Strona 1203 z 2205
Pokaż wyniki od 24.041 do 24.060 z 44087
  1. #24041
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Hippek
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    Cytat Napisał glemp Zobacz post
    Pozostałe spełnia też ten co mam
    ale oczywiście Hipka Twoje poczucie humoru doceniałem przez lekturę tych wszystkich niekończących się stron
    na serio: nie ma takiego, co przewiduje; namiastkę masz w pogodówce przy piecu akumulacyjnym i to takim z wyższej półki;
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    "U mnie juz sie w nocy sporadycznie pompa wlaczala, ale to chyba jeszcze za malo, zeby odtrabic otwarcie sezonu grzewczego." "Widze "zatkalo kakalo""
  2. #24042
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał r19 Zobacz post
    O odbytach bezdomnych też?
    Mówisz serio czy wazelinujesz?
    To co dla jednego jest chamstwem wynikajacym z glupoty, dla kogo innego moze byc "smieszne".
    Sa przeciez ludzie ktorych szczerze bawi widok czlowieka bez nogi czy z jakas fizyczna deformacja. Bezdomny to tez smiec z ktorego mozna sie ponabijac. Przeciez to nie czlowiek tylko menel.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  3. #24043
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar glemp
    Aug 2012
    Łazy
    42-450
    78
    Dajcie spokój,
    może nie wazelinuję ile generalizuję....
    jak się zaczynało chamstwo i schodzenie poniżej takiego poziomu o jakim teraz piszecie
    to po prostu przewijałem stronę lub dwie.... no dobrze czasem 20 zanim emocje nie opadły
    taki mój odruch w samoobronie (choć to słowo też się dziwnie jednak kojarzy )))))))
  4. #24044
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał Hipka Zobacz post
    Ale Ty masz przeciez przy kablach 100% w taniej zuzywane. Powiedz po prostu koledze jak ma to ustawic i po problemie.
  5. #24045
    Aug 2012
    Łazy
    42-450
    78
    piekar to Twój sterownik mi się przewinął jakiś Waimp 3 czy coś takiego...?
  6. #24046
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    nie znam się na tak drogich i fikuśnych sterach, wiec się nie wypowiadam
  7. #24047
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    Cytat Napisał piekar25 Zobacz post
    No to ja napisałem ok 34kwh na dobe u mnie. Powierzchnia 110m2 kubatura 549 o ile dovrze pamietam ozc 87kwh/m2/rok. .
    chwilowo baaaardzo się ciesze z nojego nędznego copu
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna
    dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
    pompa pow-woda atlantics10
  8. #24048
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    hmmm ten co ja mam mozna ustawic zeby korzystal z czujnika powietrza albo z powietrza i podlogi albo samej podlogi.. niestety kaganiec ma na minimum 35stopniach.
    ustawione mam tak ze moze grzac od 22:00 do 7:00 23 stopnie od 7:00 do 13:00 15 stopni(wtedy na bank sie nie wlaczy w I taryfie) od 13:00 do 16:00 znowu 23 stopnie i po 16:00 15 stopni do 22:00
    zostaw temperaturę podłogi w spokoju a najlepiej przełącz tak aby sterownik działał tylko z pokojowym ...
    kiedyś podawałem jak ustawić sterownik ...
    tak po skrócie moje ustawienia ...
    6:00 -22*
    13:00 -23*
    13:01 -22,5*
    17:00 -22*
    3:00 -23*
    3:01 -22,5*
    histereza 0,5* (jeżeli nastawa jest np.22* to załączy się przy 21,5* a wyłączy przy 22,5*...)
    tak ustawić i ma działać cały rok bez grzebania ...
  9. #24049
    Aug 2012
    Łazy
    42-450
    78
    natchnąłeś mnie i pomyslalem ze moze mozna w tym moim LIFT 19 sterowniku po prostu wyłączyć mu inne czujniki oprócz podłogi....
    i da się
    chodzi o łązienkę, gdzie nie tyle interesuje mnie temp powietrza co podłogi a nie mogłem nigdzie zmienić tego priorytetu....
    a kaganiec mozna dalej dowolnie
    BINGO
  10. #24050
    witam;
    Mam do Was pytanie - jestem po SSO i zastanawiam się nad ogrzewaniem
    Budynek:
    dobrze ocieplony; z dużą bezwładnością (silka zewn i wewn, strop lany 20cm , podłoga płyta zbrojona 12cm pod nią 18cm styro i ok. 50-70 piasku; cały fundament ocieplony z ławą )
    do tego dojdzie ok 8cm wylewki +GWC + reku - nie będę miał kominka przynajmniej na razie może piec chlebowy ale to na zewnątrz budynku
    na podstawie OZC wychodzi mi zapotrzebowanie na ciepło 22,5kwh/(m2.rok) czyli w sumie 4194kwh
    (mogę jeszcze zejść z tego oknami na 20 z groszami /m2)
    do tego dojdzie mi ok. 2100 kwh na CWU (3 osoby po 50 litrów; od 10-45 stopni; 340 dni )
    Mam gaz - 80m od budynku (ewentualne dociągnięcie jako przyłącze)
    Do tej pory myślałem o gazie i solarach ale jak zacząłem to podliczać czyli: przyłącze + dobry piec + bufor + podłogówka na całości + solary + straty na buforze i na pompach + coroczne przeglądy + naprawy + komin
    to wychodzi mi dosyć sporo
    Obecnie mam dwie koncepcje:
    1. piec elektryczny +zbiornik ok. 120l na CWU + podłogówka wodna po całości - każda strefa sterowana elektrozaworami + pogodówka --- sterowanie z PLC /i tak będzie/ -- założenie grzanie w taniej taryfie /bezwładność/
    plusy: mogę zawsze coś innego do tego podpiąć np. kominek z płaszczem wodnym
    2. kable grzejne po całości + ewentualnie rozprowadzone tylko rurki w wylewce w razie czego /koszt nie duży a mam alternatywę i nie muszę potem demolować podłogi/
    --- sterowanie z PLC -- założenie grzanie w taniej taryfie
    CWU - podgrzewacze przepływowe /dwie łazienki + kuchnia/ w tym jeden większy/droższy podgrzewacz bo jest wanna
    plusy: lepsze sterowanie/ekonomiczniejsze
    eliminacja elektrozaworów i całego osprzętu w tym pompy cyrkulacyjnej w CWU i strat ciepła na buforze - czyli oszczędność na prądzie
    minusy: wyjdzie trochę drożej jeżeli dołożę rurki
    Docelowo: ogniwa fotowoltaniczne ok. 10 kW /od połowy pryszłego roku mają do nich dopłacać + kredyt preferencyjny ale jeszcze nic nie wiadomo/;
    do 40 kW można już spokojnie przyłączyć się do sieci i sprzedawać energię której się nie wykorzysta na własne potrzeby -- ustawa weszła bodajże we wrześniu -- sprzedawać nadwyżkę po 0,16gr
    obecnie koszt takiej kompletnej instalacji na 10 kW to ok. 45tys zł /mozna z tego wyciągnąć ok. 8000-10000kwh rocznie ale należy uwzględnić straty
    z corocznego spadku sprawności /
    coś dla prądożerców )
    http://ure.gov.pl/ftp/ure-kalkulator...lator_html.php
    Proszę o sugestie i ewentualną krytykę
  11. #24051
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał kopar Zobacz post
    żadnych elektrozaworów w układzie i warto zastanowić się nad tym gazem ...
    wystarczy niewielki kociołek kondensacyjny ze sterowaniem pogodowym ...
  12. #24052
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    Cytat Napisał adiqq Zobacz post
    ja rozumiem że to indywidualna sprawa - stąd pytania
    jak ostatnio bawiłem się pomiarami temperatur, to miałem w tym miejscu około 2-3C niższą temperaturę....
    wynika z tego ze biorąc pod uwagę koszty, to w moim przypadku poprawianie tego będzie nieopłacalne....(demontaż podbitki, skucie bloczka wymurowanego za murłatą, przyklejenie w to miejsce styropianu,odtworzenie podbiotki- ile za coś takiego może chcieć ekstra firma robiąca elewację? - wchodzi w grę 20mb)
    no i na pewno wydatek na to poniesiony mi się nigdy nie zwróci
    A tak pytanie z innej beczki - ma sens przy okazji dodawać ocieplenia? (jak szaleć to szaleć )
    tez mialam 2-3stC a teraz mam 0,5 w samym narozniku, ktory jest najzimniejszym miejscem.
    mysle, ze przy tym, co piszesz (bloczki ) i PC odpusc - gra niewarta sieczki
  13. #24053
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    tak, ale cena tych 80m przyłącza może być szokująca...wiem coś na ten temat....
    koniec języka za przewodnika ...
  14. #24054
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    to ja konstruktywną krytyką polecę
    tutaj komplikujesz
    tutaj dekomplikujesz
    a tutaj zapominasz, że Polska to dziki kraj, jak mawia Miro
    tyle ja, teraz starsi i mądrzejsi* zabiorą głos
    * nie dotyczy Pyxisa i Varmepompareiro - to ten wesoły chłopak ze skandynawskim nickiem
    Ostatnio edytowane przez Hippek ; 20-11-2013 o 12:30
  15. #24055
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Napisze ponownie: Mordy sobie mna nie wycieraj.
  16. #24056
    koszt podłączenia gazu wyjdzie ok. 10tys;
    piec gazowy jaki chciałem zainstalować to ok. 7200zł;
    / nawet jakbym mial gaz i tak chciałem zrobić kuchenkę indukcyjną /
    przy piecu kondensacyjnym - czyli takim jaki chciałem i sprawności 105% koszt 1kwh wychodzi mi 0,21zł brutto /w mojej lokalizacji z opłatami stałymi/
    w przypadku grzania tanią taryfą wychodzi mi przy umowie na 12 miesięcy z Duonem 1kwh - 0,22zł brutto
    /na podstawie wyliczeń ze strony do której podałem link/
    także koszty bardzo podobne
    i myślę że raczej koszt gazu będzie szybciej rósł niż prądu zwłaszcza że gazu łupkowego u nas nie ma
    natomiast nadwyżki z USA są i będą sprzedawane do Azji bo tam im się bardziej opłaca /gaz jest droższy/
    nowe złoża w Afryce to odległa bajka, gaz łupkowy z Rosji jak zaczną wydobywać nie będzie na pewno tańszy
    natomiast słońce nie powinno w najbliższej przyszłości zgasnąć
    koszty ogniw są coraz niższe, wchodzą nowe technologie
    juz teraz mozna kupić na allegro ogniwa 10kW za 19tys
    http://allegro.pl/kolektor-bateria-s...706319976.html
  17. #24057
    Arturo72
    Arturo72
    Wg mnie to koncepcja nr.1 jest ok ale bez kombinacji z grzaniem strefowym tylko zwykła i prosta podlogowka.
    Przy wylewce i grzaniu w II taryfie ladujesz tylko akumulator na później a nie pykasz sobie kiedy chcesz.
    O FV i dopłatach do nich zapomnij za swego życia
  18. #24058
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    W
    tak samo myślę; pisałam nie-wprost
  19. #24059
    no tak macie rację te elektrozawory sa bez sensu przy dużej bezwładności pójdzie na pogodówce
  20. #24060
    Są nawet takie fajne kołty Kospela EKCO.MNz z pogodówką
Strona 1203 z 2205
