Strona 1739 z 2205
Pokaż wyniki od 34.761 do 34.780 z 44087
  1. #34761
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał surgi22 Zobacz post
    Czyli WG nie jest tak komfortowa i sama Pc GW to nie jedyny klucz do komfortu.
    Tzn w jakim sensie? Jesli pytasz, czy WM jest lepsza - powiem: duzo lepsza, ale tylko poprawnie wykonana i serwisowana.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  2. #34762
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    ja też z zadałem sobie ten trud
    a wykorzystałem dane wcześniej kbaba, bo on akurat miał G11 (sam od dawna mam G12 a ostatnio G12w) - i nie mam dostępu do faktur G11 (tak na szybko)
    nie sądziłem, że używasz G11
    Nie uzywam, ale porownuje oszczednosci na bytowym w stosunku do G11.
    Wszelkie informacje dotyczace cen energi, dystrybucji i oplat stalych sa ogolnie dostepne i wcale nie trzeba tego zczytywac jedynie z faktury.
  3. #34763
    czyli archiwizujesz regularnie ceny dla G11?? czy masz miejsce z którego takie archiwalne dane spisujesz?
  4. #34764
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    A znasz coś co jest niepoprawnie zainstalowane , nieserwisowane i działa długo i dobrze?
    Masz racje każdy wymiennik jest entalpiczny ale ważny jest stopień tej entalpii.
  5. #34765
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Na biezaco. Aktualne ceny poszczegolnych skladnikow sprawdzam na stronie operatora.
  6. #34766
    aktualne ok, ale archiwalne? jak teraz sprawdzisz, jakie były ceny dla G11 w 2011r?
    znalazłem stare faktury na mailu z G11 z 2012r.
    to była umowa na 1 rok - porównując do aktualnej oferty umowy na 1 rok, to ceny są niższe o minimalnie powyżej 2gr.
    ta faktura jest z 2012, ale ceny są 05.2011r (gwarancja ceny na rok)
    Ostatnio edytowane przez JTKirk ; 31-01-2015 o 11:05
  7. #34767
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Archiwalnych nie widzialem.
    Ja porownywalem ceny do umowy bez lojalki, bo sam takowej nie mialem nigdy podpisanej.
  8. #34768
    nie nadążam za tobą
    skąd teraz w 2015r wiesz, jakie były ceny w 2011, skoro nie masz żadnej umowy, ani spisanych cen z 2011r.? (spisanych cen, albo ściągniętych cenników-ale w 2011r)
    na stronie operatora masz tylko aktualne cenniki...
  9. #34769
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Teraz mam okolo 35% a w mrozy zlatuje do 30%. U corci praktycznie przez caly sezon grzewczy na noc musze nawilzac.
    Czym kontrolujesz, masz napowietrzniki okienne? Nie żałujesz, że nie zrobiłeś WM?
    U siebie nie miałem napowietrzników, a uszczelki szkoda było psuć, więc wilgotność poniżej 65% nie spadała.
    R-290 pod strzechy
  10. #34770
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    nie nadążam za tobą
    W 2011 roku juz zylem na tym Swiecie i mialem internet. Sprawdzalem i zapisywalem do arkusza.
  11. #34771
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał Vld Zobacz post
    Mam i nawietrzaki i ustawiona na klamkach mikrowenylacje na okuciach okien. Nawietrzaki maja tylko zapewnic minimalny akceptowalny jeszcze poziom wymiany powietza (i pod wzgledem jego swiezosci i tego, zeby WG nie zaczela "wariowac" np zaciagajac powietrze jednym z kanalow).
    Co do WM, to teraz pewnie wiedzac ile kosztowaly kominy postaral bym sie pewnie wykonac ja w sposb mnie satysfakcjonujacy, chociaz bylby to spory wydatek. Nie ze wzgledu na jakies ewnetulane oszczednosci na CO, ale na mozliwosc pelnego nia sterowania.
  12. #34772
    Jan 2010
    22.512
    Musiałby mieć możliwość czyszczenia kanałów, bo swoje grawitacyjne czyści.
  13. #34773
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Po co prowokujesz flamea? Pokazales kiedys nieopatrznie swoj usyfiony anemostat w rzekomo sterylnej WM, ktorej nigdy nie masz zamiaru czyscic.
    Az dziwne, ze sie myjesz.
  14. #34774
    trzeba było tak od razu...
  15. #34775
    Jan 2010
    22.512
    No i?
  16. #34776
    Jan 2010
    22.512
    O tym mówisz?
    Faktycznie nieźle usyfiony po pięciu latach
  17. #34777
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar qubic
    May 2011
    Zielona Góra
    2.520
    u mnie tak w tym miesiącu było. reku cały czas na 1. dom nie jest super szczelny.
    sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
    sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh
    We wszystkim trzeba zachować umiar.
    Z umiarem włącznie.
  18. #34778
    Oj chyba jednak nie wiesz.
    Wytłumaczę Ci na przykładzie.
    Mając w domu powietrze o wilgotności 7,22g/kg, w temperaturze 26*C będziesz miał wilgotność względną 35%, a w temperaturze 18*C - 57%.
    Przez wentylacje/nieszczelności domu wejdzie suche (w zimie) powietrze i w zależności do ilu je podgrzejesz, taką będziesz miał wilgotność względną, dlatego nie można porównywać samej wilgotności względnej i określać tak szczelności domu.
  19. #34779
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał owp Zobacz post
    Wytlumacze Ci na przykladzie:
    Majac w domu 18*C i 20% wilgotnosci masz za sucho. Majac w domu 25*C i 20% wilgotnosci TEZ masz za sucho.
    Majac w domu 18*C i 80% wilgotnosci masz zawilgotno. Majac w domu 25*C i 80% wilgotnosci TEZ masz za wilgotno.
    Zrozumial?
    Taka wlasnie jest idea podawania tego jako niemianowanej wartosci.
  20. #34780
    Dobra, myślę, że zrozumiałeś o co mi chodzi, ale wiem, że nie odpuścisz, dlatego już nie odpowiem.
Strona 1739 z 2205
