórski
    Sep 2014
    powiat Legionowski
    351
    1. na mój dach wejdzie maksymalnie 9kWp
    2. teraz jest bilansowanie i może to mieć sens ale czy za pół roku czegoś znowu nie zmienią?
    Budowa domu z kredytu wymaga odebrania budynku z sensownym czasie, dlaczego nie mogę sobie poczekać kilka miesięcy/lat z montażem PV jeżeli bym chciał.
    Gmina ma fundusze na PV ale trzeba czekać 1.5 roku na montaż. Niestety 11kWp nie dają
Strona 1918 z 2205
