Strona 1907 z 2205
Pokaż wyniki od 38.121 do 38.140 z 44087
  1. #38121
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    50 kWh to 50 kWh ...
    Nieważne czy przyniesiesz w wiaderku czy wypłynie z kabla ...
    nie do konca sie zgadzam. Jak zuzyjesz 50 kWh na bezposrednie grzanie powietrza np farelka, to powietrze nagrzeje sie do wyzszej temp., a przy braku szczelnosci duzo szybciej uleci w kosmos.
    Zmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
    n50=0,38
    1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
    2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K
  2. #38122
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał karolek75 Zobacz post
    Ale to kwestia izolacji a nie zużytych kWh.
  3. #38123
    pewnie że tak. z tego co widzę to na foliach są minimalne różnice że wychodzi nieco taniej w eksploatacji niż np. konwektory. Ale to zależy od kilku czynników. Np. do współpracy z pompą p-p najlpiej dawać konwektory ponieważ fajnie współpracują z pompą która mieli powietetrzem zaś folie ogrzewają obiekty. Tyle mogę powiedzieć na temat tego co sam obserwuję.
    W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
  4. #38124
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał oszczednyGrześ Zobacz post
    Ale to przecież tylko kwestia izolacji i pojemności cieplnej przegród!!! 50kWh, to 50kWh!
  5. #38125
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Nie tylko. Bo podgrzewajac szybko, podgrzewasz do wyzszych temperatur. Podgrzewanie podlogi od cieplego powietrza to nie to samo co powietrza od podlogi. Przy tej samej wymianie powietrza, relatywnie wiecej energii pojdzie w kosmos. Uzywam ( wlasciwie zona) farelki do dogrzania lazienki podczas kapieli do 28-30 oC. I wiem jak szybko to znika.
    Ostatnio edytowane przez karolek75 ; 18-10-2016 o 08:05
    n50=0,38
  6. #38126
    poobserwuj moze troche podrecznik do fizyki, bo z tego co obserwuje tworzysz nowe prawa fizyki
  7. #38127
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    Chodzi mi o to, ze wazne jest jak i gdzie dostarczysz te 50 kWh. Bo istotne jest co chcesz osiagnac.
    n50=0,38
  8. #38128
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał gambit565 Zobacz post
  9. #38129
    dokładnie....
  10. #38130
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Przemek Kardyś
    Dec 2013
    Mielec
    39-300
    4.906
    Jajca sobie robicie. Ogrzanie powietrza w domu o kubaturze 400m3 o 1stC to 0,134kWh. Ogrzanie jednak o stopień całego takiego domu z murami to jakieś 20kWh. Stąd "oszczędności" na grzaniu nadmuchowym.
    Najlepiej przy stałym przebywaniu grzać najlepiej ocieploną przegrodę, czyli podłogę na grubym styropianie, bo najłatwiej taką zrobić. Przy przebywaniu czasowym grzanie powietrza, lub promienniki.
  11. #38131
    Jan 2010
    22.512
    Dla ciebie Przemek też 50kWh nie jest równe 50kWh?
  12. #38132
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał Przemek Kardyś Zobacz post
    Oszczędności polegają na tym że średnia dobowa jest niższa niż przy ogrzewaniu np podłogowym ...
    Jak nadmuchowym zrobisz taką samą średnią to i zużycie energii będzie takie samo...
  13. #38133
    Dokładnie to samo mam na myśli. Co innego jak ogrzejesz obiekty powiedzmy podłogę naładujemy tymi 50 kwh a co innego jak ogrzejemy samo powietrze.
  14. #38134
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    dokładnie....
    Nie, proponuję popatrzeć na ten temat nieco inaczej o czym pisze też zarówno Przemek jak i Karolek.
  15. #38135
    Przy podłogowym będzie lepszy komfort jakby nie było.
  16. #38136
    Dec 2013
    Mielec
    39-300
    4.906
    No właśnie. To jest oszczędność kosztem komfortu. Dla mnie 50=50, ale jak podłoga będzie miała +26st, a potem +20st, to już straty będą inne. dogrzewanie powietrza to możliwość utrzymywania przegród (zwłaszcza podłogi) nieco chłodniejszych, przez co właśnie straty będą mniejsze. Poza tym powietrze szybko można nagrzać, więc w domu nie musi być stale np. +22st, ale może to być +19, a dogrzewanie tylko wtedy, kiedy w tym domu ktoś jest.
    Klimatyzator można łatwo zaprogramować, a czas jego zadziałania jest krótki i zużycie energii niewielkie. Ostatecznie temperatura powietrza i tak spadnie, bo od powietrza rozgrzeją się nieco ściany (powiedzmy w nocy, kiedy klimę już wyłączymy).
    Ostatecznie dostajemy "znośną" temperaturę przez cały czas, a kiedy potrzeba mamy dogrzanie powietrza. Jest miło, a jak się robi za ciepło, to pstryk i powoli, do rana, temperatura spada. Można sobie zawsze ustawić poranne dogrzanie. Jedyny problem to zimna podłoga.
  17. #38137
    Jan 2010
    22.512
    Płacę za CO około 800zł za sezon. Mam szukać oszczędności przez obniżanie temperatury??? Mam kombinować z ustawieniami dla każdego mieszkanca i na każdy dzień z osobna żeby zaoszczędzić 50zł?
    Jeśli chcecie to tak sobie żyjcie w tych swoich domach, ja nie mam na to najmniejszej ochoty.
  18. #38138
    nowa zasada termodynamiki muratora- jezeli powietrze jest cieplejsze od przegrody to nie przekaze jej energii. jezeli przegroda jest cieplejsza od powietrza to przekaze mu energie. Tylko sie zbytnio ta zasada poza Forum nie chwalcie bo to odkrycie na miare nagrody Nobla w fizyce.
  19. #38139
    Dec 2013
    Mielec
    39-300
    4.906
    Czy to twoje błogosławieństwo?
    Kto to wymyślił?
  20. #38140
    Jan 2010
    22.512
    hehe
Strona 1907 z 2205
