Strona 1738 z 2205
Pokaż wyniki od 34.741 do 34.760 z 44087
  1. #34741
    W Enerdze w taryfie G12w dystrybucja wzrosła w nocnej o 0,0027, w dziennej o 0,0113 zł. Opłaty stałe wzrosły o 1,48 na miesiąc. Samo to daje 17,86 zł więcej rocznie, czyli jeden miesiąc. Cennika sprzedawcy jeszcze nie ma. No i jak tu PV nie zakładać
  2. #34742
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał Vld Zobacz post
    Dziwne te wasze wilgotności, ja mam w sypialni wieczorem 45-47, a rano 51% i wrażenie suchości w gardle. Ponoć przedział 45-55 jest optymalny, a u was prawie suszarnia.
    Sa zima tylko 2 drogi. Albo nawilzac, albo slabo wentylowac, ale wtedy jest zaduszek.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  3. #34743
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał owp Zobacz post
    No właśnie, dlatego należałoby podać temperaturę, gdy kwestia jest osiągnięcie właściwej wilgotności.
    Przeciez Ci tlumacze, ze wilgotnosc wzgledna (RH) juz uwzglednia nasycenie powietrza para wodana PRZY DANEJ TEMPERATURZE. Jesli podajesz wilgotnosc bezwzgledna, to musisz podac temperature, zeby okreslic czy powoetrze jest suche czy wilgotne.
  4. #34744
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    wrocek, to chyba tauron...
    2010 = 0,54zł
    2014=0,5739
    Warto tez dodac, ze bopdajrze w 2012 podrozal do 58gr w w zaszlym roku stanial do 56gr (luczone z oplatami stalymi dla 800kWh/mc). W tym roku ruchy cenowe praktycznie pomijalne. Na samej zmianie taryfy z G12g na G12w mam nocny prad 4gr taniej.
  5. #34745
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Wiem co to jest wilgotność względna.
    Jeśli chcesz porównywać durszlaki za pomocą tego parametru, to musisz podać też temperaturę.
  6. #34746
    Lider FORUM (min. 2800)
    kobra64
    Oct 2012
    Wieliczka
    32-020
    3.089
    2010 = 0,54zł
    2014=0,5739
    Czyli pomimo spadku ceny polskiego surowca prąd podrożał o przeszło 6%. Nie wspominam już o cenie surowca importowanego, bo Tauron pali swój węgiel. A podobno kotły w elektrowniach coraz większą sprawność osiągają... No to ktoś klienta wali w rogi.
    podgląd pracy mojego kotła domowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/230 i zakładowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/158
  7. #34747
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Oj chyba jednak nie wiesz.
  8. #34748
    Popatrz Pyxis a ja bez nawilżania ( poza podlewaniem kwiatków i suszeniem prania) mam przy WM z reku 47 do 50 procent wilgotności. PS a wymieniam od 170 do 550 m3 na godzine ( to drugie sporadycznie przy większej liczbie gości ).
  9. #34749
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał surgi22 Zobacz post
    No to zdradz nam moze jakich czarow uzywasz?
  10. #34750
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Zaduszek oczywiście odpada, ale wentylację trzeba kontrolować. Jak są mrozy i grawitacja szaleje przesuszając powietrze, to trzeba ja "poskromić", bo to i niepotrzebne straty ciepła. Przy mechanicznej te 20-30m3/h na osobę spokojnie wystarcza. Jak mimo to przesusza, to chyba nie ma wyjścia i trzeba nawilżać.
    R-290 pod strzechy
  11. #34751
    gdybyś zadał sobie trud kliknąć w linka którego wkleiłem, to zobaczyłbyś:
    2009=0,4900
    2010=0,5400
    2011=0,5737
    2012=0,5997
    2013=0,6002
    2014=0,5739
    tylko trzeba pamiętać, że jest to średni koszt 1kwh dla G11 uwzględniający wszystkie opłaty i składniki faktury (dla zużycia rocznego 2250-2951)
    czyli w 2013 zatrzymał sie praktycznie wzrost cen i od 2014 dopiero spadek
    mogę tylko jeszcze dodać, porównując faktury z 2012r - G12 i aktualną ofertę G12 - to dla 2T cena energii spadła o niecałe 3gr, a dla 1T spadła o niecałe 4gr
    więc u mnie teraz w porównaniu dla cen energii z 2012 jest zauważalny spadek ceny
    W obu przypadkach porównywałem ceny dla taryfy 3 letniej wtedy i aktualnej proponowanej 3 letniej
    Ostatnio edytowane przez JTKirk ; 31-01-2015 o 10:36 Powód: zamieniłem 2011 na 2012
  12. #34752
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Kontroluje ja. Jednak dalsze ograniczanie wymiany powietrza skutkuje sladowym wzrostem wilgotnosci a jednak czuje sie wtedy niekomfortowo. Chyba jednak wole bardziej sucho, ale ze swiezym powietrzem.
  13. #34753
    Cytat Napisał kobra64 Zobacz post
    odpisałem ci już powyżej
    u mnie ceny energii spadły i w 1T i w 2T od 2012 i to zauważalnie
    tyle że dystrybucja podrożała...
  14. #34754
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Ja zadalem sobie trud sprawdzania tych cen u mnie wraz z cenami swojej taryfy i ich notowania oraz porownywania ew oszczednosci, a nie polegania na obliczeniach kogostam.
    (brutto)
    2011- 55gr
    2012- 58gr
    2013- 57gr
    2014 -56gr
    Tauron Walbrzych G11 z oplatami stalymi dla zuzycia 800kWh/mc.
    Ostatnio edytowane przez Pyxis ; 31-01-2015 o 10:50 Powód: Blad w jednostce
  15. #34755
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Ten poziom wilgotności utrzymuje ci się na w miarę stałym poziomie, czy podczas mrozów jeszcze bardziej "sucho"?
    R-290 pod strzechy
  16. #34756
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Teraz mam okolo 35% a w mrozy zlatuje do 30%. U corci praktycznie przez caly sezon grzewczy na noc musze nawilzac.
  17. #34757
    Nie magia tylko w miarę szczelny dom i wymiennik entalpiczny w reku. Ps no i może 3 kobiety w domu lubiące kąpiele co kosztuje pare PLN ale komfort jest bezcenny 9
  18. #34758
    Czyli WG nie jest tak komfortowa i sama Pc GW to nie jedyny klucz do komfortu.
  19. #34759
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    A sa w reku jakies wymienniki ciepla "nieentalpiczne"?
    Pewnie masz wymiennik z dodatkowym nwilzaniem powietrza dolotowego (celulozowy?), wiec to powietrze jakostam NAWILZASZ. Co z tego, ze odbywa sie to w rekuperatorze, a nie juz w samym domu.To identyczny proces.
    Jesli byloby inaczej, to potrafil bys tez leczyc pacjentow nie operujac, a jedynie przykladajac w odpowiednie miejsce dlonie.
  20. #34760
    (brutto)
    2011- 55gr
    2012- 58gr
    2013- 57gr
    2014 -56gr
    Tauron Walbrzych G11 z oplatami stalymi dla zuzycia 800kwh/mc.
    ja też z zadałem sobie ten trud
    a wykorzystałem dane wcześniej kbaba, bo on akurat miał G11 (sam od dawna mam G12 a ostatnio G12w) - i nie mam dostępu do faktur G11 (tak na szybko)
    nie sądziłem, że używasz G11
Strona 1738 z 2205
