re Marcin Cetera, odniosłem się tylko do postu "pytacza", nie jest w porządku "wyciągać" dane od innych nie podając swoich.
dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez kbab ; 29-03-2011 o 08:13
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapotkałem w dzienniku "reraham" badanie szczelności domu, całkiem fajnie to wygląda, ciekawe ile kosztuje, nie czytałem jeszcze komentarzy, być może ktoś zapytał, jeśli rozsądna cena to może warto zrobić
link - http://forum.muratordom.pl/showthrea...dr%C4%85/page8 początek badania wpis 17-11-2010 20:19
btw. bardzo fajny dziennik, kilka pomysłów już moja głowa przyswoiła
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1. mało szczelne okna (u mnie trzeba było poprawiać)
2. Nie miałem wiatrołapu - drzwi były takie sobie (firma Cal). Niby nie wiało a po zamknięciu wiatrołapu zużycie spadło o 30%. Trochę mnie to zszokowało. Będę tropił inne dziury. Mam też w oknach wycięte uszczelki - zmienię je na pełne.
Nasz Dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWkleję jeszcze tutaj, może "elektryczni" będą wiedzieć
Zmienię temat Czy zna ktoś może jakiś regulator/programator pokojowy (może być na dallasach) z możliwością ustawienia histerezy osobno na
+ i osobno na minus - ? pozdr adam
Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpodsumowanie miesiąca marca.
Zużyłem 581kWh na ogrzewanie tylko w drugiej taryfie, co daje 18,7kWh/dzień. W kominku wypaliliśmy 2,5 pojemności półek na drewno o wymiarze 1mb x 0,3mb x 0,4mb, co daje łącznie 0,3m3 drewna. Myślałem że będzie gorzej bo nie było mnie w domu a żona z tych co nigdy nie jest tak by nie mogło byc cieplej. Zakładałem 20kWh/dobę więc jest dobrze.
Dziennik Budowy i Komentarze
parterówka 152m2/12,8kW kable grzejne/Hajduk Volcano AT/WM-Bartosz/Galmet 120/MS-termo 3-szyby/ocieplenie: 25/25/50
2011/2012: nCO 4108kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU 1825kWh
2012/2013: nCO 4754kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU awaria podlicznika nowy licznik dziala od 04/2013
2013/2014: nCO 3797kWh + 0,45mp drzewa kominkowego; CWU 1971kWh/rok
2014/2015: nCO 3123kWh + 0,01mp drzewa kominkowego; CWU 2536kWh/rok
Zdecydowałem się już na ogrzewanie prądem - ogrzewanie podłogowe w łazienkach i korytarzu na dole (w warstwie kleju płytek), w pokojach grzejniki elektryczne. Plus jako opcja awaryjna zwykły kominek. Do tego wszystkiego Reku. Ale teraz mam spory dylemat jesli chodzi o ściany. Wiem że będę ocieplał. problemem jest dla mnie jakie ściany wybrać. Skłaniam się ostatnio ku Silce, ale jedną z jej cech jest duża akumulacyjność. Nie wiem, czy przy ogrzewaniu elektrycznym które ja chcę stosować (zależy mi na niecentralności systemu oraz na szybkim nagrzewaniu pomieszczeń) duża akumulacyjność nie będzie oznaczała, że sciany będą zimne? (tzn.dużo energii będzie potrzeba żeby je nagrzać)? I czy wpłynie to negatywnie na odczuwalną temperaturę w pomieszczeniu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik
Komenty
Dom z poddaszem użytkowym, pow. po podłodze 92m2,+ piwnica 48m2, sciany suporex 24cm+ 20cm styro grafit 0,032. Poddasze 30cm styro grafit 0,032, podłoga nad piwnica 11cm styro, okna U=0,9 + rolety zewnetrzne; ogrzewanie: kable grzejne Devi (9kW) w wylewce akumulacyjnej(11cm) ,wentylacja mechaniczna(jeszcze nie zamontowana), bojler elektr. 100l, brak balkonow, taras i schody odciete od bryly, brak kominka...
Budujemy Mokka 3 - dotychczasowy dom jest na sprzedaz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChcialbym tylko w niewielkiej przerwie na tym watku poprosic o podanie mi kolezanek lub kolegow majacych w uzyciu rozwiazanie jakie ja zamierzam dopiero zrealizowac.
Uprzedzajac uprzejme uwagi w stylu : Najpierw czytaj a potem pytaj ! chcialbym zauwazyc ze ten watek ma juz prawie osiem lat i jest czesciowo nieaktualny oraz rozdrobniony na wiele roznych szczegolow ktore nie zawsze kazdego interesuja.
Otoz pytam : kto uzytkuje podobne rozwiazanie ? Dom nowy, ocieplony, calkowicie podpiwniczony.Pow mieszkalna 160m2 na dwoch poziomach.
Ogrzewanie glowne : dobry kominek akumulacyjny z DGP ale bez plaszcza wodnego. Ogrzewanie wody uzytkowej decentralne przez przeplywowe podgrzewacze wody blisko miejsca zuzycia tej wody.Dwie taryfy. Grzejniki panelowe we wszystkich pomieszczeniach , termostaty indywidualne.
Centralny kociol dla goracej wody do ogrzewania grzejnikow : Kospel 23 KW / 3 fazy. Bojler 500 litrow/4 dni izolacji cieplnej ,jako akumulator do ladowania podczas taryfy nocnej przez Kospela.Tak wiec kazde pomieszczenie bedzie dzieki ustawionym termostatom na grzejnikach zuzywalo z bojlera tyle ciepla ile jest potrzebne niezaleznie od pory dnia.
W zalozeniu Kospel ma pracowac jako uzupelnienie i jako komfort w przypadku braku pracy kominka lub wyjazdow.
Interesuje mnie czy ktos ma podobny model i jak on sie sprawuje?
IDEALY SA JAK GWIAZDY - NIGDY NIE MOZNA ICH DOSIEGNAC.
JEDNAK ZAWSZE MOZNA SIE WEDLUG NICH ORIENTOWAC W ZYCIU.
Komenty
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKiedyś tez chciałem zrobić płytę ale miałem te same wątpliwości, i w końcu odpuściłem,
Mostek na styku ściany i fundamentu zamierzam również likwidować porothermem z perlitem,
Założyłem kiedyś taki wątek - http://forum.muratordom.pl/showthrea...typu-Porotherm
Umieściłem tam kilka rysunków jak to mniej więcej powinno wyglądać, może Cię zainteresuje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlaczego udziwniona ? Typowe grzejniki plytowe pod oknami i typowa instalacja wodna - grzewcza. Zalety sa wielorakie : w przypadku podlaczenia gazu ziemnego podpinam pod kociol kondensacyjny i bufor i grzejniki znowu same sie reguluja wedlug nastawien w pomieszczeniach. Piece akumulacyjne nie reaguja szybko (np jeden dzien zimny a drugi cieply) bo akumuluja tylko cieplo na krotko tzn 24 h najwyzej. Bufor trzyma dluzej.Poza tym w malych pomieszczeniach typu lazienka lepiej jest zastosowac maly grzejnik plytowy a nie maly piecyk akumulacyjny. W moim przekonaniu akumulacyjne piece grzewcze nawet te "dynamiczne" nie sa odpowiednio elastyczne. W dodatku grzejniki panelowe chcialbym wyposazyc w indywidualne termostaty programowane na temperature i czas dzialania tzn w noc temp, np 17 °C a w dzien 21 °C , na kazdym grzejniku.W dodatku w kazdym pomieszczeniu indywidualne nastawy.W ten sposob mam instalacje automatycznie dopasowujaca sie do temp. w kazdym pomieszczeniu i pobierajaca tylko potrzebna ilosc ciepla . Unikam w ten sposob niepotrzebnego grzania pomieszczen ktore sa puste.Po co grzac w nocy lazienke ? Wystarczy tam w godz 23:00 - 6:00 np 15 °C a potem 23 °C w czasie kiedy domownicy sa w domu. W godzinach pracy mozna tam znowu temp.obnizyc. Wszystko automatycznie i dowolnie do potrzeb. Kospel bedzie pracowal z czujnikiem zewnetrznym temperatury tzn jesli nastapi gwaltowny spadek temp. na zewnatrz to automatycznie podwazszy on temp. w buforze i tym samym zwiekszy zapas stojacy do dyspozycji grzejnikow. Jesli temp. na zewnatrz wzrosnie to Kospel juz nie bedzie ladowal duzo bufora bo zapas nie zostal wyczerpany. Moim zadaniem instalacja prosta i nie droga.Grzejniki plytowe - tanie , Kospel - niedrogi i bufor tez. Reszta to typowka. Tylko te termostaty programowalne moga byc drozsze i trzeba przeliczyc czy nie wystarcza zwykle tanie.
