Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjest tu jeden taki co to widział ...
i ma ochotę swoje sterowniki Devi zmienić na ten gadżet
Mój Dom: Arizona S-GL- 581 -> Dziennik Budowy Arizony
Kompletny system grzewczy do 15 tyś zł , rach.do 3 tyś za sezon CO+CWU
Buduję teraz ZX35 - CO, CWU jak i wszystko inne na prąd
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjeśli masz pewność że jest porównywalnie do tradycyjnych sterowników tej firmy to chyba nie ma się nad czym zastanawiać ... choć coś nie bardzo mi się chce w to wierzyć ... może zawyżyli cenę sterowników - sprawdź po ile chodzą w sieci ... i kup na miejscu w dobrej cenie!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik Budowy i Komentarze
parterówka 152m2/12,8kW kable grzejne/Hajduk Volcano AT/WM-Bartosz/Galmet 120/MS-termo 3-szyby/ocieplenie: 25/25/50
2011/2012: nCO 4108kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU 1825kWh
2012/2013: nCO 4754kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU awaria podlicznika nowy licznik dziala od 04/2013
2013/2014: nCO 3797kWh + 0,45mp drzewa kominkowego; CWU 1971kWh/rok
2014/2015: nCO 3123kWh + 0,01mp drzewa kominkowego; CWU 2536kWh/rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie jest 12kW w kablach 2kW bojler reszta też na prad +tv reku indukcja itd 25A, bez żadnego problemu wystarcza, bo daje Ci to 5,7KW na fazę. od 1,5 roku chwilowy pobór maksymalny to 14kW, mimo iz teoretycznie o 13 i 22 może załączyc się ogrzewanie i bojler nie liczę reszty która przecież też chodzi. Wsp. niejednoczesności to nie jest tylko teoria jak widać. Dlatego brać 25A przed licznikiem, 20A główne zabezpieczenie w skrzynce i 16A na obwody i będzie ok, bez obaw 20A nie wywali razem z eskami 16A. nie ma co przepłacać do 32A przed licznikowo.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha ja mam 32A 20kW i spie spokojnie wszystko legalnie ..... jak rozlozysz 20 kW na powiedzmy 10 lat (czyli 32 - 25 = 7 X 120 PLN 840 PLN / 10 lat = 84 PLN rocznie czyli 84 / 12 = 7 PLN / MSC ..... ) włączam wszystko i mam zapas
12,5 kW ogrzewanie
6kW duzy bojler
1,5 mały bojler
1,9 czajnik
płyta
plasma
i inne duperele
Ostatnio edytowane przez Krzysiek_BB ; 30-03-2012 o 21:18
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbo w niedzielę tesciowa na obiad przyjeżdża i jej nadskakujecie -> "a mamunia jeszcze zupki zje... i ciasteczko... "
sasiad wytresował teściową i ma wolnoć Tomku...
dostałem, bo ten mityczny barek po prostu nie istnieje... jestem niewierny Tomasz - nie zobaczę, nie uwierzę...
Ostatnio edytowane przez kszh.uint ; 30-03-2012 o 22:05
¡ısʍ ǝʍ ɾǝɔʎłdɾɐu ɯɐıʍɐpɐsod oʇ ɐz ˙˙
::ıʞdǝzɔɐz ǝıdnłƃ ɐu ɯɐpɐıʍodpo ǝıu ::
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychu siebie mam zabezpieczenie 25A a do tego jeszcze swego czasu zakład blacharsko lakierniczy i jakoś nie wywaliło ani razu chociaż często się zdarzało w zimie że coś się malowało na lakierni (6kw... sprężarka, wentylatory, oświetlenie... ) w trakcie tanich godzin gdzie w domu załączało się całe ogrzewanie i bojler...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsorry za błąd i to straszny !!!
32A = 32*230*3 cos fi przyjmuje 1 = 22kW niebawimy sie w pierwiazdki
25A = 25*230*3 = 17kW
różnica 22-17=5kW
1kW koszt około 120 PLN = 600 PLN
600PLN / 120 miesięcy = 5 PLN
tyle trzeba przez dziesieć lat miesięcznie (5PLN) doplacać aby zabezpieczenie przedlicznikowe zamiast 25A mieć 32A czyli w sumie 22kW
Ostatnio edytowane przez Krzysiek_BB ; 30-03-2012 o 22:29
