ja bym to wyraził jeszcze inaczej - kable tylko w tandemie![]()
dobry kumpel grzeje gazem, podłogówka w całym domu, dom w miarę dobrze izolowany z WM, kupił klimę głównie na lato, powiedziałem mu, że przecież to dobrze i oszczędnie grzeje i tak jemu i żonie przypadło do gustu, że dogrzewają się teraz z zimie (nie w największe mrozy rzecz jasna), pomimo, że podłogówka chodzi cały czas...
aaa do oszczędnych nie należy, grzeje nawet duży garaż dwustanowiskowy z pralnią
Adoptowana parterówka z241, EAh=15kWh/(m2rok), Pu=97m2.
Dziennik/nocnik:http://forum.muratordom.pl/showthrea...84#post7346184
Komentarze: http://forum.muratordom.pl/showthrea...80#post7346180
Zmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
n50=0,38
1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K
Mój jest za trójkę, a są takie za dychę. Co one robią? Mój na przykład potrafi zrobić lód.
Niestety to nie wina reku ale warunków na zewnątrz. Jeżeli w domu masz wilogtność powyżej 40% w środku zimy to albo nawilżasz albo nie wietrzyszlub też dopiero co się wprowadziłeś.
Polecam nawilżacz lub jeśli mieszkasz w dużym mieście to od razu oczyszczacz/nawilżacz. Ja sobie bardzo chwalę, bo wilgotność spadała już poniżej 30% a teraz jest 38-40% - nawilżacz chodzi z 16-18 godzin/dobę.
Mam około 45% i reku chodzi cały czas. Bez wentylacji miałem nawet 70%.
Pół roku, ale wszelkie mokre roboty były zrobione rok wcześniej.
Mam kable w kleju i najgęściej właśnie łazience. Myślę, że to dobry pomysł (ale tylko w łazience) jakby wylewka była cieńsza i więcej styro, a jeszcze lepiej jakby była odizolowana od reszty pomieszczeń, chodzi o to, że w łazience z reguły jest temperatura o 3-4st wyższa niż w reszcie pomieszczeń, więc pożadane jest w moim przekonaniu, żeby energia którą przekażesz w II taryfie, została tam zmagazynowana jak najdłużej, tak żeby w drogiej taryfie uzupełnić ją właśnie tam szybciej i mniejszym kosztem.
Pytanie jakie masz możliwości jeszcze ? masz tradycyjnie fundamenty czy fundament płytowy ?
chyba, że należysz do tych ciepłolubnych, którzy grzeją non-stop całe domy do 24-26st.C to olej temat
n50=0,38
Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
