Strona 512 z 2205
Pokaż wyniki od 10.221 do 10.240 z 44087
  1. #10221
    Cytat Napisał żytko Zobacz post
    zaprosisz HenoK'a na sniadanie wielkanocne i jedząc & zerkając na ściany czy sufit - jakiś koncept się urodzi
    Tylko muszę stół przestawić dokładnie na środek domu by nie obciążać za bardzo płyty po obwodzie.
  2. #10222
    nie zmienia to faktu, że finalnie finansowo całość (czyli oszczędności kWh wynikająca z technologii vs Twoja szczególna sytuacja) stoi pod dużym znakiem zapytania.
    Dobre! Przecież na same rury kan. do rozdzielenia deszczówki od drenażu wydałem 2 dni temu więcej niż wydam na CO/rok. Nie liczę koparki, robocizny i pomocy (bezcennej) rodziny...
    Masz rację, nerwy nie rozwiążą problemu.
  3. #10223
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar kurt76
    Apr 2009
    Środa Wielkopolska
    821
    Cytat Napisał budowlany_laik Zobacz post
    Może być i Niestkowo, tylko w dużym promieniu
    Ogólnie to jesteśmy struci jak cholera od wielu dni bojąc się, że zaczyna się jakiś koszmar. Przestałem patrzeć na podlicznik, bo trudno myśleć o czymś innym gdy czytasz 'rozbiórka domu, plan ratowania, pęknięcie płyty'... Wierzę jednak, że te pęknięcia to koniec procesu, a nie początek.
    W każdym razie serial pod tytułem 'Pęknięcia na ścianach działowych - płyta fundamentowa' będę kontynuował - tylko nie wiem do jakiego gatunku go zaliczyć: film grozy, czarny humor, szkoleniowy, wojenny czy może czeski film...
    Trzymam kciuki za szczesliwy koniec
    Dom z poddaszem, dach dwuspadowy, brak kominów, brak garażu, 165 m2 po podłodze. Ytong 600 24 cm, cokół 12 cm EPS100 0,038, podłoga 20 cm EPS100 0,038, ściana 25 cm EPS70 0,040, okna 3-szybowe 0,5 w warstwie ocieplenia JB-D, dach 36 cm wełna 0,033, WM Bartosz bez GWC, ogrzewanie Dimplex DuoHeat, brak kominka, okien połaciowych, schody i taras oddzielone od budynku. PV 9,4 kWp SolarEdge + Hoymiles. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię 36 kWh/m2.
  4. #10224
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar kszh.uint
    Oct 2011
    ɐıןɐɹʇsnɐ
    sbuuds ǝɔıןɐ
    694
    Cytat Napisał Lobo_M Zobacz post
    Nawet nie wiem co proponowałas, bo dzisiaj mi sie oczy zamykaja same i wasze (Ty Żytko) posty ominąłem;-P
    nic nie straciłeś;
    mój cel: Oswiecona Góra Rankingu, więc jeszcze długo się nic nie wydarzy - także śmiało ignorować!
    ¡ısʍ ǝʍ ɾǝɔʎłdɾɐu ɯɐıʍɐpɐsod oʇ ɐz ˙˙
    ::ıʞdǝzɔɐz ǝıdnłƃ ɐu ɯɐpɐıʍodpo ǝıu ::
  5. #10225
    i słusznie
  6. #10226
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał swiki Zobacz post
    no nie mow...no to teraz dostalam wyzwanie normalnie....
    moim wyzwaniem będzie ...
    nie dać się ...
  7. #10227
    piotrmak
    Oct 2010
    Szubin
    89-200
    1.596
    Ja chcę jaśka71 zobaczyć spitego z głową na tarasie
    Tylko gdzie do k..y nędzy trzeba przyjechać?
    No gdzie? Bo już staję się monotematyczny
  8. #10228
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Tomek B..
    Jun 2011
    Piotrków Trybunalski
    97-300
    1.846
    Cytat Napisał piotrmak Zobacz post
    Udaj się w kierunku czarnoziemów stepowych.
  9. #10229
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bitter
    Jan 2008
    Zachodniopomorskie
    Powiat Goleniowski
    2.776
    32
    Chyba jednak lepiej było jak choć odrobinę moderacji było ;P sam wyzywałem admina żeby się nie wtrącał ale takie pierdoły piszecie że już mnie to znudziło )))) ale dalej Was lubię
  10. #10230
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał bitter Zobacz post
    80% merytorycznie i 20% pierdół. A nie na odwrót
  11. #10231
    Oct 2011
    ɐıןɐɹʇsnɐ
    sbuuds ǝɔıןɐ
    694
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    TY spłodziłeś 8672 posty?
    WIĘCEJ NIŻ HENOK?
    Twój koniec jest bliski!
  12. #10232
    Sep 2007
    6.268
    26
    WIĘCEJ NIŻ HENOK?
    jeszcze 2 tys postów i zacznie kierować budowami.
    Nasz Dziennik
  13. #10233
    Oct 2011
    ɐıןɐɹʇsnɐ
    sbuuds ǝɔıןɐ
    694
    Cytat Napisał coulignon Zobacz post
    aby odbyło się to zgodnie ze sztuką, trzeba nakręcic ze 4-5tys u konkurencji a w dobrym tonie jest też zapytać parę setek razy na elektrodzie
    później już z górki - klyenci wylewają się z monitora strumieniem szerokim niczym amazonka
    Ostatnio edytowane przez kszh.uint ; 04-04-2012 o 08:20
  14. #10234
    Oct 2011
    ɐıןɐɹʇsnɐ
    sbuuds ǝɔıןɐ
    694
    a ja myslę, ze Piotr bylby pierwszym, ktory przyjedzie i sprawdzi ten mit o barku a TY sie zwyczajnie tego obawiasz
  15. #10235
    Oct 2011
    ɐıןɐɹʇsnɐ
    sbuuds ǝɔıןɐ
    694
    Obawiam sie Piotra, a nie tego, o barku poopowiada Wam Jasko ew jeszcze jeden osobnik Postaram sie by tez mogl byc - dostosujemy sie.
    a jak naprawde tak Cie to nurtuje to zbierz tylek i przyjedz - sam sprawdzisz. Ale najwyrazniej boisz sie kompromitacj
    kompromitacji? ja musiałbym co najwyzej gardło zapakować ale to akurat jest na stanie...
    kompromitacja nastapilaby, jakby trzeba cos na stół postawić
    p.s. jaskowi przy jego zuzyciu powinno sie podobac
  16. #10236
    hehe to widzę wiosna idzie... chęć do biesiadowania rośnie
    pozytywny objaw
  17. #10237
    ee ja tam nie wiem czy daleko czy niedaleko od szosy póki co jesteś w tej kwestii anonumous
  18. #10238
    Oct 2011
    ɐıןɐɹʇsnɐ
    sbuuds ǝɔıןɐ
    694
    nie martw sie - to najwyzej ja bym sie skompromitowala w Ty mialbys satysfakcje
    no nareszcie zatrybiłaś; poczekaj, sięgnę po cytat o mam!
    Ja jestem cholernie prosta kobieta
  19. #10239
    czuję się wyróżniony czyli mieszkamy po sąsiedzku.. no ciekawe ciekawe
  20. #10240
    Jan 2010
    22.512
    Teraz przerzucam się na forum ogrodnicze. Posadziłem ostatnio 40 tuj, a za kilka dni będę sadził... 400 buków
    Trzeba kosić z każdej strony
Strona 512 z 2205
