Strona 1012 z 2205
Pokaż wyniki od 20.221 do 20.240 z 44087
  1. #20221
    Rybnik
    18.643
    Cytat Napisał miloszenko Zobacz post
    A ile KWh kosztuje podgrzanie 15-20 litrow wody do temp 38 stopni? (nie wiem ile ma ta pod prysznicem, pewnie troche mniej)
    Po pierwsze,może Tobie wystarcza 15litrów.
    U mnie to raczej 25-30, przy słuchawce 6-8l/min
    Po drugie, 38 stopni, to moze, jak masz grzałke przy prysznicu, bo jak bojler kilka\nascie metrów dalej to jakies 42-44C
    Taki wiec, dla ww podanych wartosci ilosc energii to 1,2 kwh
    Dla wanny 4k kwh
  2. #20222
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.520
    No to popatrz na dom R&K. CO i CWU kosztuja go ponad 3 tys zł...
    Nie wiem, dlaczego dla takiegi domu chcialbyc wstawiac pompe za 30 tyś zł ?
    Ale moze chińczyka P-W za 8 tys ? Nie jest to szczyt techniki, ale przez wieksza częśc sezonu powinien pracowac z COP > 2.
    Mamy oszczednosc 1500zl przy inwestycji 8000-10000 zł
    Akurat R&K zamknał sobie tu droge, nie robiac wodnej podłogowki, ale podalem ten dom, jako przykład doskonale ocieplonego, gdzie mimo wszystko PC mialaby sens.
    Tyle ze u Konrada spadek zapotrzebowania na co jest pewny tak samo jak wzrost zapotrzebowania na cwu. I w jego przypadku to raczej mała pompa do cwu zmniejszyła by znacznie koszty.
    Spadek na co wynika z dokonczenia robót ociepleniowych, oraz drugiego sezonu grzewczego sezonu grzewczego
  3. #20223
    Dla wanny 4k kwh
    Ok, czyli od 0,8 do 1,2 KWh, a zysk bytowe per osoba jaki sie srednio szacuje?
    No bo ona tez sobie wody w czajniku zagotuje, komputer wlaczy, a moze i ma wlasny TV w pokoju
    Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
    Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
    Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
    Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
    Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
  4. #20224
    Drogba
    Jul 2012
    Toruń
    87-100
    251
    kurde, opedziles podlogowke z kotlownia w cenie materialow mojej podlogowki
    Mam fakture na wszystkie materialy na 8% vatu, bo tak sie dogadywalem z wykonawca, tylko ja mam 2 poziomy, 2 rozdzielacze, przejscie miedzy pietrami, 2 lazienki...
    Generalnie gratuluje, ja poki co bym sie sam zrobienia taiej kotlowni nie podjal
    NIe ma tu nic szczególnego aby się bać.
    Rurki układa się banalnie prosto, podłączone do rozdzielacza złączkami. Do tego wieszasz kocioł na ścianie i zgrzewasz z rozdzielaczem /ja tak zrobiłem. Podpinasz do zasilania i to wszystko.
    Teraz tylko czekać na pierwsze rachunki
    Parterówka 116 m + poddasze 40m. Silka 24 + 20 styropian grafitowy 0,031. Wylewka 10 -12 cm. Skosy na dachu wełna 30 cm 0,039, podłoga 13 cm styropian, Okna trzy szybowe od 0.7-1 (razem około 40 m2), rolety zewnętrzne, wentylacja mechaniczna z reku i GWC. Mostki termiczne i styropian na placki. Wodna podłogówka. Wreszcie pompa Panasonic T-Cap 1 faza (od lipca 2018 r.), zamiast "bezobsługowego kotła na mały węgiel".
  5. #20225
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar TOMAS 73
    Jan 2009
    Sandomierz/Lanzarote
    185
    Cytat Napisał Drogba Zobacz post
    Drogba ,mysle ze sie podzielisz swoimi f-r na forum? ,tez mysle o zmianie mojego gazowca na piecyk elektryczny
    Dom:Libra pow.200m2,ściany pustak max 29 + 25 cm styr.poddasze 30cm skosy , 40 cm powierzchnia pozioma toprock,podloga 20cm sty r.oknoplast Ug=0,7 W/m2K,junkers cerapur smart 22, ogrzewanie podlogowe 100m2 + reku +biokominek
  6. #20226
    Drogba, jaki masz termostat pokojowy do kotła?
    U mnie Insbud IB-Tron. Wady to możliwość ustawienia tylko 4 stref czasowych grzania (o jedną za mało) i regulacja temperatury zadanej co 0,5K (to już w ogóle porażka).
    Ostatnio edytowane przez budowlany_laik ; 25-09-2013 o 12:02
    Budujesz? Pomyśl o ogrzewaniu, które będzie tanie i bezobsługowe i nie będzie zatruwać Ciebie i innych.
    Mamy XXI wiek - by ogrzać się, ogień palili ludzie pierwotni.
    3300 kWh - średnia roczna na CO, co daje 30 kWh/m2*rok.
    110 m2 + garaż 35 m2. Grzewcza płyta fundamentowa + kocioł elektryczny 6 kW. Izolacja: 30/30/51 cm. Rekuperator Brink Renovent + GWC glikolowe. Okna: 3 szyby + rolety zewn.
  7. #20227
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    A widzisz. Ja tu mowie o jakims dniu z okresu grzewczego. Tego dnia Twoje ogrzewanie zuzylo 0 KWh, a jednak w domu cieplo, wiec co grzalo dom?
    To mnie nie interesuje. Dla moich rachunkow wazne jest jedynie, ze dla tego okresu zuzycie na cele CO = 0zl. Tak to nalezy traktowaxc.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  8. #20228
    Wszyscy jedziemy na tym samym wózku bo ??
    bo walczymy o jak najmniejsze OPŁATY. nawet nie zużycie, chociaż jest to powiązane .
    Wszyscy jedzi......... bo ?
    bo mamy kredyty , nie ważne czy na dom czy inne .
    A ONI robią tak :
    - Heniu ?
    - Tu Wiesiek z Tauronu . Ty k....a widziałeś ?
    - Co ?
    - No słupki spadają ? Domów k....a energoszczędnych im się zachciało .
    Jutro u mnie . jedziemy wiesz do kogo i przepychamy wiesz co .
    - A jak na to nie pójdą ?
    - To im sie powie że niedługo będą mieć na rynku dodatkowo 50 tyś bezrobotnych .
    A co ze staruszkami , matkami wych. samotnie dzieci , bla bla
    - Zrobią dopłaty . A zapłacą za to Ci od energoszędnych w podatkach.Coś wymyślą .Nie martw sie
    Po edycji .
    Następnie :
    zakłady wodociągowe , słucham
    - Co tam k...a u Was się dzieje .Dlateczego to zużycie takie małe
    - Panie Prezesie , to wszystko przez te pieprzone perlatory
    - Dobra , dobra . Trza działac
    Kompania Weglowa , słucham ?
    - Łącz mnie z naczelnym ......
    itd itd
    Ostatnio edytowane przez noname2 ; 25-09-2013 o 14:47
  9. #20229
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał noname2 Zobacz post
    Popytaj znajomych ilu z nich na wdomu CO zasilane pradem. To sa nikle procenty i dla energetyki tacy detalisci z CO na prad to jest granica bledu ststystycznego. Wegiielowcy i gazowcy - to jest target!
  10. #20230
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Miło że przeczytałeś .Myślałem że każdy przeleci . Już dorabiam "PEGENIGE"
    .....ale każdy bytowe ma ? zachciało Wam się Ledów ?
  11. #20231
    a i popytałem . farelkami się dogrzewają , w morde ich . Jest kogo rżnąc
  12. #20232
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    z tym liczeniem kwh jest jak z reklamą o 5 latkach
    90% z tych co je wysłali do 1 klasy są zadowoleni
    robi wrażenie te 90 % szkoda że to 90% z tych 10 % rodziców wysyłających 5-latków.
    procentami , kwotami można lawirować .
    no ale temat jest interesujący
    pompy nie są takie bezproblemowe
    a czysty prąd taki taniutki.
    jeszcze jedno - przy większych mrozach dojdzie jeszcze jedna zmienna
    będziemy się spierać o komfortową temp w domu
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna
    dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
    pompa pow-woda atlantics10
  13. #20233
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał malux20 Zobacz post
    Będzie to temat drażliwy dla niektórych
    U mnie narazie komfortowa 24h ustawiona jest na 22,5st.C w zimie będzie pewnie o 0,5st.C wyższa.
  14. #20234
    Wivaldi
    Mar 2013
    Wypuczajewo
    66-666
    1.380
    Cytat Napisał Värmepumpsägare Zobacz post
    A to o to chodzi.... kto ma lepszy.... bo co domojejgo... moje jest najmojsze.... najlepsze nie koniecznie doczyjegos tak jak do mojego.
    Czyjes moze byc ichsze i nie koniecznie zle bo nie moje... to tak jak tam jest tam a tu jest tu a tam tu nie bedzie nawet jak tu tam pojdzie...
    Dobre!
    Brzmi jak gorączka malezyjska lub choroba filipińska...
  15. #20235
    piotrmak
    Oct 2010
    Szubin
    89-200
    1.596
    Jeśli uważasz, że Twoje zyski bytowe w okresie przejściowym nie mają żadnego znaczenia (te z COP=1), a najważniejsze jest CO=zero złotych, to wszystkie piekarnie i cukiernie są budynkami pasywnymi
  16. #20236
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Hippek
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    ciekawe, czy pokaże drugą fakturę, druga fakturę
    "U mnie juz sie w nocy sporadycznie pompa wlaczala, ale to chyba jeszcze za malo, zeby odtrabic otwarcie sezonu grzewczego." "Widze "zatkalo kakalo""
  17. #20237
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    piekarnie nie mówią że za darmo mają ogrzewanie
    mówią że to klient w cenie rogali za to płaci.
    0,5 m3 drewna
  18. #20238
    Cytat Napisał piotrmak Zobacz post
    mają znaczenie , ale rok do roku maja taką sama , przybliżoną wartość. Nie sadzisz ? Masz takie dane ?
  19. #20239
    A u mnie będzie taka jaka będzie akceptowalna. Jak wyższe to źle ale trudno jak mniejsza to wiadomo. Nie mam zamiaru się napinac .
    Wentyle chodza non stop . Wychodząc nie wyłaczam CWU mam być i tyle . To normalne. Nie robię stref czasowych grzania bo nie widze takiej potrzeby. Dom dla mnie a nie ......
  20. #20240
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.520
    A ONI robią tak :
    - Heniu ?
    - Co ?
    Po edycji .
    Następnie :
    itd itd
    Fajnie się czyta ale z rzeczywistoscią ma niewiele wspolnego, nie dlatego ze panstwo jest uczciwe w stosunku do obywateli.
    Problem jest w strukturze zuzycia energii elektrycznej:
    http://assets.wwfpl.panda.org/downloads/energia.pdf
    gazu ziemnego:
    http://www.inig.pl/inst/nafta-gaz/na...2011-02-06.pdf
    podobnie jest z węglem kaminnym.
    I tak zuzycie energii przez gospodarstwa domowe to ok 18%, gazu 28%, wegiel podobnie, zmniejszenie zuzycia energii i jej nosników przez włascicieli domów energoszczednych ma niewielki wpływ na ich ceny. Najwiekszym odbiorcą jest i pozostanie energetyka, przemysł, wytwórczosc i usługi,
    Za ceny de facto odpowiada panstwo poprzez podatki, akcyzę, Vat itd.
Strona 1012 z 2205
