Strona 1355 z 2205
Pokaż wyniki od 27.081 do 27.100 z 44087
  1. #27081
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał Magda_lena85 Zobacz post
    niedawno w to wątpiłeś Pixioliński!
    szukasz 3ciej?
    Ale ja nie mowie wcale, ze duze.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  2. #27082
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Dawaj!
  3. #27083
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    Cytat Napisał malux20 Zobacz post
    CHAŁUPY mamy podobnie zaizolowane, tryb życia po zużyciu na bytowe widać bardzo podobny .
    no ale jakoś nie widzę żebyśmy drobnymi się różnili
    no ja drobnymi nie nazwałbym 1900 zł. bez promocji
    Kurt - napiszę tak , nie każdy budujw na kredyt
    odliczając od kosztów pompy bojler za 1000-1500zł z grzałkami i jakimś sterownikiem to pompa u mnie zamkneła się w 15 tyś.
    odstawiłem orła z doborem mocy 10kw to trochę przesodzone , starczyłaby 6kw czyli jakieś 2-3 tyś jeszcze taniej .
    no jestem debilem skoro nie mogę zrozumieć w jaki sposób miesięcznie dokładam 150 zł do grzania w porównaniu do domu gdzie łączny koszt prądu wychodzi 1900zł rocznie więcej
    to jest typowa spychologia jak się nie da obronić 2,5xwiększego zużycia energii przy grzaniu to mataczymy kosztami%, latami użytkowania.
    mi tak na mój debilny łeb wychodzi że nawet w domu około 3 litrowym pompa zwraca się po +- 7 latach
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna
    dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
    pompa pow-woda atlantics10
  4. #27084
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Uwazaj malux, bo teraz zacznie sie nie tylko liczenie zwrotu, ale tez powierzchni, kubatury, odciskow palca i grupy krwi.
    Nikt z kablarzy nawet nie pomysli, ze dal du...ska z doborem systemu. Szuka przyczyn "obiektywnych".
    Ostatnio edytowane przez Pyxis ; 11-02-2014 o 10:27 Powód: Literowki
  5. #27085
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    żeby Ci temp. skoczyła z marnych 19 na 23 jak u mnie?
    Ty sie o moje *C nie musisz martwic.
    Ja dobrze wiedzialem, ze nie pokazesz, bo nie ma co pokazywac.
  6. #27086
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Hippek
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    jak się nie da obronić 2,5x większego zużycia energii p
    w tym swoim niezrozumeniu niechcacy sam doszedłes do COPu PC vs kable...
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    "U mnie juz sie w nocy sporadycznie pompa wlaczala, ale to chyba jeszcze za malo, zeby odtrabic otwarcie sezonu grzewczego." "Widze "zatkalo kakalo""
  7. #27087
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Pixio a ciśnienie masz w normie?
    W normie. Mniej wiecej 1 bar.
  8. #27088
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    przy powietrznej za 13-15 tyś cop 2,5 jest całkiem ok
    tylko że hipcio te 2,5 to jest na całym domie , także samo grzanie pewnie nawet więcej
    ja się cieszę że ten badziew daję mi 1900zł oszczędności rocznie
    Ostatnio edytowane przez malux20 ; 11-02-2014 o 10:44
    0,5 m3 drewna
  9. #27089
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    a ile z tego jest na koncie? Karinka pyta...
    Ostatnio edytowane przez Hippek ; 11-02-2014 o 11:00
  10. #27090
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    no te kwoty hipcio to nie czary mary tylko fakty.
    no ale wiadomo skoro fakty są niewygodne to je olewamy
    0,5 m3 drewna
  11. #27091
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    ja w Twojej kieszeni nie siedzę - stwierdzam fakt tylko...
  12. #27092
    Jan 2010
    22.512
    Tobie można wierzyć malux, Pyxiemu nie. Dane traktuje wybiórczo, tak żeby mu pasowało.
  13. #27093
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Wez mnie nie rozsmieszaj Liwko. To samo moge powiedziec o Tobie, bo nie potrafisz podac swoich kosztow CO za sezon. To w sumie w miare proste pytanko.
    Jakie dane wg Ciebie traktuje wybiorczo? To ze podaje powierzchnie podlog ktora faktycznie ogrzewam, czy to, ze podje zuzycie na cele CO spisane z podlicznika pompy ciepla?
  14. #27094
    Jan 2010
    22.512
    Odpowiem w twoim stylu. Czy mówił ci ktoś, że jesteś koniem?
  15. #27095
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Tobie 10 typa powiedzialo, ze bredzisz,a Ty dalej swoje.
    Jest tylko jedno tak uparte, juz przyslowiowo, zwierze i jako podpowiedz dodam, ze nie jest to kon (chociaz podobvny).
  16. #27096
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar kurt76
    Apr 2009
    Środa Wielkopolska
    821
    A jak traktujesz 24 tys wiecej wydane?
    Jako co?
    Miałes cos kiedys wspolnego z ksiegowoscia?
    Wykazalem ci wczoraj, ze mimo slabszego ocieplenia 36 cm vs 50-70 cm, wiekszego domu.... koszty mam mniejsze niz ty.... czego jeszcze chcesz?
    Dom z poddaszem, dach dwuspadowy, brak kominów, brak garażu, 165 m2 po podłodze. Ytong 600 24 cm, cokół 12 cm EPS100 0,038, podłoga 20 cm EPS100 0,038, ściana 25 cm EPS70 0,040, okna 3-szybowe 0,5 w warstwie ocieplenia JB-D, dach 36 cm wełna 0,033, WM Bartosz bez GWC, ogrzewanie Dimplex DuoHeat, brak kominka, okien połaciowych, schody i taras oddzielone od budynku. PV 9,4 kWp SolarEdge + Hoymiles. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię 36 kWh/m2.
  17. #27097
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    [QUOTE=Hippek;6361727]ja w Twojej kieszeni nie siedzę - stwierdzam fakt tylko...[/QUOTE
    stwierdzasz fakt że nie wiesz jak zamataczyć ?
    0,5 m3 drewna
  18. #27098
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    Cytat Napisał kurt76 Zobacz post
    Jako co?
    następna manipulacja smoleńska
    24 tyś to u mnie i pompa i podłogówka i bojler
    rozumiem że skoro wydałem na ogrzewanie 24 tyś to ty nie zapłaciłeś ani złotówki
    to że wychodzi mi na cały rok według duonowych stawek 1900zł mniej lekko licząc niż u ciebie?
    Kurt napiszę wprost manipulujesz odsetkami przy kredycie
    Wczoraj napisałem ci w prywatnym liście prośbę żebyś nie doliczał mi procentów ale ty i tak maniakalnie dopisujesz mi odsetki.
    ISTNIEJĄ pompowcy którzy nie biorą kredytów.
    teraz starasz się zasugerować że mam droższą izolację domu
    jak widzę domy gdzie ktoś zastosował konsole do montażu okien za kilka tysiące i sugeruje że ma taniej niż w domu bez konsol np to widzę że wszystko można wmówić .
    Kurt nie bierzesz tego do siebie na poważnie he he
    0,5 m3 drewna
  19. #27099
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    KURT bez jaj ,proszę mi wytłumacz dlaczego płacę drożej skoro płacę taniej za prąd 1900zł za rok .
    uprzedzając twoje czary mary przy tej różnicy 1900 zł potrzebuje około 6-7 lat max żeby mi pompa się zwróciła.
    wiadomo pompowcy co 6-7 lat wymieniają swoje pompy
    0,5 m3 drewna
  20. #27100
    piekar_
    Jan 2014
    NSZ
    214
    Jak dzieci... jak dzieci...
    Chłopaki dajcie już spokój...
Strona 1355 z 2205
