Strona 1646 z 2205
Pokaż wyniki od 32.901 do 32.920 z 44087
  1. #32901
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał pyton79 Zobacz post
    Po pierwsze kocioł na 33 st
    Po jednym dniu meldowac co sie dxieje......
    a dlaczego nie więcej...? ( po co blokada...?)
    z góry wiadomo co się będzie działo...
    po kilku takich cyklach zacznie omijać niektóre okienka ładowania bo spadki temp. będą zbyt małe aby przekroczyć histerezę , raz się załapie a raz nie i będą nadmierne huśtawki temperatury co jak wiadomo skończy się odczuciem ciepło- chłodno...
    takie ustawienia będą dobrze działały ale w bardzo ograniczonym zakresie temp. zewnętrznej, np. jak wycelujesz dla 0* to przy spadku temp. zewnętrznej zacznie ci spadać wewnętrzna bo blokada na 33* kotła uniemożliwi podawania większej ilości energii w tym samym przedziale czasu...
  2. #32902
    piekar_
    Jan 2014
    NSZ
    214
    Cytat Napisał miloszenko Zobacz post
    Od 2-3 do 10 kWh, zalezy czy wstajemy o 7 rano czy o 9 i czy idziemy spac o 22:30 czy o 2 w nocy i czy nie wyjechalismy na caly dzien
    Zabawne, ze klima zawsze leci na min. obrotach wentyla i przez pierwsze godzine czy dwie nie osiaga zadanej temperatury co w niczym generalnie nie przeszkadza, bo ze wzgledu na cieply podmuch jest wiecej niz komfortowo. Jak wyjdzie slonce to wczesniej i na dluzej klima zasypia, ale na ostatnie 2 tygodnie 2 razy slonce wyszlo na dluzej niz godzine.
    Ja to mam krotka pamiec ale wydaje mi sie ze klima pobiera wiecej pradu nie tyle przez predkosc wenta co przez temp. Zadana i tak jak rozmawialismy to przy ustawieniu 19* (dmucha 21*) pobiera ok 0.26kwha na maxa czyli zadana 30* 1.2kwh przynajmniej u mnie jakos tak bylo LG P12RL. Tez nie wiem kiedy robi sie defrost.. Teraz jak snieg juz lezy to czasem zanim sie bujnie to robi pffff i przechodzi w stan oczekiwania ale slychac ze pracuje caly czas..
  3. #32903
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Przy grzaniu akumulacyjnym tylko w II taryfie wystepuje identyczna sytuacja jak w wodnej podłogówce czyli brak komfortu cieplnego przy odpowiedniej temperaturze w środku.
    jest pewna różnica pomiędzy kablami a rurkami ...
    ja mogę sobie dobrać niezależne czasy grzania w każdym pomieszczeniu z osobna, jeżeli jakieś pomieszczenie wymaga dłuższego czasu ładowania to nic nie stoi na przeszkodzie aby je tak ustawić aby zawsze następowało pełne ładowanie...
  4. #32904
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Tak, kable to najspanialszy sposob grzania na Swiecie. Prawie mnie przekonales.
    Na rurki tez mozna zalozyc silowniki, tylko zastanow sie, dlaczego malo kto to robi.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  5. #32905
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    tak się zastanawiam..
    co ty robiłeś z tą swoją chałupą wcześniej że teraz tak zachwycasz się komfortem ciepłego podmuchu z jednego punktu domu i to w dodatku w określonych godzinach...
  6. #32906
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar R&K
    Dec 2010
    5.062
    151
    bo to kolejny koszt i tak drogiej juz instalacji ? i powodowalby problemy przy pracy kociolka lub PC? bo jaki jest sens odpalac pompe co chwile bo silownik raz otwieralby jedna petle pozniej druga i tak co chwile inaczej ... ?? jesli jest inaczej napisz swoja wersje
  7. #32907
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    może dla tego że wyłączony kocioł / pompa ciepła nie nagrzeje pomieszczenia z otwartą przez siłownik pętlą ogrzewania ...
    takie "cuda" to przy ekogroszku działają a nie przy "kotłowni" która ma grzać tylko w tanich okienkach ...
    nikt nie twierdzi że kable to najlepszy sposób ale ma też i zalety ...
  8. #32908
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał R&K Zobacz post
    Bo malo kto widzi sens ciaglego roznicowania temperatur w domu (poza lazienkami). Ustawia sie to raz na rotametrach (np chlodniej w sypialniach).
    Dom to nie hotel, ze co chwile mieszka kto inny z innymi preferencjami co do temperatury.
  9. #32909
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    W liczbie mnogiej?
    Jedyna zaleta tego systemu jest skrajna prostota, na co przeklada sie niska cena instalacji.
  10. #32910
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    wszystko fajnie jeżeli masz kondensata gazowego czy ekogrocha które sobie działają cały czas...
    co z tego że w łazience ustawisz sobie przepływy skoro w drogim okienku nic ich nie napędza ...
  11. #32911
    W liczbie mnogiej?
    Z| tą cena to nie przesadzaj dobry sterownik to ponad 3 stówy policz sobie z 10 szt, dobre kable też do tanich nie należą. Rurkę do podłogówki też możesz kupić i za 3 zł i za 1,5.
    Czy wszyscy budujący dom wybierają najtaniej.
    pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32
  12. #32912
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał mar1173 Zobacz post
    rozumiem że jak robimy kosztorys porównawczy to w przypadku "kabli" bierzemy wszystko z górnej półki i kilkukrotnie przewymiarowany a w przypadku systemu "wodnego" z najniższej ...
  13. #32913
    Cześć
    Tak miło się zrobiło, więc powiedzcie proszę z doświadczenia, jak laikowi , jak to jest :
    są kable/rurki w akumulacyjnej podłodze i jest wentylacja mechaniczna z reku/bez reku i teraz tak
    - podłogę ładujecie w tanich okienkach, zwykle nad ranem, 2h w środku dnia, i po 22-giej (zależnie od potrzeb) starając się utrzymywać równomierną komfortową dla was temperaturę, tak?
    - a jak z tą wentylacją w takim układzie? mamy już ulubione 21/22/23 stopnie, ale włącza się wentylacja i wdmuchuje nam chłodniejsze powietrze, żeby znów dobić do komfortowej temperatury, podłoga oddaje zakumulowane ciepło, tak? Z jaką częstotliwością włącza się u was wentylacja, czy to chodzi całą dobę w każdej minucie na niskim biegu, czy raz na gdzinę, 2-3 razy dziennie, raz dziennie, ale huragan na najwyższym biegu, w jaki sposób to działa, żeby mieć świeże powietrze, a nie "przewentylować" chałupy i żeby tej akumulacji starczyło? Jak to w rzeczywistości wygląda?
    Pytam, bo nie wiem, bo nie mam, bo nie było okazji zobaczyć i się przekonać
    Ostatnio edytowane przez ojojoj ; 26-11-2014 o 19:59 Powód: literówka
  14. #32914
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar _artur_
    Oct 2012
    Bolmin
    26-060
    2.906
    czyli całe to ustrojstwo jest tylko takim rozbudowanym bajerem bo działa dokładnie tak samo jak sterowanie pokojowe...
    sterujesz temp. podłóg ale tylko w godzinach taniego prądu wiec jest tak jak u całej reszty...
    no nie do końca bo to steruje wszystkimi obwodami grzewczymi - jak będzie potrzeba to dołożę np. 20 obwodów i każdy kosztował mnie będzie grosze w porównaniu do 20 sterowników pokojowych..
    a masz pomysł jak można "to" rozbudować ? i przede wszystkim po co? co kożna usprawnić w takim sterowaniu? jak pisałem - myślę o sterowaniu połączonym z prognozą pogody (nie pogodówką i krzywą grzewczą tylko taką z imgw czy yahoo) ..
    kolega pytał o regulowaną histerezę i temperatury to pokazałem że da się to zrobić..
    poza tym to nie do końca jest tylko "rozbudowanym bajerem" bo pokaż mi sterownik pokojowy który dodatkowo steruje rekuperatorem/WM, oświetleniem, grzaniem CWU, gniazdami elektrycznymi, zamyka zawór wody, gada z alarmem a będzie jeszcze podlewać i pewnie coś jeszcze wymyślę..
    to zużycie energii niewiele mówi bo nie wiemy "co"grzejesz ...
    u mnie ostatnie kilka dni po ok. 50-52kwh , w chałupie 22-23*...
    myslę ze ze zdjęcia już coś widać - a w skrócie - kable i około 120m2 powierzchni, temperatura powietrza około 21.5*, po szczegóły zapraszam do DB..
    " Tak się domów nie buduje !!" czyli parterówka w podkieleckiej wiosce..
    jestem nienormalny bo grzeję czystym prądem (kable Elektra, grzane ~120m2, 4 osoby)
    od sezonu 2014/15 -zużycie na CO ostatnio poniżej 8000kWh
  15. #32915
    Oct 2012
    Bolmin
    26-060
    2.906
    Cytat Napisał ojojoj Zobacz post
    Cześć
    - a jak z tą wentylacją w takim układzie? mamy już ulobione 21/22/23 stopnie, ale włącza się wentylacja i wdmuchuje nam chłodniejsze powietrze, żeby znów dobić do komfortowej temperatury, podłoga oddaje zakumulowane ciepło, tak? Z jaką częstotliwością włącza się u was wentylacja, czy to chodzi całą dobę w każdej minucie na niskim biegu, czy raz na gdzinę, 2-3 razy dziennie, raz dziennie, ale huragan na najwyższym biegu, w jaki sposób to działa, żeby mieć świeże powietrze, a nie "przewentylować" chałupy i żeby tej akumulacji starczyło? Jak to w rzeczywistości wygląda?
    Pytam, bo nie wiem, bo nie mam, bo niebyło okazji zobaczyć i się przekonać
    u mnie chodzi całą dobę, okresowo zwiększam/zmniejszam obroty.. a na wdmuchiwanie powietrza zimnego prostym rozwiązaniem jest GWC.. na teraz na zewnątrz mam 3*, na rekuperator "wchodzi" mi po GWC 11.5*C
    Ostatnio edytowane przez _artur_ ; 26-11-2014 o 08:57
  16. #32916
    Nie napędza jak nie ma potrzeby. Godzina grzania np w godz 18-19 może nie podnosi temperatury ale znacznie podwyższa komfort zwłaszcza w łazienkach.
    Dzisiaj jednak zrobił bym w domu 2 strefy parter i piętro oraz łazienki. 3 rozdzielacze- 2 z zaworem i siłownikiem sterowane osobnym sterownikiem. Łazienki grzane indywidualnie i razem z resztą domu .Jednak teraz to nie ma sensu bo musiałbym jeden rozdzielacz wymienić na 2 mniejsze i dodatkowo zakupić 2 zawory z siłownikami i jeden sterownik a to jest koszt przewyższający mój roczny koszt na CO. Oszczędności z tego żadne więc nie ma sensu. Jak się puści grzanie wieczorem na całość to odczucie komfortu też jest inne. A tak pewnie bym grzał same łazienki.
  17. #32917
    Masz sterownik pokojowy?
    Mozesz ustawić godziny załaczanis i wyłączania kotła?
    Po drugie ustaw grzanie w godz 3-6 13-15 22-23 temperatura nocna czyli ta w ktorej kocioł pracuje na 22 st....
    patrz odpowiedź JASIEK
    jak chcesz ominąć temp zasilania vs zmieniająca się temp na zewnątrz?modulacja ....
    codziennie mierzę czasy pracy , średnią poboru kwh . spisuje to .
    starałem sie zwiększać temperature zasilania żeby kociol nie taktował, wydłużać czas pracy .....
    i olalem to. teraz jest na 45 C
    ale nie o to chodzi . chodzi o lukę w systemie. ustawiasz temp na sztywno , to nie jest idealne.
    STEROWNIK.
    Źródło problemu.
    Chyba sprawa nie jest prosta ,bo ? ramy czasowe
    może nie warto sie kopać z problemem , tylko pokochać ..........
    lub ....14 dni do splita
  18. #32918
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał _artur_ Zobacz post
    Ok. ...
    twoje jest najtwojsze ...
  19. #32919
    Nigdy nie wybieram najtańszych rzeczy zwłaszcza że ich wymiana tok jak w przypadku czy rurek czy kabli jest raczej nie możliwa. Tutaj chodziło mi że jak kol. mieczysław zakupił dobre kable i sterowniki to podniósł się raban że to tylko jego zachcianki i że można było taniej. Czy kable czy wodna podłogówkę możemy zrobić za zupełnie różne kwoty. Jednak mieczysław chciał być pewny że jego wybór był słuszny i wybrał te droższe. Nawet jak się coś z nimi ewentualnie stanie nie będzie miał do siebie pretensji bo wybrał wg niego najlepsze.
    Ten sterownik nie jest z górnej półki jest po prostu dobry a dobry sterownik do podłogówki powinien mieć przynajmniej 3 różne nastawy temperatur, min 6 różnych przedziałów czasowych, histerezę regulowaną od 0,1 st i czujnik podłogowy. Tylko tyle lub aż tyle.
  20. #32920
    Sterowanie z 1 miesca, sterowanie z prognozą pogody ...Portier is dead. SZACUN
    A jak myślisz , szło by sie skomunikować z kotłem coby modulowal temperaturą ?Ma to sens ?
    I czy w granicach oplacalności byłoby stworzenie "czegoś" coby powodowało wyłaczenie pracy kotła około godz 6 po osiągnięciu temp?
Strona 1646 z 2205
