Strona 1548 z 2205
Pokaż wyniki od 30.941 do 30.960 z 44087
  1. #30941
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Hippek
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    Cytat Napisał ciociaStefana Zobacz post
    Czołem,
    budujemy parterówkę, porotherm 24 na piankę, 15cm styro, poddasze ocieplone wełną 18 +5cm. Pow. domu to 125m2 + garaż 50m2.
    Jesteśmy na etapie dopinania ogrzewania i też zdecydowaliśmy się na ogrzewanie kumulacyjne, ku przerażeniu wielu budowalńców włącznie z elektrykiem
    Nurtują mnie dwie sprawy:
    1. hm.. zabrzmi to słabo, ale co tam, ZAPOMNIELIŚMY O SREBRNEJ FOLII. mamy teraz 10 cm EPS 100 + 0,5 cm folii czarnej + 5 cm EPS 100. czy i jak istotny może mieć to wpływ na straty ciepła? mam stracha, ze daliśmy ciała i konsekwencje będą boleć. Planowana wylewka to 9-10cm. (jesteśmy na etapie 2giej warstwy).
    2. bardzo chcę mieć panele (procz łazienek). czy Koledzy/Koleżanki forumowicze macie takie rozwiązania, będę wdzięczna za namairy na sprawdzone, solidne, dedykowane takiej własnie podłogówce panele.
    Podczas wizyty w firmie handlującej panelami, sprzedawca skrzywił się, ze na elektryczną podłogówkę to on by nie ryzykował, co innego rurki z wodą, ale podkłady pod panele nie nadają się na elektrykę, która się "szybko nagrzewa". Zbaraniałam.
    Doczytałam internet do końca, wszędzie piszą, że straty ciepła w panelach są spore, ale w sumie nikt nie mówi jak to przekłada się na koszty.
    Z góry dziękuję za pomoc i rozwianie obaw
    ciocia to z miasta Ojca Dyrektora - to może w geotermię pójść?
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    "U mnie juz sie w nocy sporadycznie pompa wlaczala, ale to chyba jeszcze za malo, zeby odtrabic otwarcie sezonu grzewczego." "Widze "zatkalo kakalo""
  2. #30942
    ciociaStefana
    Aug 2014
    Toruń
    87-100
    Dzięki za komentarze...
    Jeśli jednak mółby ktoś z Was ustosunkować się do:
    1. braku srebrnej folii pod styro
    2. tematu paneli i strat ciepła w związku z nimi
    to będę wdzięczna.
    I jak dostanę konkretne odpowiedzi obiecuję wrzucić pieniążka Ojcu Tadeuszowi w intencji naszych forumowiczów , widać że wszystkim na sercu lezy dobro i dobrobyt naszego tatusia
  3. #30943
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    JA NIE MAM KABLI
    MAM WODNĄ
    ALE WYDAJE MI SIĘ ŻE JAK DASZ TAK Z 20 CM ocieplenia na podłodze to to panele nie będą kłopotem żadnym
    ja u siebie mam 1,5 cm deskę i jest super miodzio
    może jak kable są na wierzchu to jest kłopot jakiś
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna
    dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
    pompa pow-woda atlantics10
  4. #30944
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    to będę wdzięczna.
    1. olać - to zabobon; polepsza jedynie samopoczucie i odchudza portfel;
    2. nie szukać problemu tam, gdzie go nie ma - będzie działać!
    to prosze wrzucić 5pln w intencji pompy pana pyxisa, żeby sięzwróciła za jego żywota. dziękuję!
    * to moje subiektywne zdanie i jest odmienne od zdania reszty forumowiczów
    Ostatnio edytowane przez Hippek ; 01-09-2014 o 12:26
  5. #30945
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    to będę wdzięczna.
    Folia odblaskowa ma sens przy dechach na legarach, gdy jest przestrzeń powietrzna, pod wylewkę folię daje tylko ktoś kto nie zna podstaw fizyki.
    Straty ciepła nawet przy minimum izolacji od gruntu, wynikające przez panele są do pominięcia.
  6. #30946
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    "Metalizowana folia na płaskich płytach styropianowych stanowi ekran odbijający promieniowanie podczerwone – w badaniach stwierdzono, że daje efekt skierowania dodatkowo 3-4% ciepła do góry, a zadaniem ogrzewania podłogowego jest przekazanie minimum 95% ciepła do pomieszczenia. Folia metalizowana dodatkowo ogranicza rozpraszanie ciepła do gruntu lub w konstrukcji budynku. Niektórzy twierdzą, że zakrycie ekranu jastrychem niweluje efekt odbijania promieniowania (nieprawda) lub, że pod wpływem wody zarobowej przedostającej się przez otwory przy spinkach, aluminium utlenia się. "
    Za: http://instalreporter.pl/ogolna/izol...iu-podlogowym/
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  7. #30947
    Jak masz jeszcze możliwość dokładaj rurki OP ..... w razie drastycznej podwyżki cen energii elektrycznej lub na rocznicę ślubu mąż kupi Ci pompe ciepła
    mówię poważnie dołóż rurki .....
    parterówka GL 332 / GL 371 obecnie parter 121m2 z garażem + możliwość adaptacji poddasza (kolejne 98m2)
    ściana 25+15 styro 0.04 pióro wpust, okna MS-termo 3-szyby, podłoga 2x5 styro
    strop 15 wełna, dach 30 wełna, wentylacja narazie niestety grawitacja
    CO kable 12 kW na powierzchni 98m2 cdn......
  8. #30948
    Wivaldi
    Mar 2013
    Wypuczajewo
    66-666
    1.380
    Cytat Napisał Krzysiek_BB Zobacz post
    To się nazywa dywersyfikacja.
  9. #30949
    Wivaldi
    Mar 2013
    Wypuczajewo
    66-666
    1.380
    Cytat Napisał Värmepumpsägare Zobacz post
    A sa tu tacy co twierdza ze nie
    Objawił się już jakiś nawrócony z PC na węgiel ?
  10. #30950
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    To przecież napisałem! Szanowny Panie - oni jeszcze w XXI wieku wykonują ogrzewanie podłogowe w rurkach, to Pan od nich wymaga znajomości podstaw fizyki?
  11. #30951
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    czyli pan asolt
  12. #30952
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.519
    Cytat Napisał Hippek Zobacz post
    czyli pan asolt
    Jak widac okres wakacyjny skonczył sie, a było juz tak przyjemnie, ale i chyba nudno.
  13. #30953
    Wivaldi
    Mar 2013
    Wypuczajewo
    66-666
    1.380
    No i tych co wiemy ze baaaardzo by chcieli
    To chyba o mnie. Chciałbym ale boję się, więc na razie będą kable z dywersyfikacją rurkową.
  14. #30954
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    Panie Andrzeju!
    zakladam, ze do nowego sezonu podchodzi Pan przygotowany i uzbrojony w potezna wiedze z tym razem XXI wieku. Licze, ze wykorzystal Pan ten czas owocnie.
  15. #30955
    Wivaldi
    Mar 2013
    Wypuczajewo
    66-666
    1.380
    Jak widać okres wakacyjny skończył się, a było już tak przyjemnie
    Fakt, lato było wyjątkowo ciepłe.
  16. #30956
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Ale Twoje niewiedza w temacie jaka sila odpowiada za ruch powietrza przy wentylacji grawitacyjnej podpada tez nieznajomosc podstaw fizyki? Czy to juz wiedza na poziomie politechniki?
  17. #30957
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.519
    Cytat Napisał Wivaldi Zobacz post
    Też, ale myslałem głównie o fm
  18. #30958
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.519
    Panie Andrzeju!
    Demagogii i prania mózgu nie nauczyłem się jeszcze, ta wiedza nie jest i nigdy nie będzie mi potrzebna. A sezon cały czas trwa, w budownictwie nie ma wakacji
  19. #30959
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    Pranie mozgu fundują Panu madrzejsi od Pana;
    co do budownictwa: zapewniam Pana, ze pracuję w nim duzo bardziej i powazniej, niz Pan;
    u Pana budownictwo to synonim slowa forum muratora
    Ostatnio edytowane przez Hippek ; 01-09-2014 o 19:19
  20. #30960
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.519
    10-12 godz dzienie to widac za mało, a czy powazniej to nie wiadomo, jezeli ta powaga jest taka jak na forum to kazdy to oceni jednznacznie.
Strona 1548 z 2205
