Strona 1955 z 2205
Pokaż wyniki od 39.081 do 39.100 z 44087
  1. #39081
    Już uchwalili coś nowego.
    I już mieszkamy !
  2. #39082
    Konrad Podgórski
    Sep 2014
    powiat Legionowski
    351
    Mozesz podac nr rozporzadzenia/ustawy w którym jest ta zmiana zawarta?
    ROZPORZĄDZENIE
    MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1)
    z dnia 27 lutego 2015 r.
    w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku
    oraz świadectw charakterystyki energetycznej 2)
    plik ma nazwę D2015000037601.pdf
    Na 6 stroniemasz obecnie obowiązującą tablekę, wcześniej był w niej wskaznik 0.7 dla paneli.
    Energia solarna ma 0, miałem pewne wątpliwości czy nie dotyczy to tylko kolektorów ale wtedy w ogóle nie było by w niej produkcji z PV więc raczej można pod to wpisać je.
    Dziennik Budowy z komentarzami
    Dom parterowy, powierzchnia użytkowa 90.5m2
    Płyta fundamentowa 20cm + 20cm XPS. Ściany PRAEFA 15cm + 20cm styro grafitowego. Strop monolityczny 18cm + 40cm celulozy. Okna z ciepłym montażem MOWO.
    Ogrzewanie wodne bezpośrednio w płycie. CO + CWU ładowane w II taryfie.
    EAH 40kWh/m2rok (podobno)
  3. #39083
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.527
    Cytat Napisał Konrad Podgórski Zobacz post
    ROZPORZĄDZENIE
    Musze to sprawdzić, bo Sankom w Audytorze tego nie zmienił.
  4. #39084
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.527
    Juz wyjasniłem z Sankomem, po prostu jest zachowana ciągłosc i jest mozliwosc wyboru starej i nowej normy ale pod inną nazwą. A obowiazuje od 28.04.2015.
  5. #39085
    Dom piętrowy na płycie, ściany silka 24 + 25 cm ocieplenia, płaski dach.
    Czy kombinacja: wodna podłogówka na prąd + wentylacja z rekuperacją + biokominek da radę (by chociaż na papierze to jakoś wyglądało) czy jednak trzeba PC albo PV montować ?
    Co za czasy, dwa lata myślałem nad domem i przekonywałem rodzinę do grzania prądem - teraz kombinuję, czy się nie przeprosić z piecem na ekosyf .
  6. #39086
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar R&K
    Dec 2010
    5.062
    151
    kolego bez bryly i powierzchni nic Ci nikt tu nie powie .... poza tym ze eko syf jest najdrozszym i najgorszym rozwiazaniem
  7. #39087
    Konrad Podgórski
    Sep 2014
    powiat Legionowski
    351
    Cytat Napisał busy_beaver Zobacz post
    Jak EKco+cwu wyjdzie max 31kWh/m2rok to da radę. Ale pewnie nie bo CWU psuje wyliczenia a tego dobrą izolacją czy bryłą nie poprawisz.
    Daj pompę ciepła do charakterystyki, choćby dla CWU za 6-8k a panele to weź z dotacji gminnej ale nie uzależniaj odbioru budynku od tego
  8. #39088
    Cytat Napisał R&K Zobacz post
    Dom piętrowy na planie prostokąta (8x13m po zewnątrz, ściany: 24cm silka, 25 styropian), płaski dach.
    Chyba skończy się na PC, nie chciałbym na płaskim dachu stawiać jakiegoś stelażu pod panele.
  9. #39089
    Słucham Trójki i audycji o 'smrodziarzach - palaczach'. Ktoś zadowolony wspomniał o koszcie ogrzewania domu gazem 1000 zł/miesiąc... Może ktoś mnie uświadomić? 1000 x 7 miesięcy sezonu = 7000 zł.
    Ja płacę za prąd na CO 1000 zł/rocznie. Nie ogarniam zatem.
    Następny przykład z okolicznych ulic. Stary dom piętrowy. Koszt miesięczny ogrzania zimą olejem opałowym: 4000 zł...
    Budujesz? Pomyśl o ogrzewaniu, które będzie tanie i bezobsługowe i nie będzie zatruwać Ciebie i innych.
    Mamy XXI wiek - by ogrzać się, ogień palili ludzie pierwotni.
    3300 kWh - średnia roczna na CO, co daje 30 kWh/m2*rok.
    110 m2 + garaż 35 m2. Grzewcza płyta fundamentowa + kocioł elektryczny 6 kW. Izolacja: 30/30/51 cm. Rekuperator Brink Renovent + GWC glikolowe. Okna: 3 szyby + rolety zewn.
  10. #39090
    Cytat Napisał budowlany_laik Zobacz post
    Znam takie przypadki jak ktoś miał podłogówkę na 2 cm styropianu, brak izolacji w dachu albo 5 cm wełny na stropie żelbetowym czy wentylację taką że głowę urywało (WG). No i musi przymrozić...
    W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
  11. #39091
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar chemical
    Apr 2014
    Brzeźnica k. Dębicy
    39-207
    399
    Pytanie za pytanie, czy chociaz w jednym miejszu uzyto slowo zakaz w stosunku do wg? a wiadomo ze bez wm z rekuperacją nie ma najmniejszej szansy aby spełnic Ep dla WT2017. Wiem z drugiej strony ze znajdą sie magicy (własciwe okreslenie oszusci) architekci którzy na papierze takie domy dla WT2017 be wm przepchną. Akurat brak tego zakazu dla wg jest powaznym błedem ustawodawcy bo umozliwia dalej kombinowanie. Oczywiscie dla kabli sprawa nie jest taka prosta ale bez OZE w praktyce zastosowac sie ich nie da, to samo dotyczy jakiegokolwiek grzania czystym prądem.
    Tak potwierdzam - nie użyto słowo zakaz w stosunku do WG, tak jak nie użyto słowa zakaz w stosunko do grzania kablami ;]
    Więc można mieć WM z odzyskiem i wyłącznik silinik, otworzyć bypass, otworzyc okna i uzywać WG - bo nie ma zakazu !
    Można ogrzewać dom pompą ciepła, a dodatkowo dogrzać sobie płytki w łazience kablami - bo nie ma zakazu !
    Chodzi mi tylko o precyzyjne artykułowanie swoich frywolnych myśli, bo nie każdy się na tym zna.
    Kombinatorstwo to powinni ukrucić ale przy kotłach na paliwa stałe, tak aby nie można palić śmieciami bo to jest w interesie nas wszystkich !
    Świadectwa charaktersytyki energetycznej nie są już wymagane dla domów jednorodzinnych jak ktoś sam buduje, więc teraz to architekci będą musieli się namęczyć jak to rozwiązać aby spełnić nowe przepisy i inwestora nie puścić w skarpetkach.
    Asolt a możesz odpowiedzieć na to pytanie - czy pomieszczenie typu wózkownia, nieogrzewana i nie przeznaczona na pobyt stały ludzi oraz mieszcząca się bryle budoynku jest wliczana do powierzchni o regulowanej temperaturze Af ? Garażu nieogrzewanego się nie wlicza, a to jest analogiczne pomieszczenie z nieco innym przeznaczeniem. Pytam w kontekście tych 140litrów ciepłej wody (albo gorącej bo to 55st C !), które "pije" każde sto metrów kwadratowch domu....
    i ciekawostka pokazująca jak wzajemnie sprzeczne przepisy mamy :
    http://www.polskiinstalator.com.pl/a...zchni%C4%85-af
    Ostatnio edytowane przez chemical ; 29-11-2016 o 15:30
    Adoptowana parterówka z241, EAh=15kWh/(m2rok), Pu=97m2.
    Dziennik/nocnik:http://forum.muratordom.pl/showthrea...84#post7346184
    Komentarze: http://forum.muratordom.pl/showthrea...80#post7346180
  12. #39092
    Cytat Napisał TwojPan Zobacz post
    Montaż odbędzie się niebawem,mam nadzieję.Koszt PC 8kW+ dwa splity kanałowe slim 3,6kW,zbiornik CWU+montaż i osprzęt 24kpln.
    Mam problemy z PW, możesz mi podesłać na maila vzl(at)vp.pl nazwe firmy, która montuje te zestawy?
  13. #39093
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Przemek Kardyś
    Dec 2013
    Mielec
    39-300
    4.906
    Polska pali węglem gdzie się tylko da. Kamiennym, brunatnym, gównianym... każdym. A jak kogoś nie stać na węgiel, to pali niesezonowanym drewnem.
    I teraz rządź tu pan! Zakaż węgla, zakaż mokrego drewna i... jedziesz na taczkach, albo przy większym szczęściu przekazujesz teki ministerialne następcom. Suweren nie wybacza.
  14. #39094
    Czekamy na podsumowania grzania z COP 1 w listopadzie
  15. #39095
    ad_mar
    Oct 2013
    32-020
    73
    U nas CO+CWU 547kWh za listopad. Trochę więcej niż w zeszłym roku.
    Grzane 115m2 prostokątna bryła z poddaszem użytkowym. 8.1kW - kable. Ocieplenie: płyta fund+20cmXPS 036/ściany 30cm 031/dach i skosy 40cm 034. 30m2 okien Uw średnio 0.7. CWU galmet 120l. Reku Brink300+
    sezon 15/16 CO+CWU 3496kWh
    sezon 16/17 CO+CWU 3445kWh
  16. #39096
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar qubic
    May 2011
    Zielona Góra
    2.520
    Devi parter 10 kWh + PC Jula 460 kWh (24/7)
    Devi piętro 252 kWh
    PC p-p 5 kWh
    CWU 238 kWh
    najbardziej energożerny listopad w mojej historii ale to chyba przez niedomagającą PC Jula która chodziła na okrągło 24/7 na niskich parametrach albo po prostu zimniejszy miesiąc
    sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
    sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh
    We wszystkim trzeba zachować umiar.
    Z umiarem włącznie.
  17. #39097
    Cytat Napisał qubic Zobacz post
    Devi piętro 252 kWh
    PC p-p 5 kWh
    CWU 238 kWh
    Przynajmniej u mnie takiego zimnego listopada nie pamiętam.
  18. #39098
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    CWU - 270 kWh (przy działającym rekuperatorze szarych ścieków)
    CO - 150 kWh (klima) + 11 kWh (kable)
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
    Komentarze do dziennika budowy
  19. #39099
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar M.A.G.
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    Devi piętro 252 kWh
    PC p-p 5 kWh
    CWU 238 kWh
    U nas listopad 860,5 kWh nCO. W zeszłym roku 785,3 kWh. Na razie temperatura wewnątrz ok. 22,5* (średnia na wyrzutni), w połowie grudnia zjedziemy do 21* Średnia temperatura dobowa to 5,3* a w zeszłym roku 8,3* a więc sporo chłodniej. Dni słonecznych w tym roku 3 a w zeszłym 8.
    ECO House <--- link do dziennika budowy
    Dom: 207 m2 - 167 m2 + garaż: 40 m2 w bryle, indywidualny z pł. dachem; płyta fund. Izodom 25cm PERIPOR, kubatura 601,1 m3, ściany pustak styro. Izodom 45cm U=0,10 W/m2K, stropy monolit. 14cm-16cm, Dach 30cm EPS, Okna alu. 3 szyby LowE, pakiet 6 szyb bez ramy U=0,28 W/m2K, kable grzejne ELEKTRA 6KW, rurowe GWC+WM, solary do WM, CO i CWU, demonstracyjny system nawadniania, POŚ, n50=0,48, OZC= tu zdania są podzielone
  20. #39100
    Na 110 m2 za listopad: 502 kWh na CO, rok temu 435 kWh.
    Od początku sezonu: 810 kWh = 227 zł.
    Pozdrawiam puszczających smród z komina w celach grzewczych
Strona 1955 z 2205
