Strona 1213 z 2205
Pokaż wyniki od 24.241 do 24.260 z 44087
  1. #24241
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał waflos Zobacz post
    Brawo Jasiek!!!! - oni tego co my piszemy niestety nie ogarniają....
    A o czym "wy" piszecie? Bo jasiek to wiem - "jeden wozek". Znaczy, ze on z kablami w podlodze jest spryciula, bo zaplacicl 5x mniej za instalacje a ma "tak samo".
    Wszelkie przepychanki to wlasnie reakcja na pisanie takich bzdetow.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  2. #24242
    Wivaldi
    Mar 2013
    Wypuczajewo
    66-666
    1.380
    Cytat Napisał Daga&Adam Zobacz post
    I niech jest - niech przyszli kablarze wiedzą że chcą popełnić straszną głupotę
    Czysta głupota ? - Blondynka pod prysznicem !
    Straszna głupota ? Dlaczego ? Bo zapłacili tanio za instalację (prostą jak kabel), drożej za ocieplenie - też raczej mało awaryjne, a jak dobrze ocieplili to zużyją mało prądu i mogą spać spokojnie gdyż : nie zepsuje się im nigdy sprężarka, pompka obiegowa, kret nie przegryzie dolnego źródła tudzież złodzieje nie ukradną jednostki zewnętrznej.T także komfort.
  3. #24243
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Ale napłodziliście postów ......
    Ja też mam kable za które wraz z sterami zapłaciłem 4200 PLN i w momencie włączenia grzeje każdy m2 mieszkania natychmiastową mocą ~ 130W/m2
    Ale będąc zapobiegawczy w wylewce mam również rurki ~ 700mb za całe 800 PLN, które to w razie "strasznych" podwyżek dokupię rozdzielacz i podepnę pod inne źródło ciepła. Wybór kabli jest świadomy > działające natychmiast bez dodatkowych zasobników rozdzielaczy i innych dupereli. Koszt eksploatacyjny troche droższy ale inwestycyjny śmieszny. Tańszy niż działająca wodna podłogówka.
    parterówka GL 332 / GL 371 obecnie parter 121m2 z garażem + możliwość adaptacji poddasza (kolejne 98m2)
    ściana 25+15 styro 0.04 pióro wpust, okna MS-termo 3-szyby, podłoga 2x5 styro
    strop 15 wełna, dach 30 wełna, wentylacja narazie niestety grawitacja
    CO kable 12 kW na powierzchni 98m2 cdn......
  4. #24244
    Mi się wydaje że w tym wątku powinno chodzić o to jak wykonać dom i instalację żeby było tanio i ekonomicznie zarówno pod względem budowy jak i późniejszej eksploatacji. Ja z racji tego że zajmuję się elektryka domu nie zrobiłem na kable w wylewce, chociaż może taki kiedyś zrobię. Z uwagi że mam duży metraż poszedłem w PCi i wodną podłogówkę bo jednak eksploatacja jest dużo tańsza niż grzanie samym prądem. To że PCi jest droższa mnie akurat nie interesowało. Znajomi pokupowali kotły na ekogroszek czy pelety po 12 tyś, moja pompa to 28 tyś + odwierty, ale jakość obsługi inna i wygoda. Do PCi tak samo używa się prądu i jak na razie mam taniej niż w bloku za 49m2.
  5. #24245
    Wivaldi
    Mar 2013
    Wypuczajewo
    66-666
    1.380
    Cytat Napisał Krzysiek_BB Zobacz post
    Bo jak ma się pompę to się płodzi - czasem głupoty.
  6. #24246
    Wivaldi
    Mar 2013
    Wypuczajewo
    66-666
    1.380
    Cytat Napisał piotrp1 Zobacz post
    O cenie odwiertów ani słowa ? Były darmo bo krecik robił ?
  7. #24247
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Hippek
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    Cytat Napisał Wivaldi Zobacz post
    dodajmy, ze Krecik za mniej, niz 15tysia nie wystawia glowy z kopca
  8. #24248
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    Cytat Napisał Kraszan Zobacz post
    Odnośnie wodnej podłogówki, każdy pisze tylko i wyłącznie o cenie rurek i metrach. Jednak w okolicach Wrocławia nie mogę znaleźć firmy (a chyba z 10 wycen mam), która zrobi wodną podłogówkę taniej niż 70 zł netto, co przy ok. 150 m2 daje kwotę ok. 10000 zł netto - materiał i robocizna. 11 kW kabli Devi o mocy 10W/mb + 8 sterowników DeviTouch to koszt ok. 7900 zł netto; 11 kW kabli Elektry o mocy 17W/mb + 8 sterowników Auraton 3000 to koszt ok. 4400 zł netto - sam materiał.
    A co do świadomości "kablarzy" to według mojej opinii jest większa niż niektórym się wydaje, gdyż świadomy wybór prowadzi do właściwego zaprojektowania i wykonania domu - a w przypadku "kablarzy - domu energooszczędnego w pełnym tego słowa znaczeniu.
    to nieźle tam strzygą.… chcialam napisać: Strzegom - o wlasnie… . Strzegom - CI, co robili u Pyxisa…
    w 15000 zmiescisz sie z pompa na gotowo
  9. #24249
    skłaniam się w stronę takiego baniaczka ze stali nierdzewnej 1000l z grzałkami i dwoma wężownicami do podłogówki i CWU
    ewentualnie 3 żeby był zapas np. na kominek
    z 1000L odbiorę ok. 69kwh przy założeniu grzania do 90 stopni i rozładowania do 30 stopni
    / 1l - 1 stopień - 1,16Wh /
    Najwieksze zapotrzebowanie mam w styczniu 3,74GJ czyli 1038kwh /31 dni/ = ok.33kwh + 6kwh CWU na dobę
    przyjmując stratę nawet ok. 2kwh na dobę zostaje mi 67kwh w buforze na dzień
    czyli mam tego ciepła na 48h
    nie potrzebuję wtedy 'ładować' podłogi w nocy co zresztą w sypialniach zmniejszało by mi komfort
    i prowadziło do dużych wahań temperatur w domu
    pytania: czy jest tu ktoś kto grzeje grzałkami bufor w II taryfie i ma na całości podłogówkę ??
    grać grzałkami czy piecem elektrycznym ???
    chyba piec jest zbędny ?? w tym układzie
  10. #24250
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Ja mam pompe on/off bez modulacji mocy i ona tez dziala od razu z pelna moca. Nieraz jest to 12,6kW a nieraz 15kW zaleznie od warunkow. Natychmiastowosc dzialania to nie jest zaden argument.
  11. #24251
    Cytat Napisał kopar Zobacz post
    Ja grzeje grzłakmia buforek w I taryfie...
    W buforku potrzebna jedna wężownica do CWU no i druga jak się planuje solarki - co na razie jest nieopłacalne...
  12. #24252
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał Hipka Zobacz post
    Nie wycieraj sobie mordy Pyxisem
  13. #24253
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    akurat ogrzewanie kablami jest tak mocno kontrowersyjne że każdy który się na to decyduje ma to dokładnie przemyślane
    Do tego nie jestem przekonany,sporo osób montując niedawno kable oparlo się o Wasze bzdurne NCO,o wbijaniu do głowy,że kable są tanie i nie myśląc o przyszłych rachunkach jak nie wyjdzie dom 3 litrowy tylko 9 litrowy lub o podwyżkach prądu,uwierzyło Wam na słowo w rachunki za prąd przy kablach,które okazały się nie prawdą oraz w 2000kWh za cwu itd.
  14. #24254
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Jak kablarz pisze o dociepleniu, to tez tylko o cenie welny i styropianu.
  15. #24255
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    moja chałupa zużywa najwięcej na ogrzewanie z wszystkich domów tu opisywanych, nigdy nie ukrywałem zużycia energii i nie zamierzam...
    6k rocznie za wszystko na mojej posesji to tak dużo ...?
    tak dla przypomnienia ja nie mam jakichś wymyślnych rozwiązań, wypasionych okien czy grubych izolacji, dom nawet nie ma ocieplonych fundamentów.
    czepiasz się CWU ale jakoś te 4-5tys. kwh rocznie to tylko według waszego liczenia bo praktycznie każdy kablarz ma bojler elektryczny i licznik energii do niego, jakoś dziwnym trafem ciężko znaleźć takiego co zużywa więcej niż 2-2,5tys. kwh rocznie na grzanie wody...
    pokaż mi tu takiego komu proponowałem w ciemno kable, może niech "piekar..." ci napisze co mu zaproponowałem na priv zanim jeszcze kupił jakiekolwiek ogrzewanie ...
  16. #24256
    Arturo, które rachunki były nieprawdziwe? Byłem u takich co tu nikomu niczego nie udowadniają, widziałem liczniki, rachunki, nie wiem o Co Ci chodzi.
    Widzę, że jak ktoś ma kable to jest głupi, kłamca i istota, natomiast jak Ma PC nawet w domu wiadrolitrowym to jest wzorem niedościgniony.
  17. #24257
    ale mi np. wychodzi obecnie 2100kWh na 3 osoby na rok podgrzanie do 45 stopni
  18. #24258
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    daj od razu z 18kw to szybciej się zwróci ...
  19. #24259
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    a jak pompiarz o pompie to tylko niebieskie rurki , pex i pompa...
  20. #24260
    Arturo72
    Arturo72
    A rzucaleś zapytania o "zrobienie" kabli ? Jeśli nie to rzuć.
    Ja rzuciłem i miałem dwie oferty,jedną na 120zł/m2 a drugą 130zł/m2 z materiałem.
    Pytam się,dla kogo 130 to mniej niż 70 ?
Strona 1213 z 2205
