2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to jedziemy, mr Pyxis
ponizej twoje dane
Szacowane zużycie: 4977 [kWh] Średnio: 25,3 [kWh/d]
CWU: 917 [kWh] Średnio: 4,7 [kWh/d]
CO: 4060 [kWh] Średnio: 20,6 [kWh/d]
Koszt [2/98%]: 1640 zł w tym CO [1/99%]: 1310 zł CWU [7/93%]: 329 zł
Grzanych podlog 273[m2]
poprawione
pusciles z dymem 5kkWh-ja 9kkWh
powierzchnia: 273 vs 180m2
250/180 daje 1,51 i to x 9kkWh rowna sie 13,6kkWh
tyle bym spalila majac tyle m2, co ty;
liczenie trochę na wyrost, bo powinnam odjac przyrosc CWU ( nie wieksza sie z m2) - ale niech bedzie moja strata
i teraz 5kkWh vs 13,6kkWh daje twoj cop rowny… 2.7
polepszył się, ale dalej lichy, jak cholera… a jeszcze niedawno wywijałeś tutaj kopem = 4...
zobaczmy finansowo:
ty:1640 pln
ja:9kkWh x 0,4pln brutto daje 3600pln
moja fakture masz x postow wstecz
nie kłam, bo u siebie tez wliczam CWU - dlatego u ciebie biorę 1640pln
1640 vs 3600 daje twoj COP rowny… 2.2
okresu zwrotu 25 000 za druciarska pompe nawet nie licze…
a policzę:
rocznie oszczedasz 2kpln
12 lat...
po tym czasie to glikol w kopalni granitu wypłynie...
z mojej strony EOT
dobranoc
p.s. zająć ci kolejke, jak będę stała po pompę w 2023r?
ok - masz to zaklepane - patrz, co będzie kupować Hipcia i weź to samo - będziesz mieć święty spokój na wieki wieków
amen
Ostatnio edytowane przez Hippek ; 01-11-2013 o 22:34
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA to juz nie 160m2. Bo przedwczoraj bylo grzanych podlog 160m2 a dzisiaj jest 180m2 (bo rachunki maja sie zgodzic). Jak tak liczysz to mi dolicz 43m2 garazu i kotlowni notoryczna klamczucho.
Tez masz takie parametry docieplenia domu jak ja? Bo jesli nie, to co chcesz porownywac? Dwa rozne domy o roznych powierzchniach i parametrach dociplenia?
Moze porownaj swoj dom z pompa do swojego domu z kablami i moj dom z pompa do mojego domu z kablami. Inaczej to pomieszanie z poplatanym. Liczysz jakies COPy z kosmosu. Jakies wspolczynniki.
Mi wychodzi, ze za moj dom z kablami za CO bym zaplacil okolo 5400 zl a Ty za swoje CO z pompa ciepla w granicach 900 zl.
W obu przypadkach zalozylem SPF na cele CO rowny 4, co jest spokojnie do osiagniecia przy gruntowce.
PS.
1) Zle policzylas wspolczynnik bo powinien byc 230/160=1,44
2) Moje koszta CO to 1350 zl a nie 1640
To tak na szybko z rachunkow bo logicznego sensu tego "dowodu" matematycznego ciezko mi sie doszukac.
Ostatnio edytowane przez Pyxis ; 01-11-2013 o 22:15
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKobita pewnie mysli, ze im wiekszym rozmiarem czcionki cos w poscie napisane, tym mocnniejsze sa to "argumeny".
Dobrze, ze tu nie ma wiekszego rozmiaru niz 7-mka.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJuz pomalu nudzi mi sie prostowac te jej brednie. Takiego meczenia konia dawno nie mialem na tym forum. Podziwiam jej faceta, naprawde..... musi miec charakter jak Gandhi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiecie że kablarze robiły/i 1010 str w 10 lat, a pompiarze 250 str w 2 miesiące
Choć by z tego widać, kto ma lepszy flow
Ostatnio edytowane przez Vld ; 01-11-2013 o 22:37
R-290 pod strzechy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to jedziemy, mr Pyxis - po korektach
ponizej twoje dane
poprawione
liczenie trochę na wyrost, bo powinnam odjac przyrost CWU ( nie zależy od m2) - ale niech bedzie moja strata
zobaczmy finansowo:
ty:1640 pln
okresu zwrotu 25 000 ( to twoje dane) za druciarska pompe nawet nie licze…
a policzę:
12 lat...
z mojej strony EOT
dobranoc
amen
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDomek 425m2, kubatura 1700m3
http://muratordom.pl/galerie/wnetrza/domek,1949/
Szukasz psa? Chcesz psa? Nie kupuj, tylko adoptuj!!!
http://akity.pl/
http://www.anetasobierysuje.pl/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
tak, wiemy - bo powietrza to na bank nie grzejesz - patrz słynny już termometr...
Załącznik 221982
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCipka, patrz jak ja to licze. W Twoim stylu.
Zuzylas na CO 9k kWh z 13k kWh calosci. Twoj "COP" to 9/12=0,69
Ja mam wg Twoich wyliczen "COP=2,7"
Teraz sie skup: 4 x 0,69 = 2,76
Moj cop jest 4x wiekszy od Twojego! Uraaaaa!
