Strona 2038 z 2205
Pokaż wyniki od 40.741 do 40.760 z 44087
  1. #40741
    eprom
    Apr 2010
    Suwałki
    16-402
    244
    ja od około 3 tygodni przestałem grzać m.in. w sypialni. Temperatura powietrza wynosi ok 19 st, i jestem w szoku, że tak dobrze mi się śpi, wcześniej było ok 21. Na początku żona narzekała, że zimno, więc włączyłem grzanie na 1 dzień, po czym stwierdziła, że faktycznie jak było chłodniej to się lepiej spało więc ponownie wyłączyłem. Jakie macie u siebie temperatury w sypialni ?
    Kornel energo 96m2, solbet 24cm+grafit 20cm, okna 3 szyby, podłoga styro 20cm, pc do cwu hewalex+zasobnik 300l, co kospel z c.ps. 12kW rurki akumulacja, reku provent mistral 300, PV 9,94kW qcells 355w, + sofar 8.8
  2. #40742
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    U mnie to 21*C. To taki maly kompromis (dla mnie moglo by byc i 19*C). Jak bym "na sile" chcial jednak ustawic w sypialni te 19*C, nie byloby chyba najmniejszych szans na jakies 500+.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  3. #40743
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Instaltechnic
    Nov 2012
    Żabia Wola (biuro)
    96-321
    470
    Albo 500+ albo sen. To dwa różne kierunki.
    Warto mieć rozeznanie w technologiach i świadomie wybierać potrzebne i wygodne rozwiązania. Trzeba starać się o tym myśleć już na etapie projektu. Potem też się da prawie wszystko "uratować", ale nakład finansowy będzie większy.
  4. #40744
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Z wiekiem bardziej docenia sie przescieradlo po tylkiem, wiec kierunki calkiem podobne sie robia... ale 19 zdrowo. Dobrze by sie spalo. I rachunki za prad mniejsze...
  5. #40745
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    E tam sypialnia to tylko do spania...
    U mnie w sypialni grznie wylaczone zupelnie przez caly sezon. Najnizej bylo ok 19, teraz 20.5. Ale dwie dorosle osoby w nocy podbija temp o ok 0.5-0.7K.
    Zmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
    n50=0,38
    1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
    2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K
  6. #40746
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał karolek75 Zobacz post
    Moze jeszcze dacie jakos rade? Ja bym sie tak latwo nie poddawal na Twoim miejscu.
  7. #40747
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    Ja znam ciekawsze miejsca w domu do budowania sily narodu
    n50=0,38
  8. #40748
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    No to podpowiedz cos.
  9. #40749
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    to juz material na inne forum
    n50=0,38
  10. #40750
    kalizbi
    Mar 2011
    gm.Strawczyn
    26-067
    175
    zużycie energii na ogrzewanie sezon 2016/2017 kształtuje się jak niżej
    październik -641kWh
    listopad -755 kWh
    grudzień -965 kWh
    styczeń -1200 kWh
    luty - 943 kWh
    marzec-680 kWh
    kwiecień- .530 kWh
    Razem sezon -ok 5714 kWh
    Bufor z grzałkami tania taryfa PGE 34 gr /kWh 104 m kw powierzchni ogrzewanej
    Dom przy PRZYJEMNEJ 5 - budowa pod lasem http://forum.muratordom.pl/showthrea...dowa-pod-lasem
  11. #40751
    kwiecień to kolejny miesiąc ze zużyciem większym niż rok temu, chociaż na początku się nie zapowiadało.
    kwiecień 2017 - 161 kWh, kwiecień 2016 - 128 kWh.
    cały sezon o tej porze w 2017 2994 - kWh, cały sezon o tej porze w 2016 - 2852 kWh
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
  12. #40752
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Barliniak
    Jun 2015
    Barlinek
    74-320
    539
    Cytat Napisał imrahil Zobacz post
    Dziwna sprawa bo w tamtym roku zima była dużo łagodniejsza.
    Defro bio slim 10 kw do ogrzania 150m . Klimy Rotenso Imoto 2,6/ 3,5 /5,3kW .PC do CWU Gorenje 300litrów.Dom czerwona cegła 44cm +10 styro/Poddasze 30cm wełny 0,33 /okna 3szybowe /grzejniki Purmo
  13. #40753
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Ogrzewanie kwiecień...
    2017 - 858,68kWh, dni słonecznych 7 ...
    2016 - 761,51kWh, dni słonecznych 8 ...
    Sezon grzewczy trwa nadal ...
  14. #40754
    gawel
    Feb 2003
    10.276
    I niech sobie trwa już sie nawet nie denerwuję, nie tylko ilość prądu się liczy ale również cena, Jak jest niska to duże zużycie nie boli,no może trochę mniej.
  15. #40755
    Cytat Napisał Barliniak Zobacz post
    masz rację, ale przed sezonem 2016/2017 uruchomiłem GWC, wstawiłem drzwi między korytarzem a garażem, doszczelniłem właz na strych i zrobiłem jeszcze kilka innych drobnostek. dzięki samemu GWC nie zamarza mi rekuperator i znacznie wzrosła temperatura w jednym z nieogrzewanych pomieszczeń (wcześniej używałem tam czerpni ściennej zainstalowanej na nieizolowanej rurze stalowej, teraz także ta rura jest zaizolowana). poza tym marzec był sporo cieplejszy w tym roku, styczeń niby zimniejszy, ale było znacznie więcej słońca.
  16. #40756
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar M.A.G.
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    Cytat Napisał eprom Zobacz post
    my mamy w sypialni ok 18-19* - cały sezon ogrzewanie wyłączone - z wyjątkiem okresu adaptacyjnego dla maluszka. I kiedy podnieśliśmy temp. w sypialni do 22* nie dało się spać.
    W te dni kiedy temp. spadła końcem kwietnia do 5* brakowało trochę ciepła. Niby jest te 22* ale jakieś takie zimne i właśnie na takie dni jest kominek. Na całą zimę mieliśmy 0,7m3 drewna do kominka. Do dziś zużyłem ok. 0,4m3.
    ECO House <--- link do dziennika budowy
    Dom: 207 m2 - 167 m2 + garaż: 40 m2 w bryle, indywidualny z pł. dachem; płyta fund. Izodom 25cm PERIPOR, kubatura 601,1 m3, ściany pustak styro. Izodom 45cm U=0,10 W/m2K, stropy monolit. 14cm-16cm, Dach 30cm EPS, Okna alu. 3 szyby LowE, pakiet 6 szyb bez ramy U=0,28 W/m2K, kable grzejne ELEKTRA 6KW, rurowe GWC+WM, solary do WM, CO i CWU, demonstracyjny system nawadniania, POŚ, n50=0,48, OZC= tu zdania są podzielone
  17. #40757
    jarsbak
    Feb 2017
    26-630
    Cytat Napisał jarsbak Zobacz post
    Witam.
    To mój pierwszy post na forum . Mam dylemat jakie ogrzewanie elektryczne zrobić w moim domu. Dom według OZC ma zapotrzebowanie 50 kwh/m2/rok. Powierzchnia ogrzewana budynku 154m2, zapotrzebowanie na ciepło 7700 kwh/rok . Z CWU dla 2-3 osób może w 10000 kwh/rok sie zmieszcze. Myślałem na początku że zrobie bufor w tańszej taryfie, bo jak kolega kilka postów wcześniej porównywał koszty do pompy P-W inwestycja przez ładnych kilka lat będzie się zwracać. Ale ostatnio coraz więcej mówi się o ogrzewaniu klimatyzacją kanałową i kablami czy matami pod panelami i w kleju pod płytkami dla efektu ciepłej podłogi. Jest sens rezygnować z bufora i wodnej podłogówki dla takiego tandemu. Ile może kosztować taki dobry komfortowy tandem i o ile on może mi zmniejszyć koszty CO i CWU rocznie w porównaniu do bufora? Bo rozumiem że same kable zatopione głęboko w wylewce betonowej nie wydolą tylko w drugiej taryfie.
    Biłem się z myślami i w końcu podjąłem decyzję, będą kable w wylewce i tylko druga taryfa. Szarpnę sie to wykonać sam. I pojawia się wiele pytań, mam nadzieję że mi pomożecie. Najważniejsze jaką dobrać moc kabli do poszczególnych pomieszczeń w porównaniu do mocy wyliczonej w OZC. Suma wszystkiego to ok 5100 W. Skorzystać ze wzoru (Wx24h) /10h, który uwzględnia czas trwania drugiej taryfy. Z niego wychodzi 12,24 KW. Jak wy to dobraliście?
    Dom 154 m2 z użytkowym poddaszem, dach dwuspadowy. Fundament na ławach z 10cm XPS od zewnątrz. Podłoga 20cm 0,036.Sciany 20cm grafit 0,031, skosy i sufit 40cm wełna 0,035, skosy strych 20cm wełna 0,035.Dom bez kominów, z rekuperatorem. Ozc 50 kwh/m2*rok - Asolt.
  18. #40758
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Ja mam u siebie ok 70w/m2 wyliczone na "oko"...
  19. #40759
    Tesla rozpoczyna sprzedaż dachówek z wbudowanymi ogniwami słonecznymi.
    http://muskindustries.space/pl/2017/...i-slonecznymi/
    Cena zaporowa, jednak w jej skład wchodzi rozbiórka starego pokrycia i montaż nowej dachówki z całym osprzętem.
    Cena 227$ od m2 pokrycia.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 11-05-2017 o 09:38
  20. #40760
    24.404
    Cena 227$ od m2pokrycia.
    Tesla oznajmiła, że koszt solarnego dachu ich autorstwa będzie wynosił ok 218,5 dolarów za metr kwadratowy.
    Wyżej wymieniony koszt per m2 został obliczony przy założeniu, że 35% dachówek posiada ogniwa (dachówki z ogniwami są droższe niż te bez).
    Ale przy założeniu, że to USA. U nas pewnie kilkadziesiąt procent drożej, jak już zawita.
Strona 2038 z 2205
