Po ostaniach wichurach u znajomego nie było prądu dwa tygodnie. Ciekawy jestem jak zachował by się dom z COP-1 i bez alternatywnego źródła ogrzewania(kominek itp) w takich warunkach zimą. Czy jeszcze szło by tam wysiedzieć czy już tylko na Eskimosa?
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli zbudowałeś DOBRZE, ogrzejesz dom biokominkiem albo świeczkami. Jeśli zbudowałeś DURSZLAK, nic nie pomoże - zmarzniesz.
Budujesz? Pomyśl o ogrzewaniu, które będzie tanie i bezobsługowe i nie będzie zatruwać Ciebie i innych.
Mamy XXI wiek - by ogrzać się, ogień palili ludzie pierwotni.
3300 kWh - średnia roczna na CO, co daje 30 kWh/m2*rok.
110 m2 + garaż 35 m2. Grzewcza płyta fundamentowa + kocioł elektryczny 6 kW. Izolacja: 30/30/51 cm. Rekuperator Brink Renovent + GWC glikolowe. Okna: 3 szyby + rolety zewn.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli po dwóch tygodniach bez prądu w domu grzanym prądem jest ciepło, to znaczy, że zbędna jest instalacja grzewcza i jest to dom nadpasywny.
Bo jak prąd jest, to masz dużo więcej zysków bytowych i byłoby za gorąco (to niewielka przesada twierdzić, że prawie cały prąd zużyty w domu jest zamieniany na ciepło).
Ale i tak mieszkańcy bez prądu pewnie by się wyprowadzili, bo w takim zaduchu (bez działającej rekuperacji) to wysiedzieć dwa tygodnie w szczelnym domu się nie da. A jak jest wentylacja grawitacyjna, to będzie zimno.
Czyli na takie okoliczności, to trzeba agregat.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tą wentylacją nie ma dramatu. Testowałem u siebie, co prawda na niewielkich oporach wymiennik "przelotowy", ale sama różnica ciśnień robi wentylację nawet jak wentylatory stoją.
Co do agregatu w domu - nigdy nie zrozumiem czemu ludzie wydają setki tysięcy złotych na ściany, firanki i kwiatki do ogrodu i żałują tych 3000 zł dla zapewnienia komfortu w przypadku większej awarii zasilania, i to bez względu czym się grzeje i jaki dom.
Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychco do agregatu to aby obsłużyć lodówkę i elektronikę to wystarczy chinka z avr czy trzeba już czegoś co daje wyższej jakości prąd. Przy ostatnim zaniku zasilania ponad 24h i braku słońca moje PV i 55Ah wystarczyły na zabezpieczenie centrali alarmowej, sporadycznie laptopa i lampkę na noc
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPewnie mniejszy problem będzie wypożyczyć agregat, niż odpalić stojący X lat badziew. Po co kupować coś, co można wypożyczyć za ułamek kosztów zakupu (o ile w ogóle zajdzie potrzeba)?
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWypożyczenie agregatu kosztuje ok 200 pln doba , i przy większej awarii w regionie zapomnij o wypożyczeniu , a i głupio o 20-tej w piątek 24 grudnia, jechać po agregat Ja na czas budowy kupiłem agregat chinke za 800pln , do dzisiaj służy, od czasu do czasu , głównie jak przedłużacz , mam dużą działkę nie chce mi się 100 mb przedłużacza rozwijać .
Ostatnio edytowane przez Garażowiec ; 02-09-2017 o 20:32
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom przy PRZYJEMNEJ 5 - budowa pod lasem http://forum.muratordom.pl/showthrea...dowa-pod-lasem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrudno o mniejszy w wypożyczalniach .
więc agregat odwieziesz zanim przywieziesz.
Sam widzisz jaki bezsens z wypożyczaniem , ja tam wolę podejść do pom. gospodarczego i odpalić agregat . Jak awaria sieci wodociągowej , to wolę odpalić agregat i uruchomić hydrofor w swojej studni .
Jak awaria jest rozległa, to ma wysoki priorytet i jest szybko usuwana, Tak szybko że w międzyczasie zdąży się wyrzucić zawartość lodówki i zamrażarki .
Nie należy zapominać że awarie w zasilaniu to nie tylko w dni powszednie między 7-15 są .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitajcie!
Temat ogrzewania zbliża się nieuchronnie szybko i wciąż mój mętlik w głowie co do systemu jest ogromny.
Założenia są takie że pomieszczenie gospodarcze jest dość małe dlatego bufora z grzałką nie wstawię - żona mnie z nim wyniesie twarda dziewczyna
PC PW czy gruntowa - zbyt droga instalacja. Dlatego też rozważam kable - czytając wpisy z tego tematu kolegi Lobo widzę w tym więcej zalet niż wad. Tylko teraz kwestia izolacji budynku - póki co mam prawie SSO - czekam na pokrycie dachowe. Mogę wybrać jakość styropianu, grubość jest raczej ograniczona przez projektanta czyli : fundament 10cm, podłoga 20cm, sufit : - 30 cm (tutaj mogę coś dołożyć ale wolałbym nie, by mieć troszkę miejsca na "stryszku") i ściany 15cm. Jest to zgłoszenie na budowę dlatego mój kier.bud twierdzi byśmy trzymali się wymiarów -trochę za późno się zorientowałem .
Jeśli chodzi o wentylację to będzie mechaniczna, będzie kominek bez PW, okna w murze.
Do czego zmierzam - czy mając tego typu izolację waszym zdaniem warto iść w kable? Czy nie zrobię sobie krzywdy z tak skromną izolacją? Jeszcze nie robiłem OZC ale widzę że bez tego ani rusz.
Pytanie do grzejących kablami - czy mając tak ocieplony dom, zainstalowalibyście kable?
Z273a na górce
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych100m2 pow użytkowej - projekt Z273a. No właśnie trochę kiepsko z tą izolacją... eh. Do 3-go domu może się nauczę żeby takie rzeczy przewidywać. Jest jeszcze opcja gazu ale muszę mieć swoją butlę w ziemi bo w "ulicy" brak - ale to inny temat.
Generalnie gdybym nawet dołożył bardzo niską "lambdę" to wciąż będzie mi brakowało to utrzymania rachunków na godziwym poziomie ? Oczywiście orientacyjnie.
Z273a na górce
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA czemu nie możesz zmienić grubości ocieplenia ścian? To raczej nie podpada pod istotną zmianę względem dokumentacji, żebyś musiał robić projekt zamienny. Kubatury ani powierzchni użytkowej nie zmieniasz. Chyba, że masz budynek zlokalizowany na styk 4 (3) metry od granicy, to mógłby być problem...
Remontuję (edit: już zamieszkuję...) dom z ok. 1973r. o pow. ok. 190m2, kubatura ok. 450m3. Posadzka na gruncie +18cm styropianu 032, ściany +18cm styropianu 032, dach płaski +30cm styropianu 032, okna trójszybowe. Ogrzewanie: kablami grzejnymi (Devi 18T ~18kW + 8cm B25), wentylacja mechaniczna z rekuperacją, PC do CWU, fotowoltaika 10kWp (Longi 11x320W + 18x360W, Fronius 8.2-3-M, azymut 27st.W, kąt 26st.). Praktycznie z domu zostały tylko ściany i stropy...
