Strona 1967 z 2205
Pokaż wyniki od 39.321 do 39.340 z 44087
  1. #39321
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    718
    Cytat Napisał michalck81 Zobacz post
    Z zasłyszanych ciekawostek, kolega mówił ostatnio, że znalazł w domu rodzinnym taka starą około stuletnią książkę o dzieciach i ich chowaniu, i ponoś jest tam napisane, że jak urodzi się dziecko w domu, to warto trochę nagrzać dom.... do ok 16*C
    Bo jeszcze na początku wieku XX nawet u książąt angielskich temperaturę 16* uważano za luksusową , takie czasy ( a może tacy ludzie ) wtedy byli
  2. #39322
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    718
    Cytat Napisał scrabie Zobacz post
    A to niby czemu jak dziecko jest to trzeba mieć 23.5 stopnia?
    Za grudzień taryfa I 190kWh Taryfa II 1004 kWh
    zeszły rok taryfa I 380kWh taryfa II 1000 kWh
    Generalnie u mnie taniej w tym roku
    Tak jakoś ludzie powszechnie twierdzą ( i co gorsza robią) że jak małe dziecko w domu to temperatura do góry , a później mają tego konsekwencje .
  3. #39323
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar M.A.G.
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    Cytat Napisał Garażowiec Zobacz post
    Jesteśmy bardzo dalecy od tego żeby dziecku robić w domu tropiki ale.....
    Musieliśmy zmienić plany bo tydzień w szpitalu z temperaturą 24-25* żeby mamy mogły chodzić porozbierane, zaowocował przymusem podniesienia temp. w domu żeby maluchowi nie zafundować od razu 21,5* w częsci dziennej i 19* w sypialni (do takich temperatur zejdziemy przez cały styczeń bo tak jest dla nas komfortowo). 6* różnicy w ciągu 40minut to spory szok dla takiego maluszka. Do wszystkiego należy podejść z rozsądkiem.
    ECO House <--- link do dziennika budowy
    Dom: 207 m2 - 167 m2 + garaż: 40 m2 w bryle, indywidualny z pł. dachem; płyta fund. Izodom 25cm PERIPOR, kubatura 601,1 m3, ściany pustak styro. Izodom 45cm U=0,10 W/m2K, stropy monolit. 14cm-16cm, Dach 30cm EPS, Okna alu. 3 szyby LowE, pakiet 6 szyb bez ramy U=0,28 W/m2K, kable grzejne ELEKTRA 6KW, rurowe GWC+WM, solary do WM, CO i CWU, demonstracyjny system nawadniania, POŚ, n50=0,48, OZC= tu zdania są podzielone
  4. #39324
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar APZ
    Mar 2014
    Sosnowiec
    41-200
    1.255
    A masz dzieci?
  5. #39325
    Cytat Napisał APZ Zobacz post
    A masz dzieci?
    Ja mam 3-kę i z doświadczeń własnych wiem, że wygrzewanie rozsądne nie jest. Optimum to 20-22'C. Oczywiście niemowlę bliżej górnych barier . Co do doświadczeń, to miałem okazję mieszkać z 1 synem w budynku gdzie temperatury zimą nie rozpieszczały (nocami nawet po 17'C dzień około 20). Dzieciak jest zdrowy i nic go nie bierze poważniejszego. Drugi syn był wygrzewany w temperaturach około 23-24'C (większość czasu u teściów) i ciągłe problemy z chorobami. Trzecie dziecko które generalnie przebywa w domu z żoną temperatury średnie dobowe od 20,5-22'C i jest ok.
    W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
  6. #39326
    Cytat Napisał eprom Zobacz post
    Jaki masz kocioł, że możesz ręcznie ustawiać moc? Mój kospel sam dobiera odpowiednią i nie mam wpływu, jedynie mogę obserwować jak skacze, 12kw, 4kw, 8kw.
    Mam kombinację z dodatkowym przekaźnikiem, który najpierw załącza jedną grzałkę, później dopiero drugą - trzecia na emeryturze.
  7. #39327
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar _artur_
    Oct 2012
    Bolmin
    26-060
    2.906
    A masz dzieci?
    ja mam dwoje - w mieszkaniu mieliśmy około 20-21 normalnie, obie córki spały na dworze do około 3 lat po 2-3 godziny nawet w zimę przy mrozach - dopóki nie poszły do zerówki nie wiedzieliśmy co to zaziębienie, teraz mamy w domu maksimum 22* i tez nie narzekamy..
    Jak już wszyscy podsumowują - Do 1.01 poszło od poczatku sezonu na CO (bez CWU) 3058kWh - zeszły sezon 2760 kWh - różnica taka że w kilku pomieszczeniach od około miesiąca podniosłem temperatury o 0.2* (wtedy co pytałem o różnice w zuzyciu) - no i było chłodniej..
    " Tak się domów nie buduje !!" czyli parterówka w podkieleckiej wiosce..
    jestem nienormalny bo grzeję czystym prądem (kable Elektra, grzane ~120m2, 4 osoby)
    od sezonu 2014/15 -zużycie na CO ostatnio poniżej 8000kWh
  8. #39328
    ciupaq
    Feb 2015
    Stare Faszczyce
    05-870
    106
    U mnie w grudniu na nCO poszło 947 kWh.
    CWU 347 kWh (ale święta bez kagańca na taryfy, 24h chodziło).
  9. #39329
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    U mnie za grudzień:
    CO:
    - klima 155kWh
    - podłogówka w salonie 38kWh
    jeden raz włączyłem ogrzewanie podłogowe w pokoju dzieci - poszło kilka kWh
    no i łazienka, której nie mam opomiarowanej.
    CWU 284kWh
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
    Komentarze do dziennika budowy
  10. #39330
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał Barth3z Zobacz post
    U mnie za grudzień:
    CO:
    - klima 155kWh
    Elfir możesz teraz łaskawie skasować swój dopisek do tytułu wątku?
  11. #39331
    Mar 2014
    Sosnowiec
    41-200
    1.255
    U mnie licznik CO stanął na 7000kWh startował w październiku z 4600kWh. Od początku sezonu 2400kWh z czego połowa w Grudniu. W grudniu nie używaliśmy klimy i jeden ze sterowników wariował- zawieszał się. Mieliśmy cieplutkie podłogi w salonie
    CWU już nie spisuję 8 - 9 kWh na dobę.
    Dziennik Budowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...t-indywidualny
    Ogrzewana powierzchnia użytkowa 137,5 metrów kwadratowych
    Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 44 kWh/(m2 * rok)
    Strop 30, ściany 30, podłoga 15cm
    Wentylacja nawiewno - wywiewna
    Kable.
  12. #39332
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    A po co ...?
    Przecież klima to dla rekreacji i nie ma COPu ...
  13. #39333
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    A po co ...?
    Klima chłodziła, jak przegrzałem podłogówką
  14. #39334
    Poważnie? Ja w domach o super izolacjach nie polecam dużej akumulacji w podłodze znam przypadki z USA gdzie podlogowka tego typu robiła niemałe problemy z przegrzaniem zimą. Nawet ostatnio też ktoś o tym pisał gdzieś na jakiejś stronie.
  15. #39335
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał oszczednyGrześ Zobacz post
    Jak do tematu podchodzi się nogami ...
  16. #39336
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    718
    A masz dzieci?
    Dwoje , 6 lat i 21 lat , chowane w normalnych ( nie podwyższanych ) temperaturach , zgodnie z zaleceniami lekarza rodzinnego ( tego samego od
    22 lat) Okazy zdrowia były i są .
  17. #39337
    Mar 2014
    Sosnowiec
    41-200
    1.255
    Gratuluję! Muszę zacząć hartować rodzinę na 20oC
    Dziennik Budowy
    Kable.
  18. #39338
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Proponuję całkiem przestać grzać ...
    Będzie zdrowo , ekologicznie i ekonomicznie ...
  19. #39339
    Tak najlepiej.
    Tymczasem: http://www.money.pl/gospodarka/wiado...0,2227581.html
  20. #39340
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Przemek Kardyś
    Dec 2013
    Mielec
    39-300
    4.906
    U mnie kable 430kWh w taniej i klimatyzator 170 kWh w różnej.
Strona 1967 z 2205
