W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja bym to wyraził jeszcze inaczej - kable tylko w tandemie
dobry kumpel grzeje gazem, podłogówka w całym domu, dom w miarę dobrze izolowany z WM, kupił klimę głównie na lato, powiedziałem mu, że przecież to dobrze i oszczędnie grzeje i tak jemu i żonie przypadło do gustu, że dogrzewają się teraz z zimie (nie w największe mrozy rzecz jasna), pomimo, że podłogówka chodzi cały czas...
aaa do oszczędnych nie należy, grzeje nawet duży garaż dwustanowiskowy z pralnią
Adoptowana parterówka z241, EAh=15kWh/(m2rok), Pu=97m2.
Dziennik/nocnik:http://forum.muratordom.pl/showthrea...84#post7346184
Komentarze: http://forum.muratordom.pl/showthrea...80#post7346180
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
n50=0,38
1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMój jest za trójkę, a są takie za dychę. Co one robią? Mój na przykład potrafi zrobić lód.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiestety to nie wina reku ale warunków na zewnątrz. Jeżeli w domu masz wilogtność powyżej 40% w środku zimy to albo nawilżasz albo nie wietrzysz lub też dopiero co się wprowadziłeś.
Polecam nawilżacz lub jeśli mieszkasz w dużym mieście to od razu oczyszczacz/nawilżacz. Ja sobie bardzo chwalę, bo wilgotność spadała już poniżej 30% a teraz jest 38-40% - nawilżacz chodzi z 16-18 godzin/dobę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam około 45% i reku chodzi cały czas. Bez wentylacji miałem nawet 70%.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPół roku, ale wszelkie mokre roboty były zrobione rok wcześniej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam kable w kleju i najgęściej właśnie łazience. Myślę, że to dobry pomysł (ale tylko w łazience) jakby wylewka była cieńsza i więcej styro, a jeszcze lepiej jakby była odizolowana od reszty pomieszczeń, chodzi o to, że w łazience z reguły jest temperatura o 3-4st wyższa niż w reszcie pomieszczeń, więc pożadane jest w moim przekonaniu, żeby energia którą przekażesz w II taryfie, została tam zmagazynowana jak najdłużej, tak żeby w drogiej taryfie uzupełnić ją właśnie tam szybciej i mniejszym kosztem.
Pytanie jakie masz możliwości jeszcze ? masz tradycyjnie fundamenty czy fundament płytowy ?
chyba, że należysz do tych ciepłolubnych, którzy grzeją non-stop całe domy do 24-26st.C to olej temat
n50=0,38
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
